此前vivo更新了旗下移动电源系列产品,推出了支持更高功率的移动电源:33W双向闪充移动电源,小编已经对vivo的这款新品进行过报道,今天为大家带来的是这款产品的详细评测内容。
vivo最新推出的33W双向闪充移动电源,小编找来了之前发布的22.5W双向闪充移动电源放在一起对比一下看看有什么不同,左边的白色是之前推出的22.5W双向闪充移动电源,右边的是最新推出的33W双向闪充移动电源。整体外包装上除了底部的说明之外没发现有什么其他的不同之处。接下来小编将为大家介绍vivo最新推出的这款移动电源产品。
一、外包装
1、外观
vivo 33W双向闪充移动电源整体的包装外观为白色,中间黑色的移动电源三维展示图在白色的背景下看上去很突出。
上面左上角依旧是熟悉的vivo的Logo标识,右侧黄色的双闪电旁边是vivo FlashCharge2.0,也就是说这款移动电源支持vivo FlashCharge2.0快充。在顶部带有挂钩设计,方便线下商家上架售卖商品。
正面的底部,是移动电源的一些信息,双向闪充移动电源 10000mAh 33W。
2、包装盒侧面
包装盒的侧面只有vivo的品牌Logo,再无其他,非常干净。
3、背面参数
包装盒的背面带有产品的一些特点信息描述:vivo FlashCharge2.0 33W双向闪充;双口输入更方便;肤感涂层表面;双芯智能控温等等。
下面带有产品的参数信息
电池类型:锂聚合物电芯
电池容量:1000mAh/37Wh
额定容量:6200mAh(5V 2A)
外壳材质:PC +ABS
产品尺寸:147.8x72x14.5mm
USB-C输入:5V/9V 2A、5V 3A、10V 2.25A 11V 3A(33W Max)
MicroUSB输入:5V/9V 2A、10V 2.25A Max
USB-A输出:5V/9V 2A、5V 3A、12V 1.5A、10V 2.25A 11V 3A(33W Max)
二、开箱
1、打开外包装
打开包装盒,内部采用抽拉式设计,直接抽出即可。内胆采用加厚设计,可以起到缓冲的作用,更全面的保护产品。
2、保护袋
移动电源外面带有保护袋,可以防止移动电源的外壳部分被划伤,在内胆的底部带有一根白色的A to C的数据线。
3、全家福
包装盒物品一览,移动电源、A to C的数据线以及使用说明书。
三、产品赏析
1、第一印象
先来整体的看一下移动电源的外观,扁平的外观设计,外壳为阻燃等级防火材料,表面被黑色的肤感涂层所覆盖,边缘位置收紧的不错。
中间带有vivo的品牌Logo的标识,以及象征着vivo FlashCharge2.0的标注和双闪电的图形。
2、参数
看一下移动电源背面的参数部分
vivo 双向闪充移动电源
型号:PB2050
锂电池容量:10000mAh/37Wh
额定容量:6200mAh
USB-A输出:5V/9V 2A、10V 2.25A 、12V 1.5A、11V 3A(33W Max)
制造商:维沃移动通信有限公司
3、接口面板
看一下移动电源接口面板,最左侧是电源按键,上面带有蓝色的圆圈,右侧是MicroUSB输入接口、USB-C输入接口以及USB-A输出接口。
4、电源指示灯
电源按键被放置在了侧面的凹槽内,四颗电量指示灯整齐的排在一起,并且散发出白色的灯光。
5、快充指示灯
其实最左侧的电量指示灯并不仅仅代表着电量,首先使用USB-A为小米充电,功率为9.05V 1.67A 15.15W,成功开启快速充电模式,指示灯颜色无任何变化。
接下来使用USB-A为IQOO 3充电,功率为8.52V 3.02A 25.73W,成功握手FlashCharge闪充,并且在手机屏幕上也出现了FlashCharge闪充的字样。
再来看一下移动电源的指示灯,最左侧的电量指示灯已经变成了蓝色,结果已经很明显了,左侧电源指示灯在承担着显示剩余电量的同时也在担当着快充显示的义务,当移动电源为vivo手机充电的时候握手了FlashCharge闪充,指示灯就会变成蓝色表明正在进行FlashCharge充电。
6、大小比较
将移动电源和vivo NEX 3s放在一起比较一下大小,移动电源的三围尺寸为147.8x72x14.5mm,和手机比较来看宽度上相差不大,长度方面要比手机短一些。
7、移动电源厚度
将一元硬币放在侧面对比看一下厚度,大致相当于硬币高度的一半。
8、重量
移动电源的重量为208g。
9、上手体验
纤薄的外形,搭配圆润的周边设计与三面交界的边角处的特殊处理,使得整个移动电源握在手里不会有什么压力,而且肤感涂层也增加了握持的手感。
四、快充协议检测
读取USB-A接口的快充协议,支持QC2.0、QC3.0和FCP快充协议,此外这款移动电源还支持vivo独有的11V3A 33W闪充。
五、输入兼容性测试
1、MicroUSB输入
通过MicroUSB接口为移动电源进行充电,功率为9.07V 2.01A 18.33W,成功握手9V电压档位,开启快充输入模式。
2、PD输入
