PC电源作为台式机的供电核心组件,其质量以及性能会直接影响整机寿命与日常稳定性。现如今,艾湃电竞、华硕、航嘉等众多知名品牌推出了金牌、白金牌以及钛金牌电源产品,这些产品在设计上更加注重能效比与稳定性,频频受到消费者青睐。
另外,为助力读者朋友了解那些热门PC电源的采用的功率器件,小编将基于以往拆解的12款PC电源,分析这些产品都分别采用哪些MOS管、氮化镓以及碳化硅功率器件。
PC电源内置的功率器件
文中出现的MOS管、氮化镓功率器件以及碳化硅功率器件如上表所示。
将文中功率器件厂商占比绘制成条形图,发现英飞凌占比最高,可达17%。
将文中功率器件实际应用次数绘制成条形图,除未知型号外,发现沃孚半导体C3D08060A、东芝TPHR8504PL、安森美NTMFS5C430NL、美浦森SLM80N03T、英飞凌IPW60R099C7、英飞凌IPW60R060P7五款芯片均有两次应用。
Apexgaming艾湃电竞
美商艾湃电竞650W金牌全模电源
美商艾湃电竞AJ-650M电源采用红黑配色设计,整体颜值不错,产品做工可靠。作为一款金牌全模组电源,AJ-650M电源额定功率650W,即使用户上30系列显卡也可以带动。
内置高压功率器件
APEC富鼎AP65SL190DI
内置四颗富鼎AP65SL190DI,耐压650V,导阻0.19Ω,TO-220CFM(I)封装,两颗一组,分别作为PFC升压开关管和LLC开关电源初级开关管。
Wolfspeed沃孚半导体C3D08060A
小散热片上固定有两颗Wolfspeed C3D08060A碳化硅二极管,耐压600V,TO-220-2封装,背面还有一颗,用于PFC升压整流。
内置低压功率器件
Toshiba东芝TPHR8504PL
四颗MOS管均采用的东芝TPHR8504PL,NMOS管,耐压40V。
uPI力智QM3004D
四颗MOS管均采用的uPI力智QM3004D,耐压30V,导阻8.5mΩ。
1、内置CREE碳化硅二极管,美商艾湃电竞650W金牌全模电源拆解
美商艾湃电竞750W白金牌全模组SFX电源
Apexgaming美商艾湃电竞推出的SFX-750M SFX电源,具有80PLUS白金认证、全模组设计和全日系电容卖点,确保电源在高效转换的同时保证稳定耐用。搭配全模组定制线材,装机的过程更为简单,并且也更加清爽。
内置高压功率器件
Infineon英飞凌IPW60R099C7
PFC升压开关管来自英飞凌,丝印60C7099,实际型号为IPW60R099C7,CoolMOS C7系列,NMOS,耐压650V,导阻99mΩ,采用TO247封装。电源使用两颗并联用于PFC升压。
Wolfspeed沃孚半导体C6D08065
PFC升压整流管来自Wolfspeed,型号为C6D08065,是一颗碳化硅二极管,耐压650V,155℃下额定电流8A,采用TO-220-2封装。
Infineon英飞凌IPP65R150CFD
初级LLC开关管来自英飞凌,丝印65F6150,实际型号为IPP65R150CFD,NMOS,耐压700V,导阻150mΩ,采用TO220封装,两颗组成LLC半桥。
内置低压功率器件
Infineon英飞凌BSC014N06NS
六颗同步整流管来自英飞凌,三颗并联,丝印014N06NS,实际型号为BSC014N06NS,耐压60V,导阻1.45mΩ。
Infineon英飞凌BSC0906NS
两路降压的开关管来自英飞凌,丝印0906NS,实际型号为BSC0906NS,耐压30V,导阻4.5mΩ,采用SuperSO8封装。
艾湃电竞ODIN 1650W白金牌全模ATX3.0电源
这款1650W奥丁电源符合ATX3.0规范设计,可轻松放入ATX机箱,同时强化供电能力,单路12V输出电流高达70A。内部采用全套日系电容,主电容和固态电容均为日系产品。电源为全模组设计,具备两组原生16pin接口,风扇采用自动启停技术,噪声更低。电源具备12年质保,使用更加安心。
内置高压功率器件
PFC开关管来自英飞凌,型号IPW60R099C7,为CoolMOS C7系列,NMOS,耐压650V,导阻99mΩ,采用TO247封装。
两颗碳化硅二极管来自Wolfspeed,型号C3D08060A,是一颗耐压600V的碳化硅二极管,采用TO220封装。
Infineon英飞凌IPA60R060P7
四颗全桥LLC开关管来自英飞凌,型号IPA60R060P7,为CoolMOS P7系列,耐压650V,导阻60mΩ,采用TO220FP封装。
