天津力神电池股份有限公司是一家国有控股的国家高新技术企业,创立于1997年12月25日,注册资本约19.3亿元,是国内首家锂离子电池研发与制造企业,拥有25年锂离子电池研发与制造经验。已具有15G瓦时锂离子蓄电池的年生产能力,国际高端市场占有率位居全球锂电行业前列。
升降压架构的移动电源,以其智能电压适配和高效能量转换,灵活应对各种充电场景,确保设备安全快速充电,是现代电子设备的理想能源伴侣。本次电池交易网通过分析升降压架构移动电源德拆解报告,发掘出14款力神的应用案例,一起来看一下。
升降压移动电源力神应用案例汇总
我们将力神过往应用案例情况整理成表格。详情见下表:
电池交易网通过整理以往的拆解数据库了解到,目前有上表9款力神电池获得小米、安克、紫米、锤子、酷态科、奈特科尔、三星、魅族、美团、奥海等10个品牌移动电源采用,下文小编将为您详细介绍。
10000mAhSP9858102SFC
LS力神SP9858102SFC,是一块高容量软包电芯,适用于便携式电子设备、移动电源等电源类产品。
力神SP9858102SFC,是一类高压高密度类型的电芯,标称电压3.85V,标称容量10000mAh,容量38.5Wh,充电限制电压4.4V。
锤子新版10000mAh移动电源
锤子10000mAh移动电源新增了USB PD双向快充功能,解决了USB-C口不能输出的痛点。同时,也新增了很多其他快充协议,可以对iPhone、三星、小米、华为等手机实现快充,提升了用户的使用体验。
充电头网拆解发现,这款移动电源采用了力神高压、高能量密度电芯,减小产品的体积;主控芯片采用了高集成快充移动电源解决方案IP5328P,外围用料少,对减小产品体积也有很大的帮助,同时还支持电池过热保护功能,在温度异常时停止充放电,确保使用安全。
紫米10000mAh USB PD快充移动电源
在千篇一律的移动电源中,紫米这款USB PD快充移动电源在外观上就能给人眼前一亮的感觉,布纹工艺使得产品在手感上也更胜一筹。
产品内部用料十足,采用力神4.4V高平台电池;南芯SC8813同步升降压控制器,数控调压,抗干扰能力更强;另外还采用了一体粉末合金电感提高效率。协议方面,USB-C接口的PD控制器为紫米定制芯片,USB-A接口和MicroUSB接口的协议芯片均来自天钰科技。
1、拆解报告:紫米10000mAh USB PD快充移动电源
10000mAhSP9960B5SA
LS力神SP9960B5SA,是一块高容量软包电芯,适用于便携式电子设备、移动电源等电源类产品。
力神SP9960B5SA,标称容量10Ah,能量37Wh,标称电压3.7V,充电截止电压4.2V。
紫米1万毫安无线快充充电宝
ZMI紫米10000mAh无线充移动电源采用野踪绿配色,很有个性特点,机身纤瘦扁平携带也方便。产品整体支持QC、FCP、PD3.0和PPS等快充协议,USB-C口还支持5V3A、9V2.5A和5.0-11V/2.25A电压档位,无线充支持10W输出。10V2.25A有线快充可满足米粉用户日常应急充电需求。
充电头网通过拆解了解到,这款移动电源主控芯片采用现代单片机A94B458,控制USB和无线充两电路的输入或输出,以及电量的显示和电芯线圈温度控制。USB电路升降压转换采用南芯SC8934,内置IQS227检测手机放入,无需按钮开启无线充电,使用更加方便。无线充电路则采用基于伏达架构定制的MI9500+MI9000无线充电方案。此外电芯固定保护措施充分,电芯线圈均配有热敏电阻进行温度监控,并配有导热贴帮助散热,做工扎实可靠。
锤子20000mAh 45W双向PD快充移动电源
