从产品上下侧面处可以看到两片装饰面板夹住中间主电路板,用来保护元件,按钮开关及Micro USB插座改为设置在同一侧,按键比较靠近USB插座,Micro USB插座比较靠近USB插头,中间电路板为蓝色
USB插头与插座分别设置在左右两侧
DZ-2405A+(上)与DZ-2405A_PLUS+(下)的侧面比较,可以看到Micro USB插座的位置不同
将装饰面板拆下,就可以见到主电路板本体,正面上盖的铜柱是焊接固定于孔洞中,再透过背面锁上铜柱及螺丝固定背面盖子
主电路板正面为一单色STN点矩阵液晶萤幕,主要元件安装在电路板背面,黄色框是STM32F103 32位元ARM核心微控制器,负责控制所有功能;红色框是电流取样用DALE製12毫欧姆检流电阻与18位元ADC(类比→数位转换器),将电流数据转换为数位信号送至微控制器;紫色框为电压取样用18位元ADC,其他週边还有一些QC触发电路、D+/D-电压侦测电路、电源电路等元件
把USB插头/Micro USB插座插上电源,一开始会出现开机画面,最下面是产品型号DZ-2405A_PLUS+及韧体版本V8.8
之后会进入量测功能,仪表会记忆上一次所在的量测功能,下次通电后会直接跳至该功能
在功能画面中短按开关可以切换至其他功能,长按开关依照功能的不同而有不同动作
电压、电流、容量量测功能,可以看到电压小数点后达到四位,即使整数位达到10V以上同样也是保持小数点后四位
全局显示功能,可把电压/电流/mAh/mWh/D+/D-/功率/等效阻抗/时间/温度/辨识状态等资讯一次显示出来
电流曲线记忆功能
仪表会自动记忆目前电流的曲线,并且依照2小时/4小时/8小时/16小时的时间座标轴轮流循环显示图表
在上述功能模式下长按开关,可以清空所有纪录的量测资料(包含总通电时间)
USB 1.1/2.0测试及充电器测试功能
这个画面中会侦测D+/D-电压信号,检测仪本身会判断连接的装置种类为何
负载阻抗/功率测试功能,测试仪会依照目前的电压及电流数据,计算出等效阻抗以及功率
QC2.0测试功能,
仪表会模拟QC2.0的申请过程,一开始由5V进行测试,下方会提示”不要连接手机”字样,避免使用者误操作而使过高电压烧坏连接的手机或其他装置,上面会出现电压及电流即时量测数据,供使用者搭配测试负载时观测数据,测试仪本身也会比对电压输出是否与当下模式符合,若是电压偏差不大,则会显示”OK”字样,长按开关可以在5V/9V/12V/20V这四个模式中循环切换
因为使用的充电器不支援20V输出,所以切换到20V后就因为电压不符而出现”FAIL”字样
QC3.0测试功能,仪表会模拟QC3.0的申请过程,一开始会先初始化为QC3.0-5V输出,同样会提示使用者不要连接手机避免误操作而造成损坏
按键长按八秒可以切换电压向上增加或是向下减少,长按三秒可以每格200mV来增减,同样会显示即时电压及电流数据
系统设定,同时提醒使用者设定时不要连接负载
进入后短按开关可以切换选项,长按开关则进入该选项设定,切换到最后一个选项后再短按则会退出设定
语言设置有中文及英文两个选项可以设定
屏幕旋转可以设定正常或反转
屏幕照明控制背光为常亮或是自动于一段时间后熄灭
电流清零用于电流零点设置
数据储存可以设定连续(一通电后开始记录)或是不同触发电流(负载电流大于触发电流才开始记录)
若是先按住开关再通电,会进入BootLoader Mode,是用来更新韧体的模式,假如取得新版的连线软体,则可以透过该新版连线软体升级仪表的韧体,升级中液晶会显示进度条
在此模式下短按开关会显示”Goto: User Application”,然后就会显示开机画面,回到正常量测功能选单
DZ-2405A系列的连线软体,透过Micro USB连接仪表及电脑,可以USB HID模式直接连接,不用安装驱动程式,同时仪表也由Micro USB端供电
左上会显示QC 2.0/3.0的电压申请测试按钮,右上显示的取样时间可以更改,会修改软体读取仪表数据的速度
按下”测试”按钮,仪表会开始把数据传送至软体,并即时将图表绘製出来,右边区域显示各项目详细量测数据
在图表上移动游标可以显示该时间轴位置的电压数据
实时监控切换成”输出电压&D+/D-电压”同时显示,从图表可以看到快充申请时的D+/D-电压变动过程
使用QC 3.0快充申请测试,上面按钮变成”+200mV”及”-200mV”,可以增减QC 3.0的输出电压,输出/D+/D-三个电压变化图形也同步记录下来
在图表上移动游标可以显示该位置的电压数据
离线数据读取页面,可以读取仪表内部记忆体纪录的数据,左上的左右箭头按钮可以移动时间座标轴,放大/缩小按钮可以放大/缩小图表
离线数据也可以用表格排列方式显示
实时监控/离线数据撷取到的资料可另存为TXT/WORD/EXCEL等档案格式
以图表方式显示离线数据
仪表校准页面,可用来校准仪表的电压/电流的基准值及读取值/实际值比例,也可以设定LCD显示模式/背光/对比度,右下方有一个栏位是DZ-2405A_PLUS+电压校准专用区块
按下”读仪器”按钮后,就会把仪表内储存的校准及设定资料读进软体中,使用者修改后按下”设置仪器”按钮,就会把校准/设定资料写入仪表中,新的设定值就会生效
固件升级页面,可以选择要升级的韧体版本及语言,左边区域显示如何让仪表进入韧体升级模式的步骤,右边区域显示软体更新项目说明
东震DZ-0903A高精度数控电源简介及测试
