USB Type-C是USB-IF协会推出的一种新型的高功率USB接口标准,主要用于智能手机、笔记本电脑和便携式电子设备。USB Type-C标准推动了USB供电规范的改变,相对于传统的USB接口,USB Type-C接口具有如下几大优点:
● 可配置高达100 W的充电能力,接口最高可支持5A;
● 支持USB3.2 20Gb/s的数据率,USB4是40Gb/s;
● 可正反插,易于连结,接口插拔寿命大于10000次;
● 接口对于手机足够纤细,对笔记本和平板足够强大;
● 类似于USB2.0 Micro-B(标准智能机接口)尺寸;
● 改善EMI( 电磁干扰) 及缓和RFI( 射频干扰)。
基于以上的优势,USB Type-C和USB PD正在迅速得到顶级汽车电子制造商的支持,开始在汽车前装系统得到应用。一般来说,汽车铅酸电池的电压范围为9V-36V。而USB Type-C的输出需要支持5V-20V输出电压范围,如果是可编程电源(PPS)输出,输出电压甚至要覆盖3.3V-21V的宽输出电压范围。不同于传统的汽车电池或其他充电电源的降压式功率转换,把汽车电池的供电电压转换为USB PD输出,还需要一个可调Buck-Boost转换器,以便能够同时实现升压和降压功率转换。
慧能泰半导体(Hynetek)联合亚德诺半导体技术有限公司(ADI)推出了一款60W汽车前装USB PD解决方案,采用了LT8390+HUSB350的芯片组合,可以通过汽车级EMI标准CISPR 25 Class 5级的严格考验。图1给出了一个完整设计的实物照片。
LT8390是ADI公司推出的一款独特的150kHz-600kHz同步四开关Buck-Boost控制器。它可提供5V至20V的输出电压(20V、3 A时最高输出60W),以通过汽车电池为USB-C设备供电。如此高的控制器开关频率使得解决方案尺寸很小,带宽很高,并且AM无线电频带之外的EMI很低。扩频调频和低EMI电流检测架构均有助于LT8390应用通过CISPR 25 Class 5级EMI标准的严格考验。
HUSB350是一颗高性能、高集成度的USB PD3.0 PPS协议芯片,集成了多种方便易用的功能,可以帮助您设计一款更可靠,性价比更高的产品,图2给出了规格书首页。HUSB350的主要规格如下:
● 通过USB PD3.0 PPS认证,TID:1508;
● 支持多达五档FPDO和多达二档APDO;
● 自带VCONN电源和USB电子标签芯片(eMarker )检测,支持5A、148W大功率输出;
● 智能降功率功能(适用于QFN封装),支持USB-C + USB-A 任意瓦特数降功率功能和双USB-C输出盲插降功率功能;
● CC引脚支持28V高压,有效保护CC脚与VBUS高压短路的风险;
● 支持多次烧写,可通过Type-C口快速烧录。
图3是LT8390+HUSB350组合在汽车前装应用的系统示意图。图4给出了该系统的完整原理图。
得益于LT8390的优越性能,LT8390+HUSB350系统在5V-20V全输出电压保持88%至95%的效率。图5至图8给出了不同输入电压、不同输出电压的效率曲线。
LT8390具有多种独特的降低EMI的特性,可实现高功率转换和低噪声性能,从而简化其在汽车系统中的实现。图9至图11分别给出了传导EMI和辐射EMI的性能。
LT8390+HUSB350系统支持在不同负载的情况下的输出电压动态调整,实现所需的母线电压。图12至图13给出了不同负载电流下输出电压动态调节的过程。
慧能泰HUSB339进入图拉斯供应链,PD快充芯片实现大批量出货
慧能泰HUSB338L进入belkin供应链,产品性能获全球一流品牌认可
HYNETEK慧能泰推出最新一代耐高压eMarker芯片
慧能泰推出USB PD3.0认证芯片HUSB338A,仅售1.4元
慧能泰推出A+C双口输出智能功率分配方案HUSB339参考设计
