随着大家对个人护理意识的提升,很多消费者都采购了电动牙刷来取代传统的牙刷。电动牙刷通过高速旋转或震动的方式,能够更深入地清洁牙齿表面和牙缝中的食物残渣及牙菌斑,有效减少口腔中的细菌数量,预防龋齿和牙周病。更高效的清洁能力和更省力的刷牙方式,使得电动牙刷普及率越来越高。
在电动牙刷这种需要频繁充电和长期使用的设备中,优秀的电源管理能力是必备的,因此,电动牙刷通常都会配备充电芯片来精确控制充电电流和电压,加快充电速度,减少待机功耗并延长电池寿命,提高能源利用效率,还能够防止因意外情况导致的损坏,确保充电过程的安全性。
电动牙刷充电芯片
充电头网目前已对多款知名品牌的电动牙刷进行了拆解,并将这些电动牙刷所用到的充电芯片汇成下表所示。接下来,充电头网将为大家简要介绍这些芯片的特点和优势。
以下排名不分先后,按企业英文首字母排序。
CHIPLINK芯联
芯联CL4054H
CHILINK芯联CL4054H是一款性能优异的单节锂离子电池恒流/恒压线性充电芯片,采用SOT23-5L封装,仅需较少的外围元件使其非常适用于便携式产品。CL4054H还拥有欠压锁定、自动再充电和充电状态标志等特性。
芯联CL4056D
芯联CL4056D是一颗1A充电电流的线性锂电池充电芯片,芯片无需外部检流电阻和隔离二极管,支持电池反接保护,支持过热保护,外围元件精简,采用ESOP8封装。
CPS易冲
易冲CPS8510
易冲CPS8510是一颗超简化的单芯片无线充电发射芯片,芯片内部集成功率全桥电路,无线充电主控以及解调电路等,采用QFN2*3-12封装,支持5V输入电压,满足小功率无线充电需求。
易冲 CPS8510 详细资料。
ETA钰泰半导体
钰泰ETA4048
ETA钰泰ETA4048是一颗30V输入耐压的全集成单节锂电池线性充电器,最大充电电流为1A,支持使用电阻设定,芯片具备软启动功能,限制冲击电流,采用DFN3*3-10封装,适用于锂电池供电的设备。
钰泰半导体 ETA4048 资料信息。
钰泰ETA6071
钰泰ETA6071是一颗同步升压2串锂电池充电芯片,内部集成开关管,支持2.7-7V输入电压,输入耐压16V,最大充电电流为2.5A,并支持降压输出功能,支持5V2A输出。
ETA6071具备输入功率动态设置,支持外接热敏电阻进行温度检测,支持外部可编程的恒压恒流控制,具备充电状态指示,单电感实现双向功率转换。适用于移动电源、电动牙刷等2串锂电池应用,采用QFN3*3-20封装。
1、拆解报告:一唔未来planck O2 Lite智能电动牙刷
FM富满微
.LTH7R
富满微型号.LTH7R是一颗恒流/恒压座充充电管理芯片,主要应用于单节锂电池充电。应用电路无需外接检测电阻,其内部为MOSFET结构,因此也无需外接反向二极管。
INJOINIC英集芯
英集芯IP2326
英集芯IP2326是一颗内部集成充电均衡功能的2/3串锂电池升压充电IC,内部集成500KHz同步整流升压,并可根据电池电压动态调节输入电压以优化升压转换效率。
英集芯IP2326支持充电状态指示。输入耐压25V,支持NTC电池温度检测,支持输入欠压,过压保护和充电超时保护。IP2326用于2串充电时,可提供充电均衡功能。
英集芯IP2320
英集芯IP2320是一款支持双节串联锂电池/锂离子电池的升压充电管理IC。IP2320集成功率MOS,采用同步开关架构,使其在应用时仅需极少的外围器件,并有效减小整体方案的尺寸,降低 BOM 成本。
IP2320的升压开关充电转换器工作频率400KHz;5V输入和8V1A输出,转换效率92%。此外具有输入欠压保护功能,可以智能调节充电电流,自适应适配器负载能力,防止将适配器拉挂。
IP2320还支持LED脚电阻设置充电电流,可设置4档恒流充电电流。支持外接电阻来调整充电电压,充电电压可连续调整。IP2320集成NTC保护功能,配合10K NTC电阻可实现充电 NTC 保护,采用ESOP8封装。
英集芯IP2311
英集芯IP2311是一款5V输入,VIN高耐压,支持单节锂电池同步开关降压充电管理的IC,其集成功率MOS,并采用同步开关架构,使其在应用时仅需极少的外围器件,能有效减小整体方案的尺寸,同时降低BOM成本;其工作频率为800KHz,输入电压为5V,输入可以自动调节充电电流来匹配适配器的负载能力。
IP2311集成一个BUCK同步开关降压充电控制器,其开关频率为800KHz,输入电压为5V,电池电压为3.7V,当充电电流为500mA时,充电效率接近93%。
LPS微源半导体
微源LP4076H
LPS微源半导体LP4076H,是一颗1A输出电流的线性锂电池充电芯片,芯片输入耐压28V,具备7V过压保护。电池反向电流为1μA,具备电池反接保护,无需外置MOS管,电流取样电阻和二极管,芯片能够根据温度动态调节充电电流,采用ESOP8封装。
微源半导体 LP4076H 资料信息。
MicrOne微盟
微盟ME4057
MicrOne微盟ME4057的锂电池充电IC,是一款完整的单节锂离子电池恒压恒流充电管理芯片。采用带有散热PAD的ESOP8封装形式,外加很少的外部元件,使其成为便携应用的理想选择。通常可应用在USB电源或适配器电源中。
ME4057不需要电流检测电阻,也不需要外部隔离,二极管实现防倒灌应用。其内部有热反馈电路可以在充电过程中对芯片温度加以控制。充电截止电压固定在4.2V/4.34V/4.4V,充电电流可以外接电阻调节,当充电电流达到恒流电流的1/10时,ME4057将终止充电。
Silergy矽力杰
矽力杰SY6984
矽力杰 SY6984,高效率二串升压电池充电器,支持电池均衡控制,最大充电电流2A。将无线充电接收输出的5V为牙刷内部二串电池组充电。
矽力杰 SY6984 详细资料。
电动牙刷以其高效的清洁能力和便捷的操作方式,正逐步成为人们日常护理的优选工具。随着市场需求的增长,电动牙刷的性能也在不断优化,而充电芯片的应用在其中发挥了关键作用,确保了电动牙刷的高效充电、安全性和电池寿命。这种智能化的电源管理,不仅提升了产品的使用体验,还推动了电动牙刷整体市场的技术进步。
随着充电芯片技术的进一步创新,电动牙刷的电源管理系统将更加智能化和高效。充电头网将持续关注市场上电动牙刷充电芯片的更新迭代,为消费者带来更详细的产品信息与技术解析。期待充电头网的拆解和分析能够为用户提供更多参考,帮助消费者选择更加可靠、耐用的电动牙刷产品。
