“Verizon” 通常指威瑞森电信(Verizon Communications),它是一家美国的主要电信运营商。
近期,充电头网拿到一款 Verizon Wall Charger 45W 充电器,PD 45W的输出功率及高达49.9美金的售价让不少朋友望而却步,下面,就跟随充电头网的视角来看看这款充电器的性能如何吧。
Verizon Wall Charger 45W 充电器采用白色简约外包装,包装右侧为充电器、线材展示图,左上角的“√”为该产品的logo。
右侧可以看到USB-IF认证标识,左下角为产品价格49.9美金。
包装背部描述产品信息及参数,Verizon Wall Charger 45W 充电器的外包装采用消费回收纸制作,再使用大豆油墨印刷,其中充电器外壳和线缆也是由部分回收材料制成,环保性还是不错的。
打开产品包装,里面除了充电器本体和附赠线材外,没有其余配件。
Verizon Wall Charger 45W 充电器采用高阻燃 PC 材质外壳,与国内主流充电器外观不同,整机为偏平方块式设计,充电器侧面四周采用圆润的边缘过渡,表面为纯黑色雾面磨砂处理。
采用折叠插脚,方便收纳。
Verizon Wall Charger 45W 充电器侧边中框面板上配置1*Type-C端口,母口胶芯为黑色。
插脚端面板依旧印有充电器规格参数铭文,另外印有USB-IF、VI级能效认证等标识。
型号:580245A655;
输入:100-240V~ 50/60Hz 1.0A;
输出:5V/3A、9V/3A、15V/3A、3.3-16V/3A(45W)
生产地:越南
线身和端子外壳的塑胶衔接处模内注塑处理贴合;与普通USB-C线缆在外观上并无不同。两头端子印有“√”“60W”标识。
线长190cm,可以完全满足日常使用。
USB-C端口内部采用特殊制定针脚设计。
线径宽度约为3.61mm,比较粗。
使用 POWER-Z KM003C测得线缆没有E-Marker芯片,线缆输出功率最大60W。
Verizon Wall Charger 45W 充电器长度约为60.18mm。
Verizon Wall Charger 45W 充电器高度约为29.53mm。
Verizon Wall Charger 45W 充电器宽(厚)度约为60.06mm, 充电器的体积约为106.73cm³,以充电器功率45W计算,功率密度约为0.42W/cm³。
Verizon Wall Charger 45W 充电器的重量约为108.1g。
Verizon Wall Charger 45W 充电器与苹果原装70W充电器(A2743)相比,体型稍厚实一些。
Verizon Wall Charger 45W 充电器放在成年男性手掌中,整体观感如下。左上角圆点为白色LED指示灯。
协议测试
追求探索完整的协议是这个测试的意义,方便用户能根据具体的协议进行设备的选择,拥有更好的快充体验。
使用 POWER-Z KM003C 测试仪测试 Type-C 端口的充电协议,实测支持 PD3.0、DCP 等充电协议。
PDO报文方面,实测 Type-C 端口支持 5V3A,9V3A,15V3A 三组固定电压档位,且支持3.3-5.9V 3A、3.3-16V 3A两组PPS电压档位。
产品测试
接下来就带大家看一看这款充电器的具体使用体验。充电头网会从兼容性测试、充电全程测试、待机功耗测试、转换效率测试等方面带大家全方位了解这款充电器。
使用 Verizon Wall Charger 45W 充电器的 Type-C 端口对 三星S23Ultra 手机进行充电,实测手机端输入功率为 8.27V 2.96A 24.45W。
使用 Verizon Wall Charger 45W 充电器的 Type-C 端口对 MacBook Pro M2 笔电进行充电,实测笔电端输入功率为 14.71V 2.88A 42.32W。
将以上主流的终端设备充电数据汇总制表,可以看到多数手机设备握手9V电压档位,而支持 PD 快充的终端设备的功率则更高,实测最高充电功率为42.89W。
将充电功率数据绘制为柱状图,可以看到其输出表现大致可分为 15W、25W、42W等多个功率段,充电器对品牌机设备的兼容较为稳定,而对于游戏掌机、平板、笔电等设备,其充电功率在11W~43W区间。
Verizon Wall Charger 45W 充电器最大输出功率45W,在测试设备方面充电头网选用了 iPhone 15 Plus 作为测试对象,将Verizon Wall Charger 45W 充电器与 iPhone 15 Plus 放置于25℃的恒温箱中,并接通电源,测试结果如下。
接通电源后握手8.5V电压,前17分钟功率稳定在25W左右;随后功率下降至21W左右并持续充电至第30分钟;随后功率下降至15W左右并持续充电至第40分钟;第48分钟时,电压由9V变为5V,随后开始进入涓流充电模式,直至充满,充电全程耗时约2小时05分钟。
绘制出折线图,可以看出,Verizon Wall Charger 45W 充电器为 iPhone 15 Plus 充电至50%耗时25分钟,充至80%耗时53分钟,充至100%耗时2小时05分钟。
下面将测试笔记本充电表现,测试设备方面充电头网选用了 MacBook Pro M3 作为测试对象,将Verizon Wall Charger 45W 充电器与 MacBook Pro M3 放置于25℃的恒温箱中,并接通电源,测试结果如下。
接通电源后握手15V电压,前1小时02钟功率稳定在42W左右;随后功率下降至29W左右并持续充电至第1小时23分钟;随后功率呈“曲线”下降,并进入涓流充电,直至充满,充电全程耗时约2小时23分钟。
绘制出折线图,可以看出,Verizon Wall Charger 45W 充电器为 MacBook Pro M3 充电至50%耗时44分钟,充至80%耗时1小时13分钟,充至100%耗时2小时23分钟。
