深圳慧能泰半导体科技有限公司是一家专注于智慧能源控制技术的公司,主要面向智能快充和数字能源领域,提供高性能数模混合芯片产品。目前,慧能泰已完成了围绕USB Type-C生态链的整体产品布局,开发并量产了多款产品:供电端的多系列PD Source协议芯片,受电端的高性能PD Sink(PD 诱骗芯片)、Type-C端口控制器(CC Logic),线缆端的USB E-Marker(电子标签芯片)。成立以来,慧能泰连续推出多款业界领先的产品并广受市场欢迎。
公司芯片出货量逾 8 亿颗,标杆性客户有联想、小米、三星、HP、贝尔金和努比亚等。同时,慧能泰也致力于提高能源利用效率、研究能源控制技术,借助自身的技术研发优势,面向ICT(通信服务器)、数据中心、光伏逆变器、储能等工业应用,研发数字电源控制芯片、高压驱动芯片、电源转换芯片和模块等产品。
慧能泰电源芯片
充电头网在整理近些年关于慧能泰的拆解案例时,发现慧能泰旗下协议芯片、E-Marker芯片以及PD诱骗芯片获多家国内外知名大厂采用,实际应用案例多达数十款。下文小编将为您详细介绍。
协议芯片
慧能泰HUSB251
慧能泰HUSB251是一颗支持USB Type-C DRP的PD协议芯片,芯片支持PPS PDO和EPR PDO,支持QC2.0,QC3.0,AFC,FCP,UFCS快充模式,具有非常好的快充兼容性,采用QFN24封装。
1、拆解报告:正浩RIVER 3 300W 245Wh氮化镓户外电源
慧能泰HUSB338L
慧能泰HUSB338L是一颗高性能、高集成度的 USB Type-C PD控制器,它集成了PD3.0、PD2.0、PPS、HVDCP、BC1.2 等协议。
目前HUSB338L已经通过了USB PD2.0认证(TID 号 1000151,XID 号 0005398)和USB PD3.0认证(TID 号 1000189,XID 号 0005399),具备SOP-14L和QFN-16L两种封装形式,适用于电源适配器、车载充电器、移动电源等应用场合。
1、拆解报告:belkin 30W USB PD快充车载充电器(1A1C)
2、拆解报告:ALOGIC 18W 1A1C多设备无线充电站
慧能泰HUSB338C
HUSB338C是专为小功率Type-C应用设计的芯片,采用QFN-16L封装。HUSB338C支持PD2.0、PD3.0、PPS、QC2.0/3.0、BC1.2 DCP、AFC、FCP和SCP协议。芯片支持5V、9V和12V三档FPDO和5V Prog以及9V Prog两个APDO。HUSB338C还可通过硬件配置来提供7个不同的功率等级选择。
HUSB338C通过了USB PD认证,TID编号为1000189,支持USB Type-C 2.0和PD3.0规范。此外这颗芯片集成了全方位的保护功能,包括过压保护 (OVP)、欠压保护 (UVP)、欠压锁定 (UVLO)、过流保护 (OCP)、快速过流保护 (FOCP)和过温保护 (TSD)等。适用于快充、车充、移动电源等应用场合。
慧能泰HUSB350
慧能泰HUSB350是一颗高性能高集成度的PD控制器,支持PD2.0、PD3.0、PPS、QC等多种快充协议,已通过USB PD PPS认证,TID 1508。
芯片内置过热保护,过压和欠压保护,欠压闭锁和过流保护,CC引脚支持28V高压保护,适用于电源适配器、车载充电器、移动电源等应用场合,具备SOP14和QFN16两种封装。
慧能泰HUSB351
慧能泰HUSB351是一颗专为小功率USB-C充电器设计的协议芯片,支持PD2.0、PD3.0、PPS、QC2.0/3.0、BC1.2 DCP、AFC、FCP和SCP协议。芯片通过了USB PD认证,TID:1962。
这款芯片支持Type-C 1.4和USB PD3.0规范。芯片具备丰富的快充协议,支持恒压恒流控制,内部集成VBUS开关管和电流取样电阻,具备全面的保护功能,外围元件精简。
慧能泰HUSB362