使用PD充电器为移动电源充电,功率为9.01V 2.08A 18.72W,成功握手9V电压档位,开启快充输入模式。
3、vivo原装充电器输入
使用IQOO 3原装充电器为移动电源充电,功率为9.92V 2.26A 22.47W,成功握手9V电压档位,开启快充输入模式。
4、PD输入0~100%
使用PD充电器对移动电源进行输入,约1小时56分前,电压、电流以及功率平台均持稳定输入状态,随后功率随着电流的逐渐下降而下降,全程耗时约2小时33分,输入过程中最高功率为9.10V 2.02A 18.43W。
5、vivo原装充电器输入0~100%
最后使用IQOO 3原装充电器对移动电源进行输入全程测试,约1小时22分前,电压平台持稳定输入状态,功率和电流相对稳定,中间出现了小幅度的波动,随后功率随着电流的逐渐下降而下降,全程耗时约1小时53分,输入最高功率为9.61V 2.99A 28.82W。
六、输出兼容性测试
1、IQOO 3
使用移动电源为IQOO3充电,功率为8.52V 3.02A 25.73W,成功握手FlashCharge闪充,开启快速充电模式。
2、NEX 3s
使用移动电源为vivo NEX 3s充电,功率为8.86V 2.97A 26.34W,成功握手FlashCharge闪充,开启快速充电模式。
3、Mate20 Pro(UD)
使用移动电源为Mate20 Pro(UD)充电,功率为9.17V 1.52A 13.99W,成功握手9V电压档位,开启FCP快速充电模式。
4、小米9
使用移动电源为小米9充电,功率为9.16V 1.72A 15.77W,成功握手9V电压档位,开启QC快速充电模式。
将测试的数据放在表格当中,从数据上来,两款vivo自家的手机充电功率最高,成功握手FlashCharge闪充,大多数支持QC快充的安卓手机也成功握手QC快充,华为手机也成功握手FCP快充协议,开启快速充电模式。
将测试的数据放在柱状图当中,从柱状图上看,两款成功握手FlashCharge快充的vivo手机充电功率遥遥领先,分别为25.84W和25.73W;随后是大部分支持QC快充的安卓手机,功率在14W-16W之间,支持FCP快充的华为手机则排在后面,功率在12W-14W之间。
七、效率部分测试
1、10W
对移动电源的输出效率进行测试,首先以5V 2A档位进行输出测试,测试全程电压、电流以及功率平台均持稳定输出状态,全程耗时约3小时07分,放出的能量约为32.62Wh,所以移动电源在以5V 2A档位输出时效率约为32.62/37=88.16% 。
2、18W
再以9V 2A档位进行输出测试,测试全程电压、电流以及功率平台均持稳定输出状态,全程耗时约3小时08分,放出的能量约为32.88Wh,所以移动电源在以9V 2A档位输出时效率约为32.88/37=88.86% 。
八、vivo移动电源全家福
目前vivo官网上自家的移动电源产品共计有三款,分别是18W功率输出、22.5W功率输出以及最新的33W功率的移动电源,其中在外观方面22.5W版本和33W版本没有太大的区别,18W版本的外观带有“雪花”点缀,外观上看来更突出一些。
接口配置方面,22.5W和33W均为USB-C和MicroUSB双输入,USB-A输出,但是18W版本的为MicroUSB单输入和双USB-A输出的设计。此外,18W版本的电源按键也被放置在了右侧,而22.5W版本和33W版本的电源按键均处于接口面板的位置。
将三款移动电源的具体参数详情罗列出来,目前这三款vivo自家的移动电源产品均处于在售状态,稍后小编会将三款移动电源做一个详细的对比,感兴趣的朋友可以关注下。
充电头网总结:
在外观方面33W双向闪充移动电源和之前的外观相似,扁平的设计风格,肤感涂层让握持手感更好。自带快充指示灯,为vivo手机长度握手FlashCharge闪充时指示灯会由白色变成蓝色,用户可以直观的了解到移动电源是否在快充输出。
移动电源支持MicroUSB和USB-C两种输入方式,实测均可以快充输入,并且使用vivo自家的充电器为移动电源充电可以获得22W以上的输入功率,多种快充方式可供用户选择。
快充协议方面移动电源除了支持vivo自家的FlashCharge闪充之外还支持QC和FCP快充协议,在兼容性测试部分对vivo两款手机自然可以握手FlashCharge闪充,功率达到了25W以上,相较于之前发布的移动电源在功率上有了很大的提升。对于大多数支持QC快充的安卓手机都可以成功握手快充,而对华为手机也可以很好的握手FCP快充协议。
vivo此次推出的33W双向闪充移动电源对于手持支持FlashCharge闪充的vivo手机的用户来说是最合适不过的了,纤薄的机身加上快充输出,可以携带出门为手机充电,既不会造成过大的负担同时也可以享受快充带来的充电体验。而且移动电源还支持QC和FCP快充,对于华为手机和众多支持QC快充的安卓手机来说也是个不错的选择,如果有手持支持FlashCharge闪充的vivo手机的用户想要入手移动电源的话,这款vivo自家推出的产品是个不错的选择。
