明纬电源作为台湾省老牌电源制造商,其注重产品品质与可靠性,坚持电源产品事业必须是信赖性的事业,在产品研发、设计、试作、验证、测试、选料、生产等各个环节均有一套严谨的标准控管程序与规范。是台湾交换式电源供应器的领导品牌制造商之一。
明纬100W四口氮化镓充电器设有2C2A四接口,USB-C接口均支持100W输出,USB-A接口也支持18W快充,支持主流品牌的手机、笔记本电脑快充需求,下面就一起来看看这款充电器的实际表现吧。
包装盒采用牛皮纸包装,左上角有“MW”品牌LOGO,中间印有产品型号NGE100及盒内产品展示图。
包装盒背面印有产品使用场景图,以及产品产地信息。
取出充电器套装的所有配件,除充电器外,另附赠多国转接头、产品收纳袋、产品保修卡、图示说明书以及充电线材。
充电器整体为方块造型,采用外壳采用高阻燃 PC 材质制作,简白机身,手感顺滑;正面印有“MW”产品LOGO。
充电器输出端口共配置2C2A共4个USB端口,端口下方均印有输出功率标识,USB-A端口母口胶芯为白色。
从侧面看,插脚输入端采用拼接式插脚,需要配合转接头使用,出国时携带对应型号插头使用更加方便。
插脚输入端印有充电器规格参数铭文。
型号:NGE100;以下简称(明纬100W四口氮化镓充电器);
输入:100-240V~ 50/60Hz,1.6A Max;
USB-C1/C2输出:5V3A,9V3A,12V3A,15V3A,20V5A 100W Max;
USB-A1/A2输出:5V3A,9V3A,12V1.5A,20V0.9A 18W Max;
USB-C1+USB-C2+USB-A1+USB-A2输出:5V3A+5V3A+5V1.5A+5V1.5A 45W Max;
附赠的C to C 充电线采用白色橡胶扎带捆绑固定;线身采用纯白TPE材质设计,柔软耐弯折。
端子为特制铝合金材质,中间印有红色LOGO,两侧附防滑橡胶,线身和端子衔接处有防弯折处理,质感不错。
USB-C端口内部采用特殊制定针脚设计。
使用 POWER-Z KM003C测得线缆带有E-Marker芯片,或是线材信息烧录出错,显示支持“50V5A no EPR”,实际最高功率为100W,传输速率为10Gbps。
线材长度约为103cm,能满足日常使用下的长度需求。
明纬100W四口氮化镓充电器长度约为85.65mm。
明纬100W四口氮化镓充电器宽(厚)度约为30.28mm。
高度约为62.3mm,体积约为161.57cm³,以充电器的功率100W计算,功率密度约为0.62W/cm³。
明纬100W四口氮化镓充电器重量约为211.1g。
明纬100W四口氮化镓充电器配备六款多国转换插头。
放在成年男性手掌中对比,可一手掌握。
协议测试
除标注支持PD快充协议外,测试充电器完整的快充协议,用户可以根据具体的协议来匹配输出设备,从而获得更好的快充体验。
使用POWER-Z KM003C测得USB-C1端口支持QC3.0、FCP、SCP、AFC、SFCP、PD3.0、PPS、QC5、DCP、SAM 2A以及Apple2.4A快充协议,基本涵盖市面上主流的快充协议。
PDO报文方面,USB-C1端口具有5V3A,9V3A,12V3A,15V3A和20V5A五组固定电压档位,以及3.3-21V3A一组PPS电压档位,与参数铭文一致,并无虚标。
使用POWER-Z KM003C测得USB-C2端口支持QC3.0、FCP、SCP、AFC、SFCP、PD3.0、PPS、QC5、DCP、SAM 2A以及Apple2.4A快充协议,与USB-C1接口一致。
PDO报文方面实测也与USB-C1接口一致。
使用POWER-Z KM003C测得USB-A1端口支持QC3.0、FCP、SCP、AFC、SFCP、DCP、SAM 2A以及Apple2.4A快充协议。
使用POWER-Z KM003C测得USB-A2端口支持QC3.0、FCP、SCP、AFC、SFCP、DCP、SAM 2A以及Apple2.4A快充协议。
产品测试
接下来就带大家看一看这款充电器的具体使用体验,充电头网会从充电兼容性测试、多口同时输出、充电全程测试等方面带大家全方位了解这款充电器。
