BAK比克是一家领先的锂离子电池制造商,专注于研发和生产高品质的18650圆柱电池及其他电池产品,广泛应用于便携式电子设备、电动工具和电动汽车等领域。
BAK比克的圆柱电池一直以来驰名中外,应用案例很多。主要集中在一些移动电源、户外电源以及不间断电源等电源类产品上,上次我们分析了比克的软包电池案例,本期我们来看看极受欢迎的BAK比克圆柱电芯都有哪些具体案例呢。
比克圆柱电池应用案例汇总
本次共汇总了比克7款型号19个应用案例,容量段从5000mAh到144000mAh不等,以下为详情。
N18650CL-29
比克N18650CL-29,是一颗中倍率圆柱电芯,适用于便携式电子设备、数码产品、移动电源等电源类产品。
BAK比克N18650CL-29,外披绿色套膜,标称容量为2.9Ah,标称电压3.6V,充电截至电压4.2V,支持1C充电和3C放电。
应用案例
MARSHALL马歇尔EMBERTON Ⅱ音箱
MARSHALL马歇尔EMBERTON二代便携式音箱采用黑色橡胶外套,手感扎实可靠。音箱内置双扬声器系统,可打造360度环绕立体声。这款音箱还具备IP67防护等级,轻松应对户外使用。音箱还支持快充功能,通过USB-C接口充电,20分钟充电即可续航4小时,3小时完整充电可提供30小时以上续航。
充电头网通过拆解了解到,这款音箱内部采用多块PCB连接组合,蓝牙模块和操控按键PCB设置在盖板内部,使用高通QCC3021蓝牙芯片。主板使用华大半导体HC32F460KCTA进行整机控制,杰华特JW3655E同步升降压充电芯片用于为内置2串电池充电,还使用两颗JW5027同步降压转换器为MCU供电。
1、拆解报告:MARSHALL马歇尔EMBERTON Ⅱ音箱
卡旺达600W户外电源
卡旺达这款户外电源采用PC材质阻燃外壳,整体是黑红配色,显得格外吸睛。产品不仅拥有出众的600W/626.4Wh大功率大容量,而且接口多种类丰富,一个就能满足一家外出郊游用电需求。此外还支持照明、60W PD快充等,是一款很实用的户外电源。
充电头网通过拆解发现,这款户外电源内置两个散热风扇,可以给内部进行主动散热,保证大功率输出发热问题。此外拆解发现户外电源采用60颗18650汽车级动力电芯,从加固、绝缘、温控、均流等各方面对电池组进行保护。
1、汽车启动电源巨头卡儿酷入局户外电源市场,卡旺达600W产品
omnicharge多合一100W快充全能户外电源Omni 20+
omnicharge移动电源Omni 20+拥有AC、DC、USB以及无线充等功能,具备可视化OLED屏,可以说是一款全能户外电源。而产品在兼具20000mAh容量以及逆变AC输出的情况下,还能将整体体积做得如此小巧,着实不易。
AC/DC支持最大100W功率,USB-C口支持60W快充,USB-A口支持18W快充,无线充兼容QI协议,最大功率可达10W,支持华为、三星、苹果等手机无线充电。产品拥有如此丰富的功能以及强悍性能,自然价格不菲,某东上售价一千多元足以劝退很多人,可以说是一款专为经常出行人员设计的全能户外电源。
1、拆解报告:omnicharge多合一100W快充全能户外电源Omni 20+
ORICO奥睿科便携式储能电源
奥睿科便携式储能电源采用塑料加金属外壳,顶部设有提绳,携带方便。设有两个USB-A标充口,一个USB-A快充口以及一个USB-C PD快充口,另外配备的AC插口支持120W输出,整体基本满足用电需求,而每个功能模块都配有独立的开关,使用更加安全。配备照明灯夜间照明也能排上用场。
充电头网通过拆解发现,这款储能电源内置16颗18650电芯,使用胶带包裹,上下覆盖塑料板加固,此外配有赛微CW1046和热敏电阻进行保护。此外采用诚芯微CX8855/CX8822和南芯SC8701为USB-A和USB-C口转换电压,C口协议芯片采用伟诠WT6615F。此外每路电路都配有电容进行滤波,输出纯净。
电小二便携式户外电源80
首先来说,电小二户外电源80体积上非常小巧了,可以很轻松的放进背包,ABS+PC材质做出了金属般的质感,工艺上可圈可点。
在这么小的体积上支持220VAC交流输出,侧面的国标2+3五脚插孔,除了可以给手机、平板等小型电子设备供电之外,220V交流输出还可直接给无人机、云台、笔记本、户外照明灯、小型投影仪等设备供电,相当于随身携带了一个小型的能量站,非常适合于户外工作、娱乐使用。
