奥海作为国内知名的数码配件品牌,其产品在充电效率、协议兼容、安全性等多个方面都具有优异的表现,成为不少消费者眼中的国货之光。
近期,充电头网拿到一款奥海35W 2C充电器,它造型圆润,体积小巧,可单手握持,折叠式脚插便于携带;实测91.73%转换效率及各项优异的数据让人另眼相看,下面,就跟随充电头网的视角来看看这款充电器的性能如何吧。
奥海35W 2C充电器顶面和侧身采用一体式白色外壳,表面为纯白亚光处理,侧面边角过渡圆润。
机身两侧设有小凹面,方便用户插拔使用。
输出端配有两个USB-C接口,黑色胶芯。
插脚端面板依旧印有充电器规格参数铭文。
型号:A896-200175C-CN1
输入:100-240V~50/60HZ 1.0A
输出Type-C1/Type-C2:5V3A、9V3A、12V2.5A、15V2.3A、20V1.75A、5-11V3A
双口Type-C1+Type-C2:5V1.7A+5V1.7A
总输出:35W Max
制造商:深圳市奥达电源科技有限公司
奥海35W 2C充电器长度约为45.02mm。
奥海35W 2C充电器厚度约为24.88mm。
奥海35W 2C充电器高度约为40mm, 充电器的体积约为44.80cm³,以充电器功率35W计算,功率密度约为0.78W/cm³。
奥海35W 2C充电器的重量约为63.7g。
与苹果35W放一起,体积优势明显。
奥海35W 2C充电器放在成年男性手掌中,耳机大小,可单手握持。
协议测试
追求探索完整的协议是这个测试的意义,方便用户能根据具体的协议进行设备的选择,拥有更好的快充体验。
使用 POWER-Z KM003C 测试仪测试 Type-C1 端口的充电协议,实测支持 QC3.0、FCP、SCP、AFC、PD3.0、PPS、QC4+、DCP、Apple 2.4A 等充电协议。
PDO报文方面,实测 Type-C1 端口支持 5V3A,9V3A,12V2.5A,15V2.3A和20V1.75A五组固定电压档位,以及5-11V 3A,5-16V 2A两组PPS电压档位。
使用 POWER-Z KM003C 测试仪测试 Type-C2 端口的充电协议,实测支持 QC3.0、FCP、SCP、AFC、PD3.0、PPS、QC4+、DCP、Apple 2.4A 等充电协议,与C1口协议一致。
PDO报文方面,实测 Type-C2 端口支持 5V3A,9V3A,12V2.5A,15V2.3A和20V1.75A五组固定电压档位,以及5-11V 3A,5-16V 2A两组PPS电压档位,C1和C2口协议一致。
产品测试
接下来就带大家看一看这款充电器的具体使用体验。充电头网会从兼容性测试、充电全程测试、待机功耗测试、转换效率测试等方面带大家全方位了解这款充电器。
使用苹果原装20W充电器给iPhone 16 Pro Max充电,充电功率为18.63W。
使用苹果原装140W充电器给iPhone 16 Pro Max充电,充电功率为31.28W。
使用 奥海35W 2C充电器的 Type-C 端口对 iPhone 16 Pro Max 手机进行充电,实测手机端输入功率为 14.53V 2.39A 34.80W。
与苹果原厂充电器相比,奥海35W 氮化镓充电器33.13W的充电功率最适配的iPhone 16系列的。
对比前两组数据来看,奥海35W 2C充电器兼容性已达到原装水平,与第三方充电相比也是适配性最好的。
将以上主流的终端设备充电数据汇总制表,可以看到多数手机设备握手9V电压档位,而支持 PD 快充的终端设备的功率则更高,实测最高充电功率为33.1W。
将充电功率数据绘制为柱状图,可以看到测试手机中iPhone 16 Pro Max充电功率达到32.41W,其余安卓系手机充电功率均在11-26W。整体来看,兼容性对PD设备比较友好,并且能达到充电器满功率输出。
双口输出
实测双口输出给两部手机同时充电,功率分别为12.04W和6.04W。
奥海35W 2C充电器 最大支持功率 PD 35W充电,在测试设备方面充电头网选用了 iPhone16 Plus 作为测试对象,将 奥海35W 2C充电器 与 iPhone16 Plus 放置于25℃的恒温箱中,并接通电源,测试结果如下。
接通电源后握手15V电压,前14分钟功率持续爬升至28W,随后功率下降至21.8W左右,随后再经过两轮功率下降后,电压降至5V,在第1小时16分钟降至7W,随后功率持续下降直至充满,总耗时1小时54分钟。
绘制出折线图,可以看出,奥海35W 2C充电器 为 iPhone16 Plus 充电至50%耗时26分钟,充至80%耗时55分钟,充至100%耗时1小时54分。
空载功耗测试
经过功率计测试,充电器在220V 50Hz 电压下的空载功耗为0.034W,换算下来一年损耗的电能约为0.3kW·h,若市电价为0.6元/kW·h,则充电器一年的电费约为0.18元左右。