充电头网通过拆解发现,这款锤子移动电源内部设计成两路电路进行工作。其中USB-C为一路,采用南芯SC8812A高效双向升降压方案搭配南芯SC2001协议芯片实现45W PD双向快充;另外两个USB-A口采用南芯SC8903同步降压芯片搭配天钰协议IC实现单口最大18W多口功率智能分配。电芯保护电路使用了宏康锂电保护IC,钰泰ETA3000进行电池均衡,并配有热敏电阻进行温度监测。
移动电源内部设有塑料支撑框架,保护性更好;PCB板正背面均配有导热垫和金属散热片进行导热,其中一面还额外贴有石墨导热贴纸,增强散热效果;板子上的电感打胶加固;电池组极耳处贴有青稞绝缘纸以及绝缘胶带;产品细节讲究,整体做工扎实。
10000mAh力神1260110
LS力神1260110,是一块高容量软包电芯,适用于便携式电子设备、移动电源等电源类产品。
电芯参数信息一览,电池来自LS力神,型号LS1260110,即厚度12mm,宽度60mm,长度110mm。标称容量10000mAh,能量37Wh,标称电压3.7V。电池目前已通过CCC认证,左侧出厂码用于产品溯源。
酷态科自带线电能块20000mAh
酷态科自带线电能块容量为20000mAh,搭载数显屏可显示实时剩余电量。配备USB-C和USB-A各一个,并外接一根USB-C充电线,自带线与USB-C端口支持55W最大功率输出,40W最大输入功率。USB-A口则支持最高UFCS33W快充,兼容持UFCS、FCP、SCP 、AFC、QC3.0、DCP 和 Apple 2.4A等协议。
此外酷态科自带线电能块内置力神软包电芯电池组,由两块10000mAh电芯并联而成。型号LS1260110,标称电压3.7V,电池组点焊连接PCBA模块。采用英集芯的移动电源SOC IP5385,在充电管理的同时,还能进行升降压转换和电池管理,一芯多用。
10000mAh力神SP9958102SE
LS力神SP9958102SE,是一块中倍率软包电芯,适用于便携式电子设备、移动电源等电源类产品。
移动电源采用力神 M74 高压高能量密度电芯,电芯上标注有相关参数信息:长99mm,宽58mm,厚10.2mm;电芯容量为10Ah/38.5Wh,充电限制电压4.4V。
奈特科尔10000mAh 18W双向快充移动电源
NITECORE奈特科尔这款移动电源机身采用碳纤维编织条纹设计,加之碳纤维材质外壳,不仅美观而且轻便小巧,携带方便。1A1C接口均支持QC2.0/3.0、AFC、FCP多个快充协议,兼容性良好;USB-C口还支持USB PD3.0快充标准,双口最大输出均为18W,可以满足多数手机设备的快充需求。
充电头网通过拆解了解到,这款移动电源内部使用了英集芯IP5328P主控芯片,该芯片集成了升降压和协议识别功能,可以有效减少外围元器件数量,所以IP5328很适合应用于小尺寸PCB设计。这款移动电源的小体积也离不开这颗芯片的功劳。此外电芯配有电芯保护电路和热敏电阻对电池进行保护,碳纤维材质外壳对电芯保护性更好。通过拆解发现电路板上涂有三防漆,能起到一定的防水作用,产品整体用料扎实。
5000mAh力神SP4861A4SF
LS力神SP4861A4SF,是一块高容量软包电芯,适用于便携式电子设备、移动电源等电源类产品。
力神电芯特写,规格为3.85V,5Ah/19.25Wh,充电限制电压4.4V。
三星10000mAh 25W PD快充移动电源
SAMSUNG三星这款移动电源采用铝合金一提拉伸外壳,坚固耐用,机身扁平小巧,便携和使用都很方便。1A1C两个USB接口支持最大25W充电功率,USB-C口还支持USB PD3.0快充标准,具备5V3A、9V 2.77A、3.3-5.9V/3A和3.3-11V/2.75A电压档位。25W双向快充无论是自身蓄电还是给三星手机充电,速度比较很快,尤其解决了三星Note 10等新款机型的大功率快充需求。
