OPPO VOOC4.0快充技术首发机型为OPPO K5,充电功率提升至30W,自VOOC4.0发布以来,OPPO旗下便有多款手机搭载这一技术。VOOC4.0支持5V/2A和5V/6A输出,并向下兼容其它VOOC协议。近期充电头网拿到了一款OPPO Reno3 Pro 5G手机的原装VOOC4.0快充充电器,下面就为大家带来详细的拆解。
一、OPPO VOOC4.0快充充电器外观
OPPO VOOC4.0快充充电器整体外壳为PC阻燃材质,白色亮面处理,机身两侧中间有椭圆形凹槽设计,输出端采用USB-A接口,并印有OPPO的品牌logo。
充电器的输入端采用固定式的国标插脚,灰色面板上印有产品参数。
充电器的型号为VC56HACH;支持100~220V~50/60Hz 1.2A输入,以及5V2A或5V6A输出,代工厂为深圳市航嘉驰源电器股份有限公司,已经通过了CCC认证。
充电器厚度比一元硬币的直径稍大。
外形尺寸与苹果30W PD快充充电器相当。
充电器净重约为84g。
直接检测充电器的输出协议,显示仅支持DCP协议。
通过VOOC原装快充线连接充电器与ChargerLAB POWER-Z KT001检测输出协议,显示支持DCP协议外以及VOOC4.0快充协议。
二、OPPO VOOC4.0快充充电器拆解
从充电器的插脚侧打开外壳,取出内部PCBA模块。
PCB板背面贴有整块塑料板,并有金属散热片。
绝缘板与PCB板之间通过硅胶贴合。
将硅胶清理完毕,可见充电器的主控芯片,采用的是PI公司的高集成控制器SC1556C,该芯片为OPPO定制料号,资料尚未公开。芯片内置PWM控制、高压MOS管、次级同步整流控制器等,横跨在初级和次级之间,无需光耦反馈输出电压。
主控芯片旁边是英飞凌的同步整流MOS管,型号BSC0702LS,规格为60V/84A、100℃/2.7mΩ。
英飞凌 BSC0702LS 详细资料。
在靠近USB-A输出接口的位置设有一颗AOS的AON6576作为输出VBUS开关管。
AOS AON6576 详细资料。
PCBA正面初级侧和次级侧之间设有一块塑料隔离板,增加绝缘性能。
输入端通过两根导线连接插脚,并通过注胶固定。输入端设有两颗电解电容滤波,并有延时保险丝、整流桥、共模电感等器件,元件之间也通过注胶固定。
输入滤波的两颗电解电容以及PWM芯片供电电容均来自AiShi艾华。
两颗电解电容规格分别为400V 33μF和400V 15μF,两颗并联共计48μF。
PWM芯片供电电容规格为35V 10μF。
输入端整流桥,GBP410。
工字电感使用热缩管包裹。
输入端延时保险丝规格为2A 250V。
东莞凯励电子有限公司的安规电容,旁边是共模电感。
安规电容的丝印参数信息不太清楚。
共模电感底座垫高设计。
NTC浪涌抑制电阻。
两颗Y电容串联,用于输出抗干扰。
从输出端来看,变压器输出采用多层绝缘线,并注胶处理;变压器和固态电容之间也设置了绝缘档板;USB-A接口垂直安装在PCB板上,绿色胶芯;外套塑料壳,防止异物进入充电器内部。
定制USB-A接口,两侧针脚为加宽设计,并增加了VOOC协议专用的识别针脚。
将USB-A接口的塑料外壳拆除,内部是不锈钢外壳。
接口内部Pin脚一览,顶部为识别Pin脚。
接口旁边两颗万裕的ULR系列固态电容,规格均为6.3V 1000μF,两颗并联用于输出滤波。
VOOC协议芯片来自瑞芯微,RK725B。
变压器印有HUNTKEY航嘉字样。
OPPO 30W充电器全部拆解完毕。
在外观方面,OPPO VOOC4.0闪充充电器并没有采用像其它VOOC闪充充电器一样采用方块式设计,而是采用了一种新的风格。在性能方面,支持最大30W输出,可向下兼容其它VOOC协议,适用于OPPO系列、OnePlus系列手机快充。
充电头网拆解了解到,这款充电器内置PI公司的高度集成主控芯片SC1556C,省去了外围的高压MOS、同步整流控制器以及光耦等元器件,次级侧搭配英飞凌的同步整流MOS,协议芯片选用御用厂商瑞芯微的RK725B,性能稳定。充电器内部PCB板的初级和次级之间有镂空并加装绝缘板设计,元器件之间也有注胶处理,结构稳定。
