电源要求
线路电压:交流电100-240V
电源频率:50Hz-60Hz,单相
最大持续功率:15W
运行温度:50-95℉(10-35℃)
存储温度:-40-116℉(-40-47℃)
包装朴素,印刷的宣传语非常直观:世界上第一台真正的安卓个人电脑。
盒子右下角印有Remix的logo。
拿到手的是2G Ram版本,官方另有1G版本在售。
打开包装盒,可以看到主机被保护的很好。
除了主机,附件也都用盒子装了起来。
每个盒子两端开口处都以泡沫填充用来防震,细节用心。
盒子上印有Remix团队寄语,背后的公司叫技德科技,由3位来自硅谷的资深工程师于2014年创立。
Remix Mini主体、电源适配器、HDMI线、说明书、快速安装指南,所有的部件都在这里了。
这里我个人强烈建议安装使用前请阅读使用说明书,尤其是各个功能键的作用。
做工质量都不错的HDMI线,唯一不足就是长度略短。
10W额定功率,看来这个小家伙会很省电。
电源接口没有使用现在非常普及的MicroUSB接口让人有些遗憾,不过DIY达人可以自己改造。
国标插脚的电源适配器体积不大。
Remix Mini主体是鹅卵石造型,外壳采用磨砂处理可防止指纹侵袭。LOGO中的字母RE位置其实是触控电源开关。
盒子右下角印有Remix的logo。
打开包装盒,可以看到主机被保护的很好。
除了主机,附件也都用盒子装了起来。
国标插脚的电源适配器体积不大。
环绕底部一周的防滑橡,实际使用防滑效果不错。
侧边接口一览,TF卡槽最大可支持到128g扩充,红框位置为出厂恢复键。
开拆,共两枚螺丝,对应的另一边还有一颗,拆完螺丝还有卡扣。
里面PCB板子是黑色的,显得高端。
电源的触摸开关。另外上盖其实是半透明的,由于是黑色平时看不明显,透光看就能看出来。
主板是倒装的,眼前看到的其实是主板的底部,较显眼的有WiFi+Bluetooth+FM一体模块与两枚ram(共4枚,正面还有俩)。
主板没有螺丝固定直接取下,可看见固定在底壳的一块用于散热的金属板,上面还有导热胶。
主板正面,盒子采用的是整套全志方案,CPU上覆盖着巨大的散热片,橙框内是ac200+axp803(电源管理芯片),红框来自三星16g的flash,黄框是4颗ram其中两颗覆盖在散热片下,但并没有与散热片接触。
焊点很饱满,电源附近好像空焊了一枚电容。
16GB eMMC来自三星。
版本的贴纸。
WiFi+Bluetooth+FM一体天线。
红外接收器,功能没有描述,应该是还有配套的遥控装置。
供电部分。
硕大的散热片覆盖着CPU,同时下面还有两枚Ram(拍不到)。
Rtl8723bs主控,WiFi+Bluetooth+FM一体解决方案。
里面PCB板子是黑色的,显得高端。
16GB eMMC来自三星。
版本的贴纸。
供电部分。
一些元件特写。
橙框是TF卡插槽,红框是出厂复位键。
拆解总结:继承了盒子天生体积小的优势,而又搭载了运行流畅的Remix OS系统,可以兼容常见的鼠标、键盘等外设;性能强悍,4K视频流畅播放。如果以后的版本能升级USB3.0数据接口和MicroUSB充电接口就更好了。
(感谢sceips8创作,充电头网整理发布。)
芯卓微发布UC2636 让笔记本电脑秒变大号充电宝
真快充 鑫谷快充500机箱电源测评
微信公众号搜索”chongdiantou001“加关注,掌握最新的充电数码配件消息。【微信扫描下图可直接关注】想要第一时间了解充电数码行业动态,添加充电头网个人微信号”chongdiantou2015“为好友,数百位业内人士等你结识!
