国内的手机厂商已普遍应用Type-c接口,乐视更是激进的在其乐2系列手机取消了传统的3.5mm音频接口。三星NOTE7 也改用USB-C接口,可见是大潮流,公牛乘着这个潮流推出了一大波跨界产品 ,USB-C数据线是其中之一。
工包白盒,白色数据线 。
一头是USB-A,一头是USB-C。
时下热门的Type-C口。
线径3.61mm。
总长度约1米。
两头都可以磁吸。
为荣耀快充版充电,可以到12V1.5A。
小米高配版,电压电流为12V1.7A。
anker这款支持5V3A输入,电流有点小,估计检测降压的原因,不同QC快充。
测试降压。
先看电源空载 5.087V,用15少神童增强器固定电流测试。
1A时电压为4.816V。
2A负载时电压为 4.537V。
3A负载时电压为4.310V。
3.5A负载时电压为 4.209V。
用M.2移动电源硬盘测试读写速度。
电脑USB3.0,移动硬盘 USB-C 3.1。
速度是USB2.0的读写速度, 看来是USB2.0限制了速度。
开始拆线部分。
横截面一刀斩断,可以看到里面的多股铜线。
先拆C口这边。
从这个角度可以看到外壳里面还有一层。
外壳剪开,里面是软胶灌注。
整个灌胶,跟线套是一体的。
软胶取掉。
四根线接在板子上。
另外一面,一个电阻一个电容,估计是用来识别的。
针脚似乎很多。
头部外壳剪开,里面也是灌胶的。
整个外壳剪开。
塑胶片里面是12组针脚,接头是标准的,只接了四根线,只能跑USB2.0模式。
USB-C 这头全部部件。
接下来拆公头。
剪开外壳。
里面软的灌胶,GND是跟外壳焊在一起的。
这头也是四根线。
背面。
USB-A 这边部件。
两头部件在一起。
剪开外皮,里面金属编织网。
屏蔽网里面锡箔纸屏蔽层。
在里面是四根线,有多股组成,白绿红三条,另外一条是裸线。
四根线都是有多股组成。
微距看到铜丝,很细的多股组成防拉线。
每根线里面都有防拉线。
线材组成。
线材组成解析。
全部零部件一览。
金属编织网、屏蔽层、防拉线一应俱全,用料良心,做工扎实。遗憾的是不支持USB3.0。
这款GN-J610快充线,C头到底能不能磁吸?我比较关注磁吸,在车载使用时带磁吸比较方便收纳。这篇说A头、C头都可以磁吸,但2016-11-08日那篇同样是GN-J610却说C头不能磁吸,怎么回事???麻烦确认下。
这种单充电的type-c线没什么意思,去弄点像样的来测测啊,比如贝尔金?
可惜不支持3.0
