在 2024 年中国春节大长假期间,也是 Apple Vision Pro 头显眼镜开始批量发货的时候,海内外头部数码博主纷纷参与了这个“赛博春节”盛宴,带来各种 Apple Vision Pro 头显眼镜的开箱、体验、拆解等内容,为设备供电的 Apple Vision Pro Battery 外接电池相关内容信息也逐渐浮出水面。Apple vision Pro Battery外接电池使用三串电芯,总容量9498mAh,输出接口为特殊的“胖版 Lightning”,其余内容请看下文。
Apple Vision Pro Battery 外接电池机身使用光滑的铝合金制作,机身上带有苹果凹印的商标 LOGO,整体质感与 MacBook 壳体接近,整机重量约为 362g。作为参考,市面常见的10000mAh 移动电源重量一般在 180g-220g 左右,可见 Apple Vision Pro Battery 外接电池大约相当于两个 10000mAh 移动电源的重量。
在正面看可以看到其表面延伸至边缘都是一个扁平圆润的整体,背面采用另一块相同工艺处理的盖板合盖装配而成,盖板上镭雕了铭牌参数,型号:A2787,输出:13V6A Max(78W),输入:5-20.3V3.3A(67W)Max,容量:3166mAh / 35.9Wh(9498mAh)。
接口方面,Apple Vision Pro Battery 外接电池机身侧面带有一个 USB-C 充电接口,是用于对自身充电的输入接口,支持 USB PD 快速充电标准,最大输入功率 67W。输出接口采用自带编织线的特殊“内嵌”设计,并带有自锁结构,正常使用过程中输出接口齐平壳体。
Apple Vision Pro Battery 外接电池的输出线缆由捻线交织混编而成,其材质与 iPhone 新一代编织线相同,但线缆粗细程度远比 iPhone 数据线要粗得多。输出接口左边是解锁针孔,右边是电源指示灯,使用 SIM 卡针或者其他细长的物品“捅入”解锁针孔,即可松开内部自锁结构拔除输出接头。
结构方面,输出端子尺寸较大,材质使用了外接电池相同工艺的金属制作,在端子左右两侧分别带有凹槽用于自锁结构卡住。输出端子的插头被称呼为“胖版 Lightning”,设计与已被 iPhone 15、iPad 淘汰的 Lightning 接口类似,但宽度变成了 1.5 倍,触点也从 8pin 变成 12pin,更多的 pin 脚意味着数据通讯或电力传输的性能上限更高。
从左到右分别是 Lightning 接口、Apple Vision Pro Battery 外接电池线缆接口、Apple Vision Pro 眼罩侧带接口。
从 iFixit 拆解里可以看到,Apple Vision Pro Battery 外接电池内部十分工整,电池与 PCBA 通过梅花螺丝牢固地安装到壳体,机身侧壁非常厚,有效抵抗跌落冲击。在输出接头附近采用多条金属构件加强接头的牢固性,避免遇到冲击线缆扯坏内部接头母座、电路板。
从拆解图里可以看到,电池组由三块电芯串联而成,多串电池组电压平台较高,相比并联电池组的充放电性能更强,可以做到最高 78W 输出、67W 输入。
电池喷码一览,型号为 A2733,执行标准是我国锂离子电池的新国标 GB 31241,生产厂家与制造商都是惠州市德赛电池有限公司。电池组标称电压为 11.34V,满电电压 12.675V,容量为 3166mAh。按照三串计算,其单节电芯电压平台为 3.78V,单节电芯满电电压为 4.225V,电池组总容量为 9498mAh。
Apple vision Pro Battery 外接电池是专门为 Apple vision Pro 服务的配件,它拥有一个支持 67W PD 快充输入的 USB-C 接口,输出为新型带自锁结构的“胖版 Lightning”,峰值输出功率可达 78W。内部电池组由三片惠州德赛 3166mAh 电芯串联而成,总容量为 9498mAh,整体重量约等于两个日常可见的 10000mAh 移动电源。
据闻 Apple vision Pro Battery 外接电池将会有三种容量,目前先行推出的 9498mAh 只是其中之一,推测后续苹果会以类似 MFi 认证授权的方式开放给第三方配件商,以丰富 Apple vision Pro 生态。