慧能泰HUSB362是一款支持PD3.1 EPR且集成32位 RISC-V MCU的高性能PD协议芯片,带有32 kB MTP存储器,支持多个具有可编程电压和电流的PDO,如PPS PDO、EPR PDO,所有的PDO都完全符合USB PD 3.1 V1.8规范。
这款芯片支持EPR模式140W(28V5A),PPS支持从18W到100W,AVS支持从100W到140W。目前HUSB362已通过了USB-IF协会的PD3.1测试,EPR TID为9692。
1、基于DK8715AD全合封不对称半桥解决方案设计,东科140W快充DEMO解析
慧能泰HUSB365
慧能泰HUSB365是一颗支持USB-C和USB-A口的双口协议芯片,支持BC1.2、DCP、Apple 5V2.4A、QC2.0/3.0/QC3+、AFC、FCP、SCP等多种协议,单口使用时支持快充,双口同时使用时为5V输出。支持USB PD3.1,具备5个FPDO和两个APDO。HUSB365支持Chip-Link技术,可实现多芯片通信。
HUSB365内部集成过压保护,欠压保护,欠压闭锁,过电流保护,快速过电流保护,CC和DPDM引脚过电压保护和热关断保护,芯片提供QFN4*4-24和QFN3*3-20两种封装形式,适用于充电器和车充应用。
慧能泰HUSB380
慧能泰HUSB380,具有高集成,高性能,小尺寸的优势,支持PD3.0、PD2.0、PPS、QC2.0/QC3.0、FCP、AFC、BC1.2 DCP、SCP等协议,满足15W~65W功率输出,具备5个FPDO和两个APDO,并可通过PS0,PS1引脚配置额外7个功率级别。
芯片内部集成低导阻NMOS,集成过压保护,欠压保护,欠压闭锁,过流保护,快速过流保护和过热关断保护功能,采用QFN4*4-32L封装,适用于充电器,车充应用。
慧能泰HUSB382
慧能泰HUSB382是一颗支持USB-C和USB-A口的协议芯片,芯片内部集成用于接口输出控制的VBUS开关管,进一步简化外围元件。HUSB382支持5V,9V,12V FPDOS和两个可编程的APDOS,HUSB382A支持5个FPDOS和两个可编程的APDOS。
HUSB382支持Chip-Link技术,支持多芯片通信。芯片内部集成过压保护,欠压保护,欠压闭锁,过电流保护,快速过电流保护,CC和DPDM引脚过电压保护和热关断保护,提供QFN4*4-32L封装,适合于快充充电器和车充应用。
慧能泰HUSB382A
慧能泰HUSB382A是一颗支持USB-C和USB-A口的协议芯片,芯片内部集成用于接口输出控制的VBUS开关管,支持5个FPDOS和两个可编程的APDOS。芯片支持Chip-Link技术,支持多芯片通信。
慧能泰HUSB332A内部集成过压保护,欠压保护,欠压闭锁,过电流保护,快速过电流保护,CC和DPDM引脚过电压保护和热关断保护,芯片提供QFN4*4-32L封装,适合于快充充电器和车充应用。
E-Marker芯片
慧能泰HUSB332
丝印332的芯片为慧能泰E-Marker芯片HUSB332。HUSB332是慧能泰推出的耐高压电子标签芯片,已经通过USB-IF协会认证,TID号:875;这款芯片针对市场上客户的各种应用和兼容性反馈,做了一系列的性能改善和可靠性提升。
其中CC,VCONN1和VCONN2引脚支持25V高压保护;可支持雷电3 40Gbps高速数据通信;支持Modal Operation命令;支持Get Manufacturer Info命令;可选多次烧写和烧写锁死功能。
2、拆解报告:Soodatek硕达科100W USB-C快充数据线
4、拆解报告:联想thinkplus 100W USB-C快充数据线
慧能泰HUSB332A
丝印332A的芯片为慧能泰HUSB332A,这是一颗E-Marker芯片,同时支持PD2.0、PD3.0、USB4、雷电3以及USB PD3.1 EPR扩展功率范围。芯片已经通过了USB-IF协会认证,TID号:4324。