NCEPower新洁能NCE70T1K2K
初级开关管来自新洁能,型号NCE70T1K2K,NMOS,耐压700V,导阻为1.1Ω,采用TO252封装。
内置低压功率器件
Infineon英飞凌BSC010N04LS
同步整流管来自英飞凌,型号BSC010N04LS,NMOS,耐压40V,导阻1mΩ,使用六颗并联,两组共12颗。
Infineon英飞凌BSC018NE2LS
同步降压开关管来自英飞凌,型号BSC018NE2LS,NMOS,耐压25V,导阻1.8mΩ。
1、拆解报告:艾湃电竞ODIN 1650W白金牌全模ATX3.0电源
ASUS华硕
华硕ROG 1600W钛金牌雷神2代电源
充电头网通过拆解了解到,ROG雷神1600W电源内部共由10块PCB组成,功能分别对应输入EMI滤波,整机交错PFC及全桥LLC控制,同步整流,输出滤波,DC-DC降压以及灯光控制,风扇转速控制等功能,相比传统电源具备更可靠的保护以及更高的灵活度,对应的小板也可以用于生产不同功率的电源,满足更多消费者的需求。
内置高压功率器件
transphorm TP65H050WS
两颗氮化镓开关管来自transphorm,型号TP65H050WS,是一颗耐压650V,峰值耐压800V的氮化镓开关管,导阻为50mΩ,采用TO247封装。内部采用双芯片常闭型的氮化镓开关管。
Wolfspeed沃孚半导体C3D10060
PFC升压整流管使用Wolfspeed C3D10060碳化硅二极管,耐压600V,135℃下额定电流14.5A,采用TO220-2封装。
KEC KF5N65D
初级开关管来自KEC,型号为KF5N65D,耐压650V,导阻1.5Ω,采用DPAK封装。
内置低压功率器件
Toshiba东芝TPH1R005PL
同步整流管来自东芝,型号为TPH1R005PL,耐压45V,导阻0.8mΩ,使用4颗并联用于同步整流,并通过铜排传导热量散热。
Excelliance杰力EMB04N03HR
降压MOS管来自杰力,型号为EMB04N03HR,耐压30V,导阻4mΩ,DFN5*6封装,采用一上二下的配置,满足高输出电流需求。
HuntKey航嘉
航嘉180W ATX12V only PC电源
航嘉这款180W PC电源采用电镀金属外壳以及前后端冲孔网状设计,保护散热两不误。外观传统但功能设计上确可以说非常的新颖,采用了PC电源最新规范ATX 12V only设计,即只有12V电压输出,去掉了传统的5V和3.3V转换电路,只设计有两组输出线缆为主板和CPU供电。随着该标准的提出,越来越多厂商相继跟进,PC电源市场或发生大改变。
内置高压功率器件
ST意法半导体STFU10NK60Z
PFC升压开关管采用意法半导体STFU10NK60Z,耐压600V,导阻0.75Ω,引脚套热缩管绝缘。
ST意法半导体STP6NK60ZFP
LLC开关管采用意法半导体STP6NK60ZFP,耐压600V,导阻1Ω,TO220FP封装。另外一颗固定在背面。
内置低压功率器件
JSMC吉林华微HBR2045
吉林华微HBR2045,耐压45V,20A肖特基整流管,用于电源整流输出。
1、拆解报告:航嘉180W ATX12V only PC电源
航嘉百盛高能XG850 850W ATX3.0白金全模组电源
百盛高能XG850电源为标准的ATX尺寸,外壳配有电源开关。电源为高效谐振架构,具备白金能效认证,并支持ATX3.0标准。电源输出功率为850W,12V输出电流达70.9A,充分满足高性能大功率硬件需求,自带两个16Pin 12HPWR接口,支持PCIe 5.0双显卡应用。
内置高压功率器件
Oriental东微OSG60R099HSZF
PFC开关管来自东微,型号OSG60R099HSZF,NMOS,耐压650V,导阻99mΩ,采用TO247封装,使用两颗并联。
PNJ派恩杰P3D06006T2
PFC整流管来自派恩杰,型号P3D06006T2,碳化硅二极管,耐压650V,采用TO-220-2封装。
Silan士兰微SVS20N60FJD2
LLC开关管来自士兰微,型号SVS20N60FJD2,NMOS,耐压600V,导阻160mΩ,采用TO-220FJ-3L封装,在散热片背面还设有一颗同型号的开关管组成半桥。
内置低压功率器件
CRMICRO华润微HGQ014N04B-G
