双模充是充电宝与充电器的跨界产品,他内部带有AC交直流转换模块,可以在插座上充当充电器使用,拔下来使用内置电池对外输出又是一个移动电源,因为拥有两种使用模式所以市面上叫这种产品做“双模充”。
一直以来双模充产品相对于充电器、移动电源来说发展相对缓慢,主要表现为功率低容量小,而5月下旬小米推出了一款“小米50W二合一充电宝/充电器”,型号为AD55,可以说是双模充产品中的超跑,最高输出功率高达50W,完全颠覆了用户对这种产品的印象。
小米双模充全白色的外壳拥有1A1C两个输出接口,可折叠插脚设计,面板上带有四个LED指示灯,侧面的CD纹开关按钮集成小电流模式,可以为TWS耳机、智能穿戴设备等小功率设备充电。
小米双模充在充电器模式下,USB-A单独使用时支持5V3A / 9V3A / 12V2.25A / 20V1.35A,最大输出功率27W。 USB-C支持五个固定电压PDO,分别是:5V3A / 9V3A / 12V3A / 15V2.7A / 20V2.25A,最大输出功率45W。充电器模式支持双口同时输出,1A1C同时输出时功率策略为45W + 5W,总功率50W Max。
USB-C这么强悍的输出性能完全可以把它当作常规的PD充电器使用,可以为超级本、平板电脑、手机等产品提供PD快充。
小米双模充内置6700mAh容量电芯,从插座上拔下来就是移动电源模式,可以带走外出使用。移动电源模式下USB-C支持三个固定电压输出档,分别是:5V2.4A / 9V2A / 12V1.5A,最大输出功率18W;USB-A支持:5V2.4A / 9V2A / 12V1.5A,最大输出功率18W。双口同时输出,功率策略调整为5V2.4A 12W Max。
处于移动电源模式下的小米双模充,通过内置的6700mAh容量电芯可为大部分手机设备充满一次0%-100%,满足一天的出门使用需求。
双模充产品的存在意义就是让用户随时带走随用随充,所以便携性也是需要注意的一环,小米双模充三围尺寸77.5 x 73.3 x 31.6mm,重量为246g,与小米50W 10000mAh移动电源体积重量相近,可以放进裤袋带出门使用。
小米双模充在五月下旬上架了小米官网,定价为169元,考虑到强悍的性能与多用途,一个产品就可以当做充电器+移动电源使用,这个价格还是具有一定的竞争力。