使用明纬100W四口氮化镓充电器的USB-C端口为iPhone 15 Plus充电,实测功率为8.87V 2.94A 26.03W,快充表现优异。
使用明纬100W四口氮化镓充电器的USB-C端口为MacBook Pro 16 M1 Max充电,实测功率为19.89V 4.54A 90.25W。
将所测产品充电数据汇总至表格,常见的手机大多握手9V电压档位;对于支持PPS协议兼容较好的手机可以握手18V电压,充电功率更高;平板、笔记本电脑则大多能握手15V、20V电压档。
绘制出柱状图,通过明纬100W四口氮化镓充电器USB-C口对所测设备的功率表现相对优秀,为主流品牌手机充电都有较高的充电功率,像vivo X100 Pro等支持公版5A PPS的手机,实测最高功率可以到71.49W左右;对于其他PD协议兼容性较好的平板、笔记本电脑、游戏掌机,大多都能跑满设备的最高充电功率,最高功率的是华为 MateBook X Pro的97.19W。
将测试设备的充电表现列成表格,可以看出,各测试机型握手5V、9V电压,充电输出表现稳定。
由柱状图中可以很直观的看出 USB-A 口对主流品牌手机充电功率大致可以划分为12W、17W以及23W三档,整体充电功率比较稳定。
多口同时输出测试
通过充电器的 C1、C2 端口对一台笔记本电脑和一台手机进行充电时,实测充电功率分别可达 63.29W、26.67W。
通过充电器的 C1、C2、A口对一台笔记本电脑和两台手机进行充电时,实测充电功率分别可达 48.38W、26.89W、18.34W。
通过充电器的 C1、C2、A1、A2口对一台笔记本电脑和三台手机进行充电时,实测充电功率分别可达1.59W、43.37W、26.91W、18.48W。
明纬100W四口氮化镓充电器 最大支持功率 PD 100W充电,在测试设备方面充电头网选用了 MacBook Air M3 作为测试对象,将明纬100W四口氮化镓充电器 与 MacBook Air M3 放置于25℃的恒温箱中,并接通电源,测试结果如下。
接通电源后握手20V电压,前22分钟功率稳定在67W左右;随后功率下降至62W左右并持续充电至30分钟;随后功率下降至42W左右并持续充电至第43分钟;随后功率再次下降,以28W的功率充电至1小时05分钟,随后涓流充电至充满,充电全程耗时约2小时05分钟。
绘制出折线图,可以看出,明纬100W四口氮化镓充电器为MacBook Air M3充电至50%耗时27分钟,充至80%耗时55分钟,充至100%耗时2小时05分。
空载功耗测试
充电器在插座上插着不使用的情况下是否会浪费电,具体会损耗多少电能,这是许多读者心中的疑问,待机功耗环节就是为了解答这个问题。将充电器插在横河 WT310E数字功率计的插座上,并读取功率计上的数据,测试结果如下。
经过功率计测试,充电器在220V 50Hz 电压下的空载功耗为0.25W,换算下来一年损耗的电能约为2.19kW·h,若市电价为0.6元/kW·h,则充电器一年的电费约为1.31元左右。
再来看看在110V 60Hz 电压下的空载功耗,使用功率计读取的功耗为0.24W,换算下来一年损耗的电能约2.1kW·h,若市电价为0.6元/kW·h,则充电器一年的电费约为1.26元左右。
转换效率测试
充电器本质上是一种转换设备,过程中会有损耗,以热量的形式散发出来;充电器从插座上汲取的功率往往会比充电器标注的功率大一些;将明纬100W四口氮化镓充电器 在220V 50Hz和110V 60Hz交流输入的情况下分别进行转换效率测试,下图是测试结果。
先来看看220V 50Hz电压下转换效率如何,整体转换效率在83.43-90.96%之间;其中转换效率最高的是20V5A档位,转换效率达到了90.96%;转换效率最低的是5V3A档位,转换效率为83.43%。
再来看看110V 60Hz电压下的转换效率,整体的转换效率在83.15-90.83%之间;其中转换效率最高的是20V5A档位,转换效率达到了90.83%;转换效率最低的是5V3A档位,转换效率为83.15%。