在另一端输出接口配置它带有一个QC3.0快充USB-A输出口、一个5V2.4A USB-A输出口、一个支持输入也支持输出的USB-C双向接口。
N18650CP
比克N18650CP,是一颗高容量圆柱电芯,适用于便携式电子设备、数码产品、移动电源等电源类产品。
电池组为6串14并连接,共使用84节电池,采用BAK比克 N18650CP电池,单节电池容量为3350mAh,能量为12.06Wh,电池组总容量为1013Wh。
应用案例
高能侠1200W便携式户外电源
高能侠这款AFT1000户外电源采用铝合金外壳设计,颜值高并且坚固耐用。两侧设有提手便于搬运,并在顶部设有无线充电区域,方便手机充电。在机身侧面设置AC输出插座和输入插座,并设有USB-C和USB-A接口,还设有通气格栅用于内部散热。
户外电源具备220V交流和PD快充输出能力,内置电池组容量为1013Wh,支持1200W额定输出功率和2400W峰值输出功率。两个USB-C接口均支持100W快充,可以满足大功率设备供电。屏幕具备输入输出功率、使用时间、电池剩余容量显示,方便了解用电状态。
充电头网通过拆解了解到,高能侠这款户外电源采用模块化组装设计,直流快充面板固定在外壳顶部,外壳内部双向逆变模块和电池组固定在一起。电池组采用6串14并连接,共使用84节电池,采用BAK比克 N18650CP电池,单节电池容量为3350mAh,能量为12.06Wh,使用中颖电子SH367309U保护芯片,并配有均衡电路。
H18650CH
比克H18650CH,是一颗中倍率圆柱电芯,适用于便携式电子设备、数码产品、移动电源等电源类产品。
内置电池来自BAK比克电池,型号为H18650CH,标称电压为3.6V,充电限制电压为4.2V,容量为2600mAh,支持1C充电和3C放电。
应用案例
极空间u2600ups电源拆解
极空间U2600 UPS电源标称容量2600mAh,具备UPS电源的断电保护、短路保护等多种特色保护功能,电源内接一根DC线,并配备一根USB-A to Micro USB数据线。搭配Micro USB和DC接口,分别用于数据传输和充电。
充电头网通过拆解了解到,这款内置4串比克18650电芯组成电池组,电芯型号H18650CH,内部主控芯片为南芯SC8804,是一颗同步升降压双向控制器,搭配一颗来自如韵电子的升压充电芯片CN3300,电池保护方案BQ4050来自德州仪器,适配1-4 节电池电量测量和电池保护。并采用意法STM32F072CBT6 MCU用于整机控制。
1、内置四节比克18650电芯,极空间u2600ups电源拆解
米家mini筋膜枪
小米米家mini筋膜枪体积十分小巧,内置无刷电机,动力更加强劲,并且内置锂电池,支持USB-C接口充电,可以使用手机充电器或者移动电源充电。筋膜枪支持三档按摩模式,采用不同颜色的灯环提示用力程度,简单易用。
充电头网通过拆解了解到,这款筋膜枪采用电池组,充电模块,电机驱动模块和无刷电机组成,无刷电机带动偏心轮实现打击效果。内置的电池组来自BAK比克电池,单节容量为2600mAh,2串连接,保护芯片采用创芯微CM1022系列的双节锂电保护产品,实现电池组的完整保护功能。
充电模块使用一颗辉芒微的单片机进行控制,使用速芯微FS312L进行快充取电,杰华特JW3655E用于电池充电。电机驱动模块采用灵动微MM32F0010单片机进行控制,华润微MOS管驱动,无刷电机来自INATSU稻津电机。内部采用模块化设计,安全措施到位,总体给人的感觉不错。
H18650CQ
比克H18650CQ,是一颗中倍率圆柱电芯,适用于便携式电子设备、数码产品、移动电源等电源类产品。
电池组电芯来自BAK比克,型号H18650CQ,单节容量2400mAh。
应用案例
奈特科尔500W便携户外电源
奈特科尔户外电源NES500极具工业设计美感,外壳采用ABS防火材质,提手更是采用碳钢打造并包裹高级质感橡胶,结实搬运手感好。产品支持120W车充输出,60W PD快充以及持续500W纯正弦波AC输出,峰值功率更是可以达到1000W,可以驱动电源适配器、电机类产品、各种小家电。此外还配有LCD液晶显示屏,能够对户外电源的实时状态一目了然。
这款户外电源除了拥有实用的性能之外,设计上符合国际UN38.3运输安全标准,电芯通过UL权威认证,支持过充、过流、过放、短路、温度、过压多重保护,质量也很可靠。