同步整流管来自华润微,型号HGQ014N04B-G,NMOS,耐压40V,导阻1.1mΩ,采用PDFN5*6封装。
AOS万国AON6512
降压MOS管来自万国半导体,型号AON6512,NMOS,耐压30V,导阻1.4mΩ,采用DFN5*6封装。
1、拆解报告:百盛高能XG850 850W ATX3.0白金全模组电源
航嘉1000W金牌全模电源MVP K1000
作为一款发烧级游戏电源,航嘉MVP K1000拥有大尺寸机身同时采用红黑配色,看上去很硬核霸气,1000W大能量可让广大用户更好的搭配高端板卡。电源附带自主研发设计的AC单手插拔电源线以及全模组定制线材,组装走线插拔都十分方便。
内置高压功率器件
Toshiba东芝TK39N60W
PFC升压开关管采用东芝TK39N60W,NMOS,耐压600V,TO-247封装。
Toshiba东芝TK20N60W5
LLC开关电源初级开关管采用东芝TK20N60W5,NMOS,耐压600V,TO-247封装。
内置低压功率器件
Toshiba东芝TK100E06N1
四颗LLC开关电源同步整流管采用东芝TK100E06N1,耐压60V,TO-220封装。
ST意法半导体STPS30L60CT
意法STPS30L60CT整流管,耐压60V,TO-220AB封装,用于辅助电源整流输出。
ONSEMI安森美NTMFS4C022N
背面六颗MOS相同,安森美NTMFS4C022N,耐压30V,导阻1.7mΩ。
Toshiba东芝TPHR8504PL
东芝TPHR8504PL MOS管,耐压60V。
SAMA先马
先马黑钻750W金牌全模组电脑电源
先马黑钻750W金牌电源采用标准ATX尺寸,外壳带有电源开关和风扇开关,方便在夜间彻底关闭电脑,消除光污染的同时节省电能。风扇开关可控制风扇策略,适应低噪声平台应用。电源采用全模组设计,针对不同使用场景,简化走线,安装方便。
内置高压功率器件
Oriental东微OSG60R180F
PFC升压管来自东微,型号OSG60R180F,耐压650V,导阻180mΩ,采用TO 220F封装,两颗并联。
GlobalPower泰科天润G4S06506AT
PFC整流管来自泰科天润,型号G4S06506AT,耐压650V,127℃下工作电流6A,采用TO220封装,和散热片之间有绝缘垫。
Oriental东微OSG65R380KF
LLC全桥开关管为东微OSG65R380KF,700V耐压的NMOS,导阻380mΩ,采用TO263封装,四颗组成全桥,通过PCB铜箔散热,右下角是谐振电容。
内置低压功率器件
Sanrise尚阳通SRT04N016L
同步整流管采用尚阳通SRT04N016L,NMOS,耐压40V,导阻1.6mΩ,DFN5*6封装,使用两颗并联。预留了一个管子的焊盘,支持更大功率设计。
1、内置碳化硅PFC芯片,先马黑钻750W金牌全模组电脑电源拆解
Segotep鑫谷
鑫谷昆仑650W金牌全模SFX电源
鑫谷昆仑KL-M650G SFX电源除有80PLUS金牌认证、全模组、日系电容等卖点,小巧机身也是吸引很多人购买的一个点,充电头网实测机身三维仅为125*100*63.5mm,侧面看去仅有一听可乐大小,不与主板显卡抢空间,是一款专为ITX机箱设计的电源。不仅体积小,电源在效率、波纹方面的表现也很亮眼,650W额定功率轻松应对中高阶系统需求。
内置高压功率器件
Infineon英飞凌IPW60R060P7
PFC升压开关管采用英飞凌IPW60R060P7,耐压650V,导阻60mΩ,PG-TO 247-3封装,和散热片间设有绝缘导热垫增强散热效果。
ROHM罗姆SCS210AG
一颗罗姆SCS210AG碳化硅二极管,耐压650V,TO-220AC封装,用于PFC升压整流。
Infineon英飞凌IPP50R190CE
LLC开关电源初级开关管为英飞凌IPP50R190CE,耐压550V,导阻190mΩ,TO220封装。
内置低压功率器件
NCEPower新洁能NCEP40T15GU
一颗新洁能NCEP40T15GU,耐压40V,DFN5x6-8L封装。
ONSEMI安森美NTMFS4C022
四颗安森美NTMFS4C022,NMOS,耐压30V,导阻1.7mΩ。
1、内置罗姆碳化硅二极管,拆解鑫谷昆仑650W金牌全模SFX电源
鑫谷750W昆仑MU-750G冰山版ATX3.0金牌全模组电源
