此前充电头网曾拆解过卓飞航的65W卡片氮化镓充电器,由深圳市铂润智能集成有限公司提供方案,小小的体积塞入了1A1C 双接口配置,功率密度达到 1.89W/cm³,表现十分亮眼。最近卓飞航又推出了一款同样小巧轻薄的充电器和充电器二合一的新品,机身塞入了2000mAh电池,作为充电器时支持65W输出,表现同样很惊艳,下面就一起看看这款二合一充电器的实际充电表现吧。
卓飞航二合一充电器提供了迷雾紫、贝壳白、新芽绿和幻影黑共计四款颜色,每款颜色都比较时尚,本次评测主要使用经典的贝壳白配色。
包装盒采用绿白搭配的小清新配色风格,上方依次为卓飞航品牌及LOGO,中间则是产品三维外观图,其他方面还有充电器的名称以及自备电、超快充、随身带三大卖点。
包装盒侧面则印有产品的主要使用场景和卖点:室内*插电超快充、户外*备电移动充、智能*既充又备、迷你*口红同薄。
背面印有产品规格参数和产品条形码贴纸,产品通过了CCC认证,
产品名称:65W GaN PD不间断超级充电器;
型号:BR-028;
输入:200-240V~ 50/60Hz,1.5A Max;
电池容量:2000mA/7.4Wh;
额定容量:1250mAh(5V2A);
电池标称电压:3.7V;
充电器模式输出:5V/3A、9V/2A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A,65W Max;
充电宝模式输出:5V2A,10W;
制造商:杭州如歌信息科技有限公司;
方案商:深圳铂润智能集成有限公司。
包装内除充电器本体外,另拥有C to C数据线以及使用说明书。
卓飞航二合一充电器的整体采用扁平型结构设计,就像一块饼干一样轻薄,采用白色的高阻燃PC外壳打造,四边棱角比较分明。
充电器正面印有卓飞航品牌LOGO和“65W GaN”字样,左侧为凹凸纹理设计,增加质感和摩擦力的同时增加接触散热面积;右下角还有三颗电量指示灯/充电呼吸灯,用户可以根据自身喜好选择开启或者关闭。
充电器采用可折叠插脚设计,方便轻松收纳。另外,作为一款充电器充电宝二合一产品,日常在给手机、笔记本等设备充电时,充电器会智能识别并且自动给电芯充电,使用无感;外出时随手一拔能作为充电宝使用。
接口输出面板配置单一USB-C接口,母口胶芯为黑色,USB-C接口下方还有一处凹槽,用于收纳USB-C的线材,作为挂绳提在手上更方便使用;USB-C接口左侧则是一个开关按键。
输入端面板同样印有充电器的规格参数铭文,与包装盒标称一致,这里就不再赘述。
附赠的充电线为 C to C类型,使用白色橡胶圈收纳固定。充电线材依旧为一体注塑成型工艺,可以看到子端与线身加厚注塑,子端外壳哑光质感,线身柔韧。
USB-C端子内部非满 PIN 脚设计。
使用 POWER-Z KM003C测试仪读取线材 E-marker 信息,并无显示,或不具备该芯片。
线材长度约为20cm。
卓飞航二合一充电器长度约为80.8mm。
卓飞航二合一充电器宽度约为44.15mm。
卓飞航二合一充电器厚度约为20.1mm,体积约为 71.7cm³,以充电器的功率65W计算,功率密度约为 0.91W/cm³,考虑到这是充电器充电宝二合一双模充产品,整体的体积控制可以说非常不错了。
卓飞航二合一充电器重量约为103.4g。
和苹果67W充电器放在一起对比,体积明显更小。
卓飞航二合一充电器放在成年男性手掌对比,可轻松一手掌握,观感也比较精致。
协议测试
追求探索完整的协议是这个测试的意义,同时方便用户能根据具体的协议进行设备的选择,达到更好的快充体验。
充电器模式下,通过 POWER-Z KM003C 测试仪读取 USB-C 端口协议,实测支持FCP、SCP、AFC、QC3.0、QC4+、PD3.0、DCP、Apple 2.4A和PPS等充电协议。
PDO报文方面,实测 USB-C 端口具备 5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A五组固定电压档位,以及5-11V/3A一组PPS电压档位。
充电宝模式下,通过 POWER-Z KM003C 测试仪读取 USB-C 端口协议,实测支持PD3.0、DCP、Apple 2.4A充电协议。
PDO报文方面,实测 USB-C 端口具备 5V/2A一组固定电压档位。
产品测试
接下来就带大家看一看这款卓飞航这款65W二合一充电器的具体使用体验;充电头网依旧会从充电兼容性测试、充电全程测试、待机功耗测试、转换效率测试等方面带大家全方位了解这款充电器。
卓飞航二合一充电器搭载原装充电线为vivo X100 Pro手机充电,实测当前手机端输入功率为8.04V 3.02A 24.28W。
卓飞航二合一充电器搭载原装充电线为iPhone 15 Pro Max手机充电,实测当前手机端输入功率为8.96V 2.94A 26.33W。