充电头网通过拆解发现,三星这款移动电源采用了现代单片机的电源管理芯片,通过南芯SC8815进行双向升降压实现USB-C口双向快充以及USB-A口快充输出。此外移动电源内部采用塑料支撑框架进行整体绝缘保护,PCB板上设有温控和端口输入保护电路,升降压电路设有屏蔽罩,电感和电容打胶固定;USB母座过孔焊接。产品整体做工十分讲究,保持三星一如既往的水准。
1、拆解报告:三星10000mAh 25W PD快充移动电源
三星25W PD快充+7.5W无线充移动电源
SAMSUNG三星无线充移动电源采用金属机身壳,坚固耐用,无线充电区域防滑设计,整体扁平小巧,十分便携。两个USB-C接口支持USB PD3.0快充标准,具备5V3A、9V 2.77A、3.3-5.9V/3A和3.3-11V/2.75A电压档位,性能上完全一致,盲插使用更方便;无线充支持最大7.5W输出,可以为手机和手表充电。这款移动电源内置普及的输出电压档位,能满足绝大多数手机及平板快充需求,最大化利用移动电源输出能力。
充电头网通过拆解发现,移动电源PCB板上设有USB-C双向快充和无线充两大模块,其中USB-C电路由现代单片机的电源管理芯片控制,通过南芯SC8815进行双向升降压实现充放电;无线充电电路通过MPS MP8859升降压调压,为功率级供电,并通过艾迪悌IDTP9236搭配DGD0590驱动器驱动MOS管由线圈输出。
5000mAh力神SP5758102SE
LS力神SP5758102SE,是一块中倍率软包电芯,适用于便携式电子设备、移动电源等电源类产品。
SP5758102SE,3.85V标称电压,充电截止电压为4.40V。标称容量5000mAh。
魅族M8E移动电源
2015年暑假跟随MX5一起众筹的魅族快充移动电源达到6220%的目标进度,筹集资金高达6220万。而仅仅过了3个 月也就是同年10月,魅族重新修改电路、提升快冲兼容性、重写底层协议后重新发布回炉再做的M10快充移动电源,同时登场的还有不带快充版的M8移动电 源。
M8E一如过往的细致做工,模具精度高,保持高颜值的同时相比起旧版M8,方案从MPS MP2636更换为 英集芯IP5209,电池从ATL换成力神,性能方面请继续留意我们的魅族M8E性能篇,谢谢大家。
美团5000mAh共享充电宝
通过拆解发现,美团这款共享充电宝内置有一块塑料板对电池进行支撑,以便与连接LED灯小板的线缆进行隔离。电芯来自力神,小米充电宝电芯供应商,品牌可靠。
采用新塘N76E003AT20 8051内核单片机进行整机控制,南芯SC8949进行电压装转换实现充放电,方案也很可靠。另外这也是本次拆解的7款共享充电宝中唯一一款有USB-C充电的产品,作为大品牌的共享充电宝,整体水准也确实比较好。
5000mAh力神SP995662SE
LS力神SP995662SE,是一块中倍率软包电芯,适用于便携式电子设备、移动电源等电源类产品。
移动电源内置电池来自LS力神,型号SP995662SE,额定电压3.7V,容量5Ah,能量为18.5Wh,充电限制电压4.35V,两片并联组成10000mAh容量。
小米10000mAh 22.5W自带线充电宝(口袋版)
小米10000mAh自带线充电宝具备灰蓝色、浅咖色两种配色,相比传统黑白配色更加低调优雅。充电宝自带一条18cm长USB-C充电线,支持为手机充电,也支持连接充电器为自身充电,使用方便。充电宝还设有USB-C与USB-A接口,方便连接不同设备充电。