空载功耗测试
充电器在插座上插着不使用的情况下是否会浪费电,具体会损耗多少电能,这是许多读者心中的疑问,待机功耗环节就是为了解答这个问题。将充电器插在横河功率计的插座上,并读取功率计上的数据,测试结果如下。
经过功率计测试,充电器在220V 50Hz 电压下的空载功耗为0.037W,换算下来一年损耗的电能约为0.32KW·h,若市电价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.19元左右。
再来看看在110V 60Hz 电压下的空载功耗,使用功率计读取的功耗为0.026W,换算下来一年损耗的电能约0.22KW·h,若市电价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.13元左右。
小结
经过上面的空载功耗测试,Verizon Wall Charger 45W 充电器在 220V 50Hz 电压环境下插在插座上不使用,一年下来消耗的电费约为0.19元左右;而在110V 60Hz 的电压环境插在插座上不使用,一年下来消耗的电费约在0.13元左右。
转换效率测试
充电器本质上是一种转换设备,过程中会有损耗,以热量的形式散发出来;充电器从插座上汲取的功率往往会比充电器标注的功率大一些;将 Verizon Wall Charger 45W 充电器在220V 50Hz 和110V 60Hz 交流输入的情况下分别进行转换效率测试,下图是测试结果。
先来看看220V 50Hz电压下转换效率如何,整体转换效率在85.52-89.11%之间;其中转换效率最高的是15V3A档位,转换效率达到了89.11%;转换效率最低的是5V3A档位,转换效率为85.52%。
再来看看110V 60Hz电压下的转换效率,整体的转换效率在85.57-88.11%之间;其中转换效率最高的是15V3A档位,转换效率达到了88.11%;转换效率最低的是5V3A档位,转换效率为85.57%。
整体来看,Verizon Wall Charger 45W 充电器在两类电压下的转换效率在同类充电器中属于主流水平,最高转换效率达到了89.11%,表现不错。
纹波测试
空载纹波
首先看看220V 50Hz电压下的空载纹波,纹波峰峰值最高的是9V0A档位,纹波峰峰值为15.2mVp-p;纹波峰峰值最低的是15V0A档位,纹波峰峰值为11.2mVp-p。
再来看看110V 60Hz电压下的空载纹波表现如何,纹波峰峰值最高的是5V0A档位,纹波峰峰值为24.4mVp-p;纹波峰峰值最低的是9V0A档位,纹波峰峰值为11.2mVp-p。
带载纹波
首先看看220V 50Hz电压下的带载纹波,纹波峰峰值最高的是5V3A档位,纹波峰峰值为48.8mVp-p;纹波峰峰值最低的是15V3A档位,纹波峰峰值均为32mVp-p。
再来看看110V 60Hz电压下的带载纹波表现如何,纹波峰峰值最高的是15V3A档位,纹波峰峰值为66.4mVp-p;纹波峰峰值最低的档位是9V3A,纹波峰峰值为41.6mVp-p。
小结
YD/T 1591-2009 通信行业标准中充电器纹波要求是不高于200mVp-p,Verizon Wall Charger 45W 充电器在220V 50Hz、110V 60Hz的输入电压下,所有输出功率纹波峰峰值均不高于66.4mVp-p,整体来看表现不错。
充电器是一种转换设备,充电过程中会有损耗,以热量的形式散发出来,所以充电器会发热。Verizon Wall Charger 45W 充电器最高支持45W输出,将充电器放置于25℃的恒温箱中,以15V3A负载一小时后采集充电器表面的温度。
一小时后,使用热成像仪拍摄的充电器表面最高温度为73.9℃。
充电器另外一侧表面最高温度为72.6℃。
再来看看 110V 60Hz 电压下温度表现如何。
一小时后,使用热成像仪拍摄的充电器表面最高温度为68.7℃
充电器另外一侧表面最高温度为73.2℃。
将温度数据汇总成表格,可以看出充电器在两类电压下进行温度测试时,220V 50Hz 、110V 60Hz电压下的充电时温度在68.7-73.9℃。
将数据绘制成柱状图,可以看出Verizon Wall Charger 45W 充电器在220V 50Hz、110V 60Hz 电压下的输出时的最高温度为73.9℃,充电器负载时的最高温度满足IEC国际电工委员会IEC62368与新国标GB4943.1 2022对电子电气设备测试中,温度不高于77℃的要求。
Verizon Wall Charger 45W 充电器拥有简约的外观设计,它配置单Type-C 端口,支持最高 PD 45W输出,分别对主流的手机或是平板、笔电设备进行充电,充电功率方面表现稳定,美中不足的是在国内相比同瓦数充电器体积不占优势,缺少12V、20V电压档位,以及49.9美金的高昂售价。
在性能测试方面,两类电压下,充电器的空载功耗最高约为0.037W,可忽略不计;其各个档位的输出转换效率在85.52-89.11%区间内(线端测试),为主流水准。此外,各档位输出时的纹波数值均不超过66.4mVp-p,且数值差异较小,输出较为稳定;实测Verizon Wall Charger 45W 充电器为 MacBook Pro M3 充电至50%耗时44分钟,充满耗时2小时23分钟。
整体来说,Verizon Wall Charger 45W 充电器拥有 USB Type-C 物理端口设计,且附赠190cm长的60W数据线及魔术贴,无论是旅游还是居家都能满足收纳和使用的需求,MFi 和 UL、USB-IF等认证都能说明这是一款比较靠谱的产品,最后,从环保性来说,该充电器的包装、外壳、线缆都由部分环保材料制成,就如它包装顶部写的“随着这款配件的购买,Verizon将种下一颗树”这也是Verizon所追求的环保理念吧。
