5G时代智能终端应用多元化也带来了高耗电量,但电池不可能无限地增大容量,所以只能从快速充电恢复续航来改善使用体验。从多年前的充电五分钟通话2小时,到现在的充电5分钟刷剧4小时,OPPO商用了65W SUPERVOOC有线闪充、40W AIRVOOC无线闪充两大快充技术体系,让全球1.57亿闪充用户受惠,今天OPPO再一次将快充推向新的概念,发布了手机系统上首款超大功率快充:125W超级闪充。
一、125W 超级闪充
125W充电功率比市面上大部分笔记本功率还高,OPPO是怎样实现在手机上做到惊人的125W超级闪充的?OPPO通过在手机内部采用了三路电荷泵并联分压设计,让每颗电荷泵承担42W的供电功率,有效地缓解了单颗电荷泵承载压力,同时也均匀了热量,整套系统最高转换效率达98%。
电池端同样重要,电池组采用了串联式高压直充方案,在电芯方面OPPO研发出多极耳电芯技术,相比起普通电池只有单极耳,多极耳电芯的每一层都有极耳引出,超低阻抗让电芯得以承受更大电流。
电源适配器是整个系统的起始,OPPO 125W闪充电源适配器并未延续使用多年的特殊触点USB-A接口,而是采用了当前主流的USB-C型物理接口,让系统更具兼容性。基于通用标准开发的USB PD充电协议,不管是OPPO手机还是其他品牌手机、又或者是平板、笔记本电脑,他都可以兼容。他还支持支持30W VOOC、65W SUPERVOOC、125W PPS,同时还兼容65W PD、36W QC。
另外,OPPO闪充线材同样做出了更新,线材类型更改为USB-C to USB-闪充数据线,内置5A E-marker,并为了安全考虑增加64位闪充秘钥,系统通讯握手后可以火力全开进行125W超级闪充输出。
125W超级闪充相比起65W SUPERVOOC功率接近翻倍,充电速度方面同样是全程都得到提升,充电5分钟即可充入41%电量,系统完全充满仅需20分钟。充的快还要安全稳定,OPPO特有的阻抗侦测技术全程监测充电状态,手机内置14颗温度传感器,分布在极耳、主板、USB接口等位置,实时温度精准监控,让充电全程机身温度少于40度。
二、OPPO 50W超闪饼干充电器(SUPERVOOC氮化镓充电器)
OPPO还带来了另一款重磅产品:全新的50W SuperVOOC氮化镓充电器,从外观上来看他采用了扁平式设计,超小的体积上还支持折叠插脚,长度82.2mm宽度39.0mm厚度10.5mm,重量仅为60g,体积与旺旺仙贝体积接近所以名字叫超闪饼干充电器。
一直以来普通充电器体积无法小型化,那是因为普通充电器内部的传统变压器与电解电容占据了很大的空间,OPPO 50W超闪饼干充电器采用了高频开关氮化镓功率器件,提升工作频率并搭配平板变压器,将体积浓缩到饼干差不多的大小。
50W superVOOC氮化镓充电器采用了无电解电容设计,将航空级钳位二极管应用到消费级电子产品上,是业界首款采用无电解电容设计的氮化镓快充适配器产品,消除了电解电容、硅桥、压敏电阻等硬伤,改善耐高温性能和使用寿命。
在充电算法上同样做出了革新,50W superVOOC氮化镓充电器采用脉冲充电方式,脉冲充电相比起传统充电可以缓解电池内部的极化现象,降低大功率充电时电池内部的阻抗,同时发热也会有所降低,更可以离线监测电池状况,对比传统充电方式具有巨大优势。
三、110W mini 超闪适配器
除50W SuperVOOC氮化镓充电器外、OPPO还发布了一款体积同样小巧的SuperVOOC氮化镓充电器,功率高达惊人的110W,他就是110W mini 超闪适配器。厚度12毫米,功率密度高达3.08W / cm³,将行业功率密度天花板翻倍。
110W mini 超闪适配器采用直插式固定插脚,内部与50W超闪饼干充电器相同采用了氮化镓功率器件和无电解电容设计,也支持脉冲充电方式。整合PFC功能,DCX、DC-DC双级架构。
110W mini 超闪适配器在兼容性方面同样支持65W SUPERVOOC、30W VOOC、110W PPS,并且兼容65W PD、36W QC。
今天OPPO发布了125W、50W、110W三款超级闪充技术,毫无疑问继续成为手机行业快充领军品牌。并且终于全面采用了USB-C接口,除支持自家的SUPERVOOC等私有协议外,还支持标准USB PD快充兼容性大幅提升,方便不同品牌不同设备使用。
在硬件上OPPO也做出了突破,通过氮化镓功率器件、平板变压器、无电容设计等技术将功率密度浓缩至之前无法达到的高度,这是OPPO雄厚技术储备的体现。时间是宝贵的,OPPO让碎片化充电再一次进化,从此不再需要划分出一整块时间拖着数据线慢慢冲,只需数分钟即可让手机恢复一整天的续航需求,让5分钟的碎片时间更有价值。
