Qi无线充电协议一个由WPC提出的开放性通用快充标准,无线充配件只要通过认证,都可以实现Qi无线充电,Qi无线充协议从2010年来,经历了Qi1.0、Qi1.2.4、Qi1.3.3以及最新的Qi2四代。最新的Qi2协议加入了基于MagSafe为标准优化的MPP协议,将MPP纳入为Qi2下的一个技术分支,且必须集成鉴权验证。
近段时间,充电头网为探究Qi2充电产品内置的无线充方案,已经累计拆解来自八款无线充,并在其中发现易冲、伏达、紫光同芯、复旦微等多家无线充主控以及鉴权芯片厂商的身影,下文小编将为您详细介绍。
Qi2充电产品内置的无线充方案
文中出现的无线充主控芯片以及鉴权芯片如上表所示。
无线充主控芯片数据分析
将文中出现的无线充主控芯片厂商占比绘制成饼图,发现伏达占比最高。
将文中出现的无线充主控芯片实际应用次数占比绘制成条形图,发现伏达NU1718应用次数最多。
鉴权芯片数据分析
将文中出现的鉴权芯片占比绘制成饼图,发现复旦微占比最高。
将文中鉴权芯片实际应用次数绘制成条形图,发现复旦微FM1230应用次数最多。
ANKER安克
安克Qi2三合一无线充电器
安克推出了一款三合一无线充电器A25M8,其手机无线充功能不仅采用时下热门Qi2认证无线充模组设计,手表无线充功能也使用了苹果原装模组,可以分别给苹果iPhone和Apple Watch提供15W和5W无线充电,加上耳机无线充功能,满足苹果全家桶同时充电需求。
Qi2模组内置的无线充电主控
CPS易冲半导体WB8118
无线充电芯片来自CPS易冲半导体,型号WB8118,这是一款高效的磁感应无线电源发射器 IC,支持 Qi2 15W无线快充,具有宽输入电压范围:3.3V~18V,兼容无线电源接收器(ASK)通信,固定通信接口端口,内置可靠的过压/电流/温度保护方案。
Qi2模组内置的鉴权芯片
TMC紫光同芯T91-406-Q
鉴权芯片来自紫光同芯,丝印W00 765,型号为T91-406-Q,是紫光同芯微电子基于安全芯片技术开发的符合WPC Qi标准的鉴权芯片,提供用户可靠的安全认证方案,确保其产品的真实性和安全性。
belkin贝尔金
贝尔金Qi2 15W折叠式无线充电器
贝尔金推出一款Qi2折叠无线充电器,折叠的设计便于日常携带收纳,也可以在办公桌上展开,通过内置的磁铁吸附固定手机,作为手机支架使用,同时进行无线充电。这款折叠充电器支持Qi2磁吸无线充电,输出功率为15W。
Qi2模组内置的无线充电主控
NuVolta伏达NU1718
无线充电主控来自伏达,型号NU1718,是一款高效高集成度的无线充电发射控制器,芯片内部集成升/降压控制器,芯片内部集成四对半桥驱动器,内置32位MCU内核,集成64K MTP和4K SRAM。
Qi2模组内置的鉴权芯片
FudanMicro复旦微FM1230
无线充电模组内置的安全芯片来自上海复旦微电子,型号FM1230,支持DES/TDES、AES、SM4对称算法,RSA、ECC、SM2非对称算法和SHA1、SHA224、SHA256、SM3杂凑算法等安全算法,具备多种防护能力,支持对称和非对称加解密运算、安全存储、身份认证等功能,可用于接触式的ESAM/PSAM模块,SE安全模块等应用领域。
贝尔金20W Qi2二合一磁吸无线充电器
贝尔金二合一磁吸无线充电器为平板设计,内置两个无线充电线圈。其中一个为Qi2技术,支持为iPhone进行15W无线充电,另一个线圈支持传统Qi 5W无线充电,用于为苹果耳机进行充电。无线充电器采用USB-C接口供电,侧面还设有一个USB-C接口,支持连接手表无线充电器,实现苹果全家桶无线充电。
Qi2模组内置的无线充电主控
CPS易冲半导体CPS8200
无线充电主控芯片来自易冲半导体,型号CPS8200,是一颗高度集成的无线充电发射芯片,芯片内部集成32位处理器,内置64+2KB MTP,32KB ROM 和 2KB SRAM,其中MTP支持读写保护,支持通过CC和DPDN编程。芯片具有两个I2C接口,具有两个UART接口。集成开关降压转换器,线性稳压器,DC-DC控制器,全桥驱动器和通信模块,多通道12位ADC。
Qi2模组内置的鉴权芯片
FudanMicro复旦微FM1230
无线充电模组内置的安全芯片来自上海复旦微电子,型号FM1230。
UGREEN绿联
绿联15W Qi2磁吸无线充电器
绿联推出了一款Qi2磁吸无线充电器,这款无线充电器支持为iPhone手机进行15W无线快充。在无线充电器内部配有强力磁铁,能够精确吸附到手机背面,提供高效可靠的无线充电。
Qi2模组内置的无线充主控
NuVolta伏达NU1718
无线充电主控来自伏达半导体,型号NU1718,是一款高效高集成度的无线充电发射控制器。
FudanMicro复旦微FM1230
绿联25W Qi2三合一无线充电器
绿联三合一无线充电器W705是继磁吸无线充电器W703、二合一磁吸无线充电器W702之后推出的又一款Qi2认证无线充新品,填补了绿联Qi认证无线充产品在一充多方向的一大重要板块,其配置的iPhone、Apple Watch、AirPods无线充功能可以满足苹果全家桶同时无线充电,并且双认证加持保证了充电功率,总功率可达25W。
Qi2模组内置的无线充主控
NuVolta伏达NU1718
Qi2模组内置的鉴权芯片
FudanMicro复旦微FM1230
绿联25W Qi2二合一磁吸无线充电器
绿联推出了一款二合一磁吸无线充电器,这款磁吸无线充采用折叠设计,在展开时能够同时为手机和耳机进行无线充电。无线充电器采用USB-C接口供电,并且还设有USB-C输出接口,支持5W输出功率,用于连接手表无线充电器。
Qi2模组内置的无线充主控
NuVolta伏达NU1718
Qi2模组内置的鉴权芯片
FudanMicro复旦微FM1230
充电头网通过整理文中数据了解到,在无线充主控芯片厂商方面,伏达占比最高,可达67%,其实便是易冲,占比为33%。而实际应用次数最多的NU1718芯片同样来自伏达,有4次应用。而在鉴权芯片方面,复旦微占比最高,可达83%,紫光同芯占比为17%,且应用次数最多的FM1230同样来自复旦微,有5次应用。
文中出现的案例均来源于充电头网拆解数据库,仅供参考。