充电头网通过拆解了解到,奈特科尔这款储能电源内置60颗比克H18650CQ高能量密度电芯,电池组由独立的塑料壳完全封装保护,外壳镂孔,每颗电芯之间也设有一定的间隙,避免积热。此外采用赛微CW1224搭配新功率NCEP40T17AD MOS管进行电池组输入输出保护,配有热敏电阻进行温度监控,并具有电池均衡功能。
H18650CK
比克H18650CK,是一颗中倍率圆柱电芯,适用于便携式电子设备、数码产品、移动电源等电源类产品。
两颗18650电芯,型号H18650CK,BAK比克电池,A31。
应用案例
mophie无线充+充电宝+充电器三合一
mophie powerstation hub三合一充电站,一个产品搞定充电器、充电宝、无线充,化繁为简,小巧便携。
内部做工很工整,大厂出品。芯片方案方面,无线充电部分搭载易冲方案,移动电源及充电器部分采用英集芯方案,三者均为主流厂商方案,为产品性能提供核心保证。
N21700CG-50
比克N21700CG-50,是一颗容量型圆柱电芯,适用于便携式电子设备、数码产品、移动电源等电源类产品。
电芯特写,电池组4节电芯串联而成,绿联能量湃Pro内置4支21700电芯,品牌商为BAK比克,型号为N21700CG-50,标称电压3.6V,容量为5.0Ah,标称容量18Wh,电芯目前已通过3C认证。
应用案例
UGREEN 绿联能量湃Pro130W快充移动电源
绿联能量湃Pro130W移动电源一共搭载2个USB-C口和1个USB-A口,其中USB-C1接口支持100W PD快充和65W最大输入,USB-C2接口支持单向30W输出,USB-A口支持UFCS33W快充,支持130W 的总功率输出。移动电源顶部设有TFT屏幕,支持电池显示,输入和输出功率显示,便于了解移动电源使用状态。
充电头网通过拆解了解到,绿联这款移动电源内置BAK比克的4节21700锂电池,单节电池容量为5Ah,能量为18Wh,型号N21700CG-50。其中电池组和快充PCBA模块为分体式设计,通过连接器进行连接。电池保护板采用采用iCM创芯微CM1341的电池保护芯片,配备4颗电池保护管和均衡电路。
1、拆解报告:UGREEN 绿联能量湃Pro130W快充移动电源
罗马仕20000mAh 100W快充移动电源Sense6 Max
罗马仕这款20000mAh移动电源具备2C2A接口,其中两个USB-C接口均支持65W快充输入和100W快充输出。并采用188数码管电量显示,精准显示电池百分比,对移动电源的剩余电量了解更加直观。侧面还设有触摸按键,使用体验更好。
充电头网通过拆解了解到,这款移动电源内置4串比克21700电池,单节电池容量为5000mAh,四节串联共计20000mAh。移动电源内置两路独立的同步升降压电路和一路降压电路,其中两路同步升降压电路分别采用英集芯IP5389和IP2368同步升降压转换器,对应两个USB-C接口。
1、拆解报告:罗马仕20000mAh 100W快充移动电源Sense6 Max
极氪1200W移动电源1200
极氪这款移动电源内置双向逆变模块,具备交流快充和交流输出能力,实质上是一款户外电源产品。极氪移动电源采用一体式外壳设计,采用长条方柱造型,在壳体两侧集成提手,便于移动。移动电源内置1058Wh锂电池,支持1200W逆变输出,峰值输出功率为2400W。
移动电源具备4个USB-C接口和4个USB-A接口。USB-C接口具备100W 双向快充,可为笔记本电脑充电,在侧面还设有LCD显示屏,可显示电源输入/输出功率,剩余电量和使用时间,方便用电管理。
mophie迷你20W 5000mAh快充移动电源
mophie这款移动电源采用铝合金外壳设计,坚固耐用。移动电源内置5000mAh电池,体积小巧便携。接口方面为单USB-C口设计,支持18W输入和20W输出,能够在半个小时内为iPhone充电50%。并配有四灯电量显示,十分实用。
充电头网通过拆解了解到,这款移动电源采用铝合金外壳,能够很好的保护内部的电池和PCBA模块。移动电源内置比克的21700电池,容量为5000mAh,并采用英集芯IP5328主控芯片,芯片内部集成协议功能和开关管,集成度高。电池配有赛芯微保护芯片和热敏电阻进行过充过放以及过热保护,确保实用安全。
1、拆解报告:mophie迷你20W 5000mAh快充移动电源
绿联25000mAh 145W笔记本充电宝
绿联推出的这款移动电源,具备2C1A三接口,可供一台笔记本+两部手机同时快充,两个USB-C口同时输出时可达到100+45W功率,能够满足两台笔记本电脑临时紧急充电,USB-A接口支持快充,对传统设备也有很好的兼容性。移动电源具有65W自充能力,补电速度也很快,大大提升了实用性。