卓飞航二合一充电器搭载原装充电线为MacBook Pro 16英寸笔电充电,实测输入功率为19.82V 3.23A 64.07W。
将数据做成表格,可以看出大部分对于所连接的手机,基本都是握手8V、9V电压档位,部分平板、游戏机可以握手15V电压,而测试的笔记本电脑则均握手20V电压,整体的充电功率也更高。
绘制成柱状图,对于所测试的手机,充电功率基本都在17W以上,部分PPS兼容性好的手机像三星S24 Ultra等设备也可以达到27W左右的充电功率,而主要握手PD快充协议的比如MacBook Pro等基本都能达到终端设备或者充电器自身支持的最大功率。
卓飞航二合一充电器内置2000mAh电池,支持5V2A 10W输出功率,充电头网将实测为iPhone 15充电,看看卓飞航二合一充电器能为iPhone 15充入多少电量。
将iPhone 15接入电源后,握手5V电压,充电全程基本稳定在10W,直至36分钟电量完全耗尽,此时iPhone 15显示电量为40%。
空载功耗测试
充电器在插座上插着不使用的情况下是否会浪费电,具体会损耗多少电能,这是许多读者心中的疑问,待机功耗环节就是为了解答这个问题。将充电器插在PA300 系列功率计的插座上,并读取功率计上的数据,测试结果如下。
经过功率计测试,充电器在220V 50Hz 电压下的空载功耗为0.19W,换算下来一年损耗的电能约为1.66KW·h,若市电价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为1元左右。
小结
经过上面的空载功耗测试,卓飞航二合一充电器在 220V 50Hz 电压环境下插在插座上不使用,一年下来消耗的电费约为1元左右。
转换效率测试
充电器本质上是一种转换设备,过程中会有损耗,以热量的形式散发出来;充电器从插座上汲取的功率往往会比充电器标注的功率大一些;将 卓飞航二合一充电器在220V 50Hz交流输入的情况下分别进行转换效率测试,下图是测试结果。
先来看看220V 50Hz电压下转换效率如何,整体转换效率在83.99-91.55%之间;其中转换效率最高的是20V3.25A档位,转换效率达到了91.55%;转换效率最低的是5V3A档位,转换效率为83.99%。
整体来看,卓飞航二合一充电器在两类电压下的转换效率在同类充电器中属于主流水平,最高转换效率达到了91.55%,表现不错。
纹波测试
空载纹波
首先看看220V 50Hz电压下的空载纹波,纹波峰峰值最高的是5V0A档位,纹波峰峰值为54mVp-p;纹波峰峰值最低的是20V0A档位,纹波峰峰值为34mVp-p。
带载纹波
首先看看220V 50Hz电压下的带载纹波,纹波峰峰值最高的是20V3.25A档位,纹波峰峰值为76mVp-p;纹波峰峰值最低的是12V3A档位,纹波峰峰值均为56mVp-p。
小结
YD/T 1591-2009 通信行业标准中充电器纹波要求是不高于200mVp-p,卓飞航二合一充电器在220V 50Hz的输入电压下,所有输出功率纹波峰峰值均不高于76mVp-p,整体来看表现不错。
充电器是一种转换设备,充电过程中会有损耗,以热量的形式散发出来,所以充电器会发热。卓飞航二合一充电器最高支持65W输出,将充电器放置于25℃的恒温箱中,以20V3.25A负载一小时后采集充电器表面的温度。
一小时后,使用热成像仪拍摄的充电器表面最高温度为54.7℃。
使用热成像仪拍摄的充电器另外一侧最高温度为60.1℃。
小结:可以看到,发热主要还是集中在输出端口和充电器底部,不过对于这种二合一充电器在有限的空间内做到这样的温度负载表现的确非常不错。
卓飞航二合一充电器继承了卓飞航一贯的外观设计,采用白色亮面的高阻燃PC外壳,扁平结构整体比较精致小巧;充电器采用单一USB-C口配置,支持65W多协议快充,给市面上主流品牌手机等设备充电都有比较不错的快充表现;同时机身还内置了2000mAh电池,实测可以给iPhone 15充入40%电量。
以功耗、纹波、转换效率以及温度测试来体现这款二合一充电器的输出质量,在220V 50Hz市电下,待机功耗均不超过0.19W;按照国家充电器的输出质量标准,从结果可以看到,这款充电器重载输出档位下的纹波数值约在76mVp-p以下,输出质量已经超过市面主流水准。
其次是常规电压档位下的充电器转换效率在83.99到91.55%之间,大功率输出时转化效率更高;其次转换效率高带来的优势就是温度表现,在25℃环境下,以20V3.25A 65W功率持续输出一小时,国内市电下的工作温度最高为60.1℃,对于这类二合一充电器这一品类来说这样的温度表现的确非常不错。
整体来看,卓飞航二合一充电器既能满足日常手机、平板以及轻薄本的充电需求,自带的2000mAh电池以及较小的重量体积也方便外出或者出差携带使用,提供应急补能。