充电头网通过拆解了解到,这款充电宝内置力神5000mAh聚合物锂离子电池,两片并联组成10000mAh容量。内部使用南芯科技SC8934电源芯片用于快充输出,并使用现代单片机A94P829LUN协议芯片进行控制。
1、拆解报告:小米10000mAh 22.5W自带线充电宝(口袋版)
小米口袋版10000mAh快充移动电源
小米这款10000mAh移动电源号称口袋版,机身短小扁平,体积小巧且设计十分简洁,产品附带一条短A to C数据线,便携便用。产品整体支持QC、FCP、PD3.0和PPS快充协议,支持9V2.5A和5.0-11V2.25A电压档位,可满足小米手机用户日常应急充电需求。
充电头网通过拆解了解到,这款移动电源主控芯片采用现代单片机A94B458,控制接口输入或输出电压、电量显示、电芯温度控制,性能强悍。
4000mAh力神645464
LS力神645464,是一块中倍率软包电芯,适用于便携式电子设备、移动电源等电源类产品。
电芯来自LS力神,周边包裹绝缘胶带保护,型号645464,电芯长64mm,宽54mm,厚6.4mm,均压3.85V,属于高压高密度电池。
Aohi超薄磁吸无线充电宝
Aohi MAGCUBE W4000磁吸无线充移动电源延续了该系列产品精美外观设计传统,非常的小巧有气质,USB-C口有金属环装饰,配备三色电量呼吸指示灯。产品做得非常的轻薄,背面是超薄亮面玻璃面板设计,吸力更加强大,支持iPhone 12/13系列机型带壳磁吸充电,非常方便。
同样由于做得非常小巧精致,不仅美观用着舒心,而且不挡手也不挡镜头,磁吸充电的同时玩游戏拍照更自然。产品不仅支持10W Qi磁吸无线充,还支持20W PD双向快充,可以给iPhone 12/13用户很好的充电体验,性能非常实用。
1、咔嚓一下吸上iPhone13,Aohi超薄磁吸无线充电宝拆解
4000mAh力神LR2170LA
LR2170LA是一款适用于智能终端、电动工具,消费电子的高倍率型锂离子电芯,最高支持45A高电流放电,适配需快充快放的应用场景。
LR2170LA,采用紫色套膜,容量为4000mAh,支持6A充电电流,35A放电电流,均压为3.65V,充电限制电压为4.2V。此处案例电池组为6节电池串联。
Anker安克140W 2C1A双向快充移动电源
安克推出的140W双向快充移动电源是首款支持USB PD3.1协议,具备140W双向快充能力的移动电源。得益于输入功率优势,30分钟即可充电70%的表现,真正做到了好用实用。这款移动电源具备2C1A三个快充接口,支持三路快充同时输出。数显屏幕也为这款移动电源增添实用性,能够更好的了解电量和使用状态。
充电头网通过拆解了解到,安克这款24000mAh移动电源采用力神动力21700电池,6节串联,电池与保护板点焊组成电池组,并通过排针连接到另一块电路板上进行升降压转换,为模块化设计。电池保护芯片采用创芯微CM1361,支持均衡功能,能充分发挥电池性能,并采用赛微微电CW2217B进行高精度电量计量,提供精准的百分比显示。
1、拆解报告:Anker安克140W 2C1A双向快充移动电源
电池交易网总结
力神电池在移动电源领域的应用案例展现了其电芯的多样化和高性能。从这些案例中,我们发现升降压架构中的力神主力电芯类型以软包电芯为主,圆柱电芯只有一款。其中高容量、高能量密度的电芯应用最为广泛,其中10000mAh容量段的电芯占比接近45%。从品牌方来看,小米系的产品占比最高,接近30%.
总结来说,力神电池在升降压架构移动电源领域的应用案例充分证明了其电芯的高性能、高兼容性和高安全性。这些电芯不仅满足了市场对移动电源多样化的需求,还推动了整个行业向更高标准的发展。力神电池以其卓越的产品力,已经成为移动电源领域不可或缺的重要力量。