充电头网通过拆解了解到,移动电源内置创芯微CM1351电池保护芯片,外置均衡电路,用于电池的保护和均衡功能。两路升降压电路均采用宝砾微PL5500双向同步升降压控制器控制。内置协议芯片采用芯海CS32G020和CSU3AF10,分别对应两路升降压,实现三个接口的输出控制。
Aohi 30000mAh 100W双向快充移动电源
Aohi这款移动电源采用PC+ABS材质外壳,具备V0级防火能力,此外正背面贴有苹果电脑同工艺铝合金面板装饰,贯彻MAGCUBE系列产品高颜值特点。配备1A1C双接口支持QC、PD、PPS快充协议,对市面大多数品牌手机、平板和笔电都有很好的兼容性。30000mAh容量以及100W双向快充满足出差党、旅行党等群体对大容量大功率快充充电宝的需求。
充电头网通过拆解发现,移动电源电池组由6颗比克N21700CG-50电池串联而成,每颗电池都做了绝缘处理,外壳上打胶以及设有隔离板帮助加固电池组和与PCB板进行隔离,此外配有热敏电阻进行温度监控。
1、拆解报告:Aohi 30000mAh 100W双向快充移动电源
N21700CG-50D
电池来自比克,型号N21700CG-50D,为21700电池,额定电压3.6V,容量为5Ah,能量为18Wh,两节并联。
应用案例
罗马仕10000mAh 22.5W快充移动电源
罗马仕这款10000mAh快充移动电源内置两节21700电池,体积小巧便携。移动电源具备两个USB-C接口和一个Lightning接口,并配有USB-C转Lightning数据线,通过将数据线连接到移动电源,可以实现自带线的设计,便于收纳携带。实测USB-C接口支持高压SCP快充,能够为华为手机开启超级快充。
充电头网通过拆解了解到,罗马仕这款快充移动电源内置电池来自比克,容量为5000mAh,两节并联,电池配有保护板和热敏电阻。内部使用英集芯IP5355移动电源SOC芯片,芯片内部集成开关管和VBUS开关管,外围元件精简。移动电源内部采用PCB组合焊接,并粘贴石墨导热贴纸加强散热,降低内部温升。
1、拆解报告:罗马仕10000mAh 22.5W快充移动电源
罗马仕10000mAh 67W超级快充移动电源
罗马仕这款超级快充移动电源为充电器+充电宝二合一设计,内置的氮化镓充电器支持67W快充输出,移动电源为10000mAh容量,支持30W快充输出。移动电源具备1C1A输出接口,在充电器模式下支持67W输出功率,并支持45W+18W功率自动分配,充电宝模式下支持30W输出功率,满足日常手机,平板和笔记本电脑充电。
充电头网通过拆解了解到,这款移动电源内置两串21700电池,电池来自比克,容量为5000mAh,并配有电池保护电路和热敏电阻。其中电池保护芯片来自创芯微,型号CM1020-DC,同时还设有电池均衡电路,使用创芯微CM1010-A进行电池均衡控制。
1、拆解报告:罗马仕10000mAh 67W超级快充移动电源
绿联新款25000mAh 145W快充移动电源
绿联新款25000mAh移动电源通过国家CCC认证,性能方面升级到支持PD3.1快充,USB-C1接口支持140W输出,满足苹果笔记本的充电需求。并且USB-C2接口也支持65W快充,兼容性更好。两个接口同时使用时,为100W+45W功率分配,满足大功率设备与手机的同时充电需求,提升消费者的使用体验。
充电头网通过拆解了解到,绿联这款移动电源内置两路同步升降压电路,其中USB-C1接口采用广芯微UM3506-BPQH协议芯片,支持PD3.1 140W快充,USB-C2和USB-A口采用芯海CSU3AF10协议芯片。两路同步升降压控制器均采用南芯科技SC8815。
1、拆解报告:绿联新款25000mAh 145W快充移动电源
电池交易网总结
从案例分析来看,BAK比克圆柱电池广泛应用于便携式电子设备、户外电源、音箱、筋膜枪等多种产品中,显示出其高能量密度、可靠性和适应性。这些电池通常具备快充功能,支持高倍率充放电,满足不同设备的需求。电池组设计注重安全性,常配备保护电路和热敏电阻,确保使用过程中的稳定性和安全性。通过拆解案例可以看出,比克电池在提供稳定电力的同时,也助力产品实现小型化和高性能。
未来,随着电子产品的类型逐渐丰富,软包电池这种高灵活度,空间利用率高的电池类型还将大放异彩。届时,实力雄厚的比克将推出什么样的软包电芯以适应市场变化也未可知。