整体来看,明纬100W四口氮化镓充电器 在两类电压下的转换效率在同类充电器中属于主流水平,表现不错。
纹波测试
空载纹波
首先看看220V 50Hz 电压下的空载纹波,纹波峰峰值最高的是9V0A档位,纹波峰峰值为39.2mVp-p;纹波峰峰值最低的是20V0A档位,纹波峰峰值为11.2mVp-p。
再来看看110V 60Hz 电压下的空载纹波表现如何,纹波峰峰值最高的是5V0A档位,纹波峰峰值为39.2mVp-p;纹波峰峰值最低的档位是15V0A,纹波峰峰值为13.6mVp-p。
带载纹波
首先看看220V 50Hz 电压下的带载纹波,纹波峰峰值最高的是20V5A档位,纹波峰峰值为48.8mVp-p;纹波峰峰值最低的是5V3A档位,纹波峰峰值均为24mVp-p。
再来看看110V 60Hz 电压下的带载纹波表现如何,纹波峰峰值最高的是15V3A档位,纹波峰峰值为76.8mVp-p;纹波峰峰值最低的档位是5V3A,纹波峰峰值为23.2mVp-p。
小结
YD/T 1591-2009 通信行业标准中充电器纹波要求是不高于200mVp-p,明纬100W四口氮化镓充电器 在220V 50Hz、110V 60Hz的输入电压下,所有输出功率纹波峰峰值均不高于76.8mVp-p,表现优秀。
充电器是一种转换设备,充电过程中会有损耗,以热量的形式散发出来,所以充电器会发热。明纬100W四口氮化镓充电器 支持 PD 100W 输出,将充电器放置于25℃的恒温箱中,以20V5A负载一小时后采集充电器表面的温度。
一小时后,使用热成像仪拍摄的充电器表面最高温度为64.2℃
充电器另外一侧表面最高温度为62℃。
再来看看 110V 60Hz 电压下温度表现如何。
一小时后,使用热成像仪拍摄的充电器表面最高温度为68.8℃
充电器另外一侧表面最高温度为73.1℃。
将温度数据汇总成表格,可以看出充电器在220V 50Hz、110V 60Hz 电压下充电器的表面最高温度在62-73.1℃。整体温度表现非常稳定。
将数据绘制成柱状图,可以看出明纬100W四口氮化镓充电器 在220V 50Hz、110V 60Hz 电压下的输出时的最高温度为73.1℃,充电器负载时的最高温度不满足IEC国际电工委员会IEC62368对电子电气设备测试中,温度不高于77℃的要求。
明纬100W四口氮化镓充电器采用简白方块造型,采用外壳采用高阻燃 PC 材质制作,简约大气,手感顺滑;配置2C2A四端口以及分体式插脚设计,拥有多国不同型号转换插头,支持四设备同时充电,满足手机、平板、笔记本多设备用电需求。支持QC3.0、FCP、SCP、AFC、SFCP、PD3.0、PPS、QC5、DCP、SAM 2A以及Apple2.4A快充协议,基本涵盖市面上主流的快充协议,充电体验更优秀。
性能方面,明纬100W四口氮化镓充电器配备的2个USB-C端口在独立使用时的性能相同,均支持100W快充。实际的兼容性测试中,实测为不同品牌手机充电皆有较高的充电功率,可为大多数手机提供20W及以上的功率输出,高功率的是华为 MateBook X Pro的97.19W,兼容性表现良好。为MacBook Air M3充电至50%耗时27分钟,充至100%耗时2小时04分。
另外衡量在充电器的质量方面,按照国家统一充电器的输出质量标准,纹波越低,充电器的输出质量就越高,从实测结果可以看到,在220V 50Hz、110V 60Hz两类市电重载状态下,这款充电器多数不同功率输出档位下的纹波数值低于76.8mVp-p,输出质量方面也是第一梯队水平。国内市电下的转换效率在83.43-90.96%之间,处于目前充电器主流水平;温度方面,置于25°C恒温箱内以100W功率满载1小时,国内市电下最高温不超过73.1℃,实际使用时温度将会更低,温控表现优秀。
整体来看,这款明纬100W四口氮化镓充电器在实测的性能数据都非常可观,在拓展性上可以满足全球旅行的充电需求,和附赠的线材还可以支持最高100W快充和10Gbps传输速率,对普通用户来说这款明纬100W四口氮化镓充电器完全可以满足多设备、大功率的用电需求。