鑫谷昆仑MU-750G电源为标准ATX尺寸,外壳带有电源开关和风扇开关。其中风扇开关可以调节风扇运行策略,智能启停降低噪声。充电头网本次拿到的是白色配色,为冰山版,电源本体和模组线均为白色,适配海景房等透视机箱使用,更加美观。电源具备80Plus金牌能效,并自带16Pin 12HPWR接口,支持PCIe 5.0显卡。
内置高压功率器件
PFC开关管来自英飞凌,型号IPW60R060P7,为CoolMOS P7系列,耐压650V,导阻60mΩ,采用PG-TO247-3封装。
Wolfspeed沃孚半导体C6D10065A
一颗碳化硅二极管来自Wolfspeed,型号C6D10065A,耐压650V,155℃工作电流10A,采用TO220-2封装。
Oriental东微OSG60R108HZF
开关管来自东微,型号OSG60R108HZF,NMOS,耐压650V,导阻108mΩ,采用TO247封装。在散热片背面固定一颗同型号的开关管,两颗组成半桥。
内置低压功率器件
ONSEMI安森美NTMFS5C430NL
同步整流管来自安森美,丝印5C430L,实际型号NTMFS5C430NL,NMOS,耐压40V,导阻1.4mΩ,两颗并联。
Msemitek美浦森SLM80N03T
同步降压管来自美浦森,型号SLM80N03T,NMOS,耐压30V,导阻3.9mΩ,采用DFN5*6封装。
1、拆解报告:鑫谷750W昆仑MU-750G冰山版ATX3.0金牌全模组电源
鑫谷昆仑MU-1000G酷黑版ATX3.0金牌全模组电源
鑫谷昆仑MU-1000G电源为标准ATX尺寸,外壳配有电源开关和风扇开关。其中风扇开关可以调节风扇运行策略,智能启停降低噪声。充电头网本次拿到的是黑色配色,为酷黑版,电源本体和模组线均为黑色,美观大方。电源具备80Plus金牌能效,并自带两个16Pin 12HPWR接口,支持PCIe 5.0双显卡应用。
内置高压功率器件
Wayon维安WMJ28N50C4
PFC开关管来自维安,型号WMJ28N50C4,NMOS,耐压500V,导阻100mΩ,采用TO247封装,使用两颗并联。
Wayon维安WMJ36N60F2
LLC开关管来自维安,型号WMJ36N60F2,是一颗耐压600V的NMOS,导阻为87mΩ,采用TO220封装,使用两颗组成半桥。
内置低压功率器件
同步整流管来自安森美,丝印5C430L,实际型号NTMFS5C430NL,NMOS,耐压40V,导阻1.4mΩ,每一侧使用三颗并联。
1、拆解报告:鑫谷1000W昆仑MU-1000G酷黑版ATX3.0金牌全模组电源
鑫谷1250W昆仑KL-1250G ATX3.0金牌全模电源
鑫谷昆仑KL-1250G电源采用全模组设计,配备标配12V HPWR 16pin接口,满足40系显卡供电需求。电源通过了80Plus金牌认证,效率有保障。内置14CM大尺寸双滚珠轴承风扇,并支持自动启停,具有良好的散热效果。全模组设计,方便装机,也更加清爽。
内置高压功率器件
丝印GP28S50器件
两颗PFC开关管丝印GP28S50,采用TO247封装,型号规格未知。
SILIMIR芯珉微SIL065J010C2
两颗PFC整流管来自上海芯珉微,丝印DS065010C2,实际型号为SIL065J010C2,是一颗耐压650V的碳化硅二极管,电流10A,采用TO220-2封装,使用两颗并联。
丝印GP47S60器件
LLC开关管丝印GP47S60,采用TO247封装。
内置低压功率器件
Potens博盛PMC4998X
同步整流管来自博盛,型号PMC4998X,NMOS,耐压40V,导阻1.4mΩ,采用三颗并联。在右侧焊接一颗NTC用于检测电源内部温升,进行过热保护。
Msemitek美浦森SLD80N30T
降压开关管来自美浦森,型号SLD80N30T,是一颗耐压30V的NMOS,导阻4.8mΩ,采用D-PAK封装。
1、拆解报告:鑫谷1250W昆仑KL-1250G ATX3.0金牌全模电源
充电头网通过整理PC电源内置的功率器件数据,发现25家功率器件厂商的身影。其中占比最高的厂商为英飞凌,占比为17%,其次便是东芝和沃孚半导体,占比均为10%。而在功率器件实际应用次数方面,沃孚半导体C3D08060A、东芝TPHR8504PL、安森美NTMFS5C430NL、美浦森SLM80N03T、英飞凌IPW60R099C7、英飞凌IPW60R060P7这五款器件均有两次应用,其余均只有一次应用。
文中数据来源于充电头网自购拆解数据库,仅供参考。
