去年苹果发布的iPhone 15系列全系换上了USB-C接口,从此手机市场的接口基本完成了统一。但是对于苹果而言,市面上仍旧有大量使用Lightning接口的iPhone以及其他的苹果配件,不少用户往往需要同时配备多条不同的数据线使用。
随着近期苹果MFi正式开放了USB-C母座转Lightning(C94)产品的认证授权,在不久后将会有不少MFi认证的多合一数据线上市。充电头网拿到了来自深圳锦弦科技推出的9419 CTOL快充电路方案,可以作为这一MFi模组的平替,应用场景丰富,下面就一起来了解一下吧。
产品介绍
锦弦科技推出的9419 CTOL快充电路方案如上图所示。
PCBA板下方连接Lightning接口,支持连接iPhone 14系列及更早机型使用。
USB Type-C 母座内部采用24针 满PIN设计,不管是60W、100W还是240W快充线材,均可以兼容使用。
锦弦9419 CTOL快充电路方案长度约为76.55mm。
锦弦9419 CTOL快充电路方案宽度约为53.57mm,算上USB Type-C 母座的宽度约为62.9mm。
锦弦9419 CTOL快充电路方案重量约为33g。
功能测试
为了验证锦弦9419 CTOL快充电路方案的性能表现,这里选用苹果30W充电器(A2164)、5A C-C数据线配合该模组,测试对于目前主流的iPhone机型的适配情况以及实际的充电表现。
使用苹果30W充电器(A2164)、快充线材分别连接锦弦9419 CTOL快充电路方案,可以看此时充电器端的功率为5.09V 0.05A 0.28W。
连接iPhone 14 手机,使用 POWER-Z KM003C 读取的功率为8.90V 2.46A 21.12W。
将所测多款iPhone的数据汇总至表格,所测7款iPhone机型均握手9V电压,仅在电流方面有些许差异,整体的功率都在20W以上。
绘制出柱状图,可以看出锦弦 9419 CTOL快充电路方案搭配C-C线材和充电器套装,可以给iPhone 14系列及更早的iPhone机型充电,并且充电功率表现和MFi认证的C-Lightning线材基本没有差别。
连接测试
为了验证锦弦9419 CTOL快充电路方案的连接兼容性,这里选用苹果MacBook Pro 16英寸、原厂C to C编织线材配合该模组,测试对iPhone 14系列及更早机型是否能正常识别、传输数据及充电。
将iPhone 14 Pro Max连接到锦弦9419 CTOL快充电路板上,通过苹果原厂的C to C线材与MacBook Pro连接,可以看到MacBook Pro可以成功识别iPhone并弹出连接提醒。
连接成功后,在MacBook Pro的访达App中即可识别到iPhone机型,还支持查看系统版本、电量、剩余容量等信息,亦可以进一步传输数据,将iPhone的数据备份到MacBook Pro上。
另外可以看到MacBook Pro在为iPhone进行有线充电,POWER-Z KM003C读取的功率为5.03V 1.88A 9.46W。
将锦弦9419 CTOL快充电路方案与iPhone 14 Pro Max放置于25℃恒温箱中,接通电源,并使用 POWER-Z KM003C 记录数据,测试数据如下。
接通电源后握手9V电压档位,功率在26W左右并维持了21分钟;随后功率下降至23W并持续至第34分钟;随后功率下降到15W,并持续至第45分钟;随后功率持续下降,第50分钟时电压由9V降至5V,并且开始进入涓流充电,直至手机电量充满,充电全程耗时约2小时10分钟。
绘制折线图,可以看出使用锦弦9419 CTOL快充电路方案为iPhone 14 Pro Max 27分钟充至50%,54分钟充至80%,2小时10分钟充至100%。
锦弦科技推出的9419 CTOL快充方案,以其高性价比和丰富的应用场景,成为了MFi模组的平替之选。锦弦9419 CTOL快充电路板搭配原厂的C-C线材,同样可以与电脑进行通讯和数据传输,功能性方面与标准C to Lightning数据线一致。
兼容性和性能方面,锦弦9419 CTOL快充电路方案无需专门的线材,搭配常规的C-C线材即可使用;连接不同型号的iPhone使用,也没有出现兼容性问题,且充电功率均在20W以上,与苹果原装数据线或者MFi数据线无明显差异。连接iPhone 14 Pro Max进行充电全程测试,充电50%耗时27分钟,充满花费2小时10分钟,符合正常的充电效率。