再来看看在110V 60Hz 电压下的空载功耗,使用功率计读取的功耗为0.03W,换算下来一年损耗的电能约0.72kW·h,若市电价为0.6元/kW·h,则充电器一年的电费约为0.16元左右。
小结
经过上面的空载功耗测试,奥海35W 2C充电器 在 220V 50Hz 电压环境下插在插座上不使用,一年下来消耗的电费约为0.18元左右;而在110V 60Hz 的电压环境插在插座上不使用,一年下来消耗的电费约在0.16元左右。
转换效率测试
充电器本质上是一种转换设备,过程中会有损耗,以热量的形式散发出来;充电器从插座上汲取的功率往往会比充电器标注的功率大一些;将 奥海35W 2C充电器 在220V 50Hz和110V 60Hz交流输入的情况下分别进行转换效率测试,下图是测试结果。
先来看看220V 50Hz电压下转换效率如何,整体转换效率在87.31-91.73%之间;其中转换效率最高的是15V2.3A档位,转换效率达到了91.73%;转换效率最低的是5V3A档位,转换效率为87.31%。
再来看看110V 60Hz电压下的转换效率,整体的转换效率在87.98-91.46%之间;其中转换效率最高的是12V2.5A档位,转换效率达到了91.46%;转换效率最低的是5V3A档位,转换效率为87.98%。
整体来看,奥海35W 2C充电器 在两类电压下的转换效率在同类充电器中属于主流水平,表现不错。
纹波测试
空载纹波
首先看看220V 50Hz 电压下的空载纹波,纹波峰峰值最高的是5V0A档位,纹波峰峰值为40mVp-p;纹波峰峰值最低的是20V0A档位,纹波峰峰值为29.6mVp-p。
再来看看110V 60Hz 电压下的空载纹波表现如何,纹波峰峰值最高的是5V0A档位,纹波峰峰值为43.2mVp-p;纹波峰峰值最低的档位是12V0A,纹波峰峰值为29.6mVp-p。
带载纹波
首先看看220V 50Hz 电压下的带载纹波,纹波峰峰值最高的是5V3A档位,纹波峰峰值为52.8mVp-p;纹波峰峰值最低的是20V1.75A档位,纹波峰峰值均为32.8mVp-p。
再来看看110V 60Hz 电压下的带载纹波表现如何,纹波峰峰值最高的是15V2.3A档位,纹波峰峰值为76.8mVp-p;纹波峰峰值最低的档位是12V2.5A,纹波峰峰值为62.4mVp-p。
小结
YD/T 1591-2009 通信行业标准中充电器纹波要求是不高于200mVp-p,奥海35W 2C充电器 在220V 50Hz、110V 60Hz的输入电压下,纹波均不高于76.8mVp-p。
充电器是一种转换设备,充电过程中会有损耗,以热量的形式散发出来,所以充电器会发热。奥海35W 2C充电器 最高支持35W输出,将充电器放置于25℃的恒温箱中,以20V1.75A负载一小时后采集充电器表面的温度。
一小时后,使用热成像仪拍摄的充电器表面最高温度为72.9℃
充电器另外一侧表面最高温度为70.9℃。
再来看看 110V 60Hz 电压下温度表现如何。
一小时后,使用热成像仪拍摄的充电器表面最高温度为73.6℃。
充电器另外一侧表面最高温度为76.2℃。
将温度数据汇总成表格,可以看出充电器在两类电压下进行温度测试时,220V 50Hz 、110V 60Hz电压下的充电时温度在70.9-76.2℃。整体来看,在110V 50Hz电压环境下充电温度会更高一些。
将数据绘制成柱状图,可以看出 奥海35W 2C充电器 在220V 50Hz、110V 60Hz 电压下的输出时的最高温度为76.2℃,充电器负载时的最高温度符合IEC国际电工委员会IEC62368与新国标GB4943.1 2022对电子电气设备测试中,温度不高于77℃的要求。
奥海35W 2C充电器拥有简约圆润的外观设计,它配置2*Type-C 端口,充电测试方面,充电器的 Type-C 端口支持最高 PD 35W输出,实测支持 QC3.0、FCP、SCP、AFC、PD3.0、PPS、QC4+、DCP、Apple 2.4A 等充电协议,分别对主流的手机或是平板、笔电设备进行充电,充电功率方面表现稳定,对支持高功率 PD 快充的终端设备,其充电功率再次提升,最高可达33.1W左右。
在性能测试方面,两类电压下,充电器的空载功耗最高约为0.034W,可忽略不计;最高输出转换效率达到91.73%(线端测试),表现优异。此外,各档位输出时的纹波数值均不超过76.8mVp-p,且数值差异较小,输出较为稳定;最后,25℃环境下以 PD 35W 满负载状态下进行温度测试,国内电压下,充电器温度最高为72.9℃,实际上手满载情况较少,温度会有所降低。
整体来说,奥海的产品在各方面表现都很优秀,能够满足用户多种设备的不同需求,拥有不错的兼容性。在安全性方面,奥海的产品也经过了严格的安全认证和检测,能够保证用户的使用安全。这样一款安全实用的迷你小头真的挺不错。