HUSB332A内部集成Ra电阻,集成VCONN二极管,可实现零外围设计。自带的烧写存储单元(OTP)可支持多次烧写。HUSB332A也可以支持通过CC引脚实现Type-C成品头或者成品线缆系统烧写。
1、拆解报告:联想thinkplus 135W快充原装CC线
10、拆解报告:ifory安福瑞100W USB-C快充数据线
慧能泰HUSB332B
慧能泰HUSB332B是业内首颗通过USB PD3.1 E-Marker Silicon认证测试的E-Marker芯片,TID 6773。它支持PD3.1 EPR 240W功率传输和USB4 Gen3 40Gbps数据传输,适用于搭载240W C to C 线缆上。
同时HUSB332B也支持TBT3,USB3.2,USB3.1,USB2.0。HUSB332B自带加密功能,可应用于设备对线缆的身份识别,其自定义密钥方便各厂商定制。
2、拆解报告:CANDYSIGN制糖工厂240W极细高速细雳线
慧能泰HUSB332C
HUSB332C是一款E-Marker芯片,符合USB Type-C V2.1规范。该芯片还符合USB PD3.1和USB4规范。由VCONN1或VCONN2供电,HUSB332C可以决定作为SOP的作用。内置的OTP可以通过CC线或I2C总线进行编程,这样它就可以灵活地进行系统内编程。芯片已经通过了USB-IF协会认证,TID号: 8655 。
芯片外引脚上的增强型系统ESD保护可以大大改善系统的可靠性。HUSB332C可在2.7V至5.75V的宽电源范围内工作,采用DFN2×2-6L封装,额定温度范围为-40°C至+85°C。
慧能泰HUSB332D
HUSB332D是慧能泰最新推出的一款USB Type-C电子标签芯片 (USB eMarker),它同时支持 USB Type-C 规范 2.2,USB Power Delivery 规范 3.1, USB4 2.0规范和雷电3、4规范,支持USB PD3.1 EPR扩展功率范围。芯片已经通过了USB-IF协会认证,TID号: 9125 。
PD诱骗芯片
慧能泰HUSB238
慧能泰HUSB238是一款高度集成的USB PD受电端芯片(PD Sink,也叫PD诱骗芯片)。传输的额定功率可达100W。它兼容PD3.0 V1.3和Type-C V1.4。它还可以支持BC1.2 DCP、CDP和SDP和Apple 5V2.4A充电协议。可使用通用的PD适配器代替传统DC电源。芯片已经通过了USB-IF协会认证,TID号: 3666 。
3、拆解报告:倍思 特斯拉Model3/Y专用45W T-Space拓展坞
6、拆解报告:几素手持风扇Handheld Fan Pro1S
7、拆解报告:几素手持小风扇Handheld Fan Ultra1
慧能泰HUSB238A
慧能泰HUSB238A是一颗高集成度的独立USB-C和PD受电端芯片,该控制器集成了CC逻辑、USB PD协议以及传统通信协议,支持Type-C V2.1 & USB PD3.1标准、PPS 20mV和AVS 200mV调压,传输的额定功率可达240W。
充电头网了解到,慧能泰在芯片领域的布局广泛,除已提及的芯片类型外,其于ACDC、DCDC、门极驱动等多个领域均有深入涉足。通过持续的技术研发与创新,慧能泰有能力为广大厂商提供高性能的数字能源产品解决方案,满足不同场景下的电源管理需求。未来慧能泰将继续深耕高性能数模混合芯片这一核心产品线,进一步丰富产品种类与应用场景布局。在致力于为国内外众多厂商打造更多高质量、高可靠性电源芯片解决方案。
展会预告
深圳慧能泰半导体科技有限公司参加充电头网主办的2025(春季)亚洲充电展,展位位于A区A24,3月28日欢迎莅临展会现场交流、洽谈。
1、极致小巧,性能非凡,慧能泰推出USB Type-C eMarker芯片HUSB332D
2、慧能泰推出内部集成VBUS开关管和电流取样电阻的HUSB351协议芯片,适配iPhone 15系列
3、打造高效充电和数据传输体验,慧能泰推出PD控制器芯片HUSB268H
