苹果即将发布的iPhone 12系列新机将支持20W快充,所以现在市面上18W的PD快充充电产品已经无法满足功率需求,于是各大3C配件厂商纷纷作出调整,专注于电源配件的紫米同样更新了自家的产品线,推出了支持22.5W充电功率的充电宝,为接下来的性能升级提前做准备。随后小编也拿到了这款产品,一起来看看。
一、外包装
此次紫米最新推出的充电宝外包装通体白色外观,中间产品的外观展示图也能看出这款充电宝的外观为白色,名称为紫米10000mAh双向快充充电宝MINI,具有小巧便携、三口输出以及22.5W快充等特点。
侧面是ZMI的品牌Logo以及产品的型号QB817。
另一侧是产品的名字和品牌Logo。
背面带有产品的具体参数信息:
ZMI 10000mAh双向快充充电宝MINI
产品型号:QB817
电池种类:锂离子聚合物电池
电池能量:37Wh 3.7V 10000mAh
额定容量:5500mAh(5V 3A)
USB-C输入:5V 3A、9V 2.5A
MicroUSB输入:5V 2A、9V 2A
USB-C输出:5V 3A、9V 2.5A MAX 12V 1.85A MAX
USB-A输出:5V 2.4A、9V 2.5A MAX 12V 1.85A MAX
多口同时输出:5V 3A
产品尺寸:90*63.9*24.4mm
包装内含:ZMI 10000mAh双向快充充电宝MINI、USB-C数据线、说明书
制造商:江苏紫米电子技术有限公司
二、开箱
打开包装盒可以直接抽出内部的产品,纸板+防刮袋包裹,可以防止产品刮伤。
包装内带有产品本体、A to C的数据线以及使用说明书。
三、ZMI 10000mAh双向快充充电宝MINI
紫米此次最新推出的10000mAh充电宝外观通体白色,外形较为方正,身材小巧。外壳采用PC+ABS环保材料,波浪纹工艺加持,握持手感更好,可以起到防滑耐刮花的作用。
边角处带有亮面设计的ZMI品牌Logo,
底部带有具体的参数信息,上面已经标出,这里不再做赘述。
充电宝带有两个USB-A输出接口和一个USB-C双向快充接口以及MicroUSB输入接口,并且在下面标注出了每个接口支持的快充档位,四颗白色的电量指示灯位列中间,右侧是电源按键。
四、体积重量
使用卡尺实际测得充电宝的长度约为89.94mm。
宽度约为63.71mm。
厚度约为24.45mm。
整体和iPhone 11 Pro比起来大致有手机的一半高度左右。
厚度比一元硬币稍低一些。
充电宝的净重约为200g。
10000mAh的电池容量,外形设计小巧,握持在手里感觉不到压力。波浪纹的设计工艺加持,手感不错,而且防滑。
五、协议检测部分
使用Power-Z KT002读取USB-A接口的快充协议,实测支持Apple2.4A、QC2.0、QC3.0等快充协议。
接下来读取USB-C接口的快充协议,实测支持Apple2.4A、QC2.0等快充协议。
此外USB-C还支持PD3.0快充协议,读取USB-C接口的PDO报文,支持5V 3A、9V 2.5A两个固定电压档位以及5-11V 2.25A一组PPS档位,并没有读出12V 1.85A的快充档位。
六、输入测试
对充电宝的输入进行测试,使用PD充电器通过USB-C接口为充电宝充电,功率为8.89V 2.42A 21.56W,此时充电器正在为充电宝快速充电。
通过MicroUSB接口为充电宝充电,功率为9.06V 1.93A 17.52W,MicroUSB接口支持快充输入。
对充电宝的输入全程进行测试,测试开始时便握手了9V 2.5A输入档位,约半小时前电压、电流以及功率平台均持稳定的输入状态,随后在30分钟到2小时10分钟之间三个数据平台出现了有规律的波动状态,2小时10分后功率和电流逐渐下降直至充电结束,全程耗时约3小时17分,最高功率为8.62V 2.42A 20.91W。
七、输出兼容性测试
1、USB-C
iPhone 11支持Apple2.4A/USB PD快充协议,使用USB-C为iPhone 11充电,功率为8.83V 2.39A 21.16W,USB-C支持PD快充。
一加8 Pro支持DASH/WARP/USB PD快充协议,使用USB-C为一加8 Pro充电,功率为4.87V 2.81A 13.71W,成功握手PD快充,并达到快充功率的最大阶段。
iPad Pro支持USB PD快充协议,使用USB-C为iPad Pro充电,功率为8.82V 2.40A 21.26W,成功握手PD快充协议。
将测试部分汇总成表,大多数设备之间均可以握手相应的快充协议,暂未发现不兼容的情况。
测试数据绘制成柱状图,苹果设备的充电功率最高,在21W左右。其他的安卓手机功率在12W-20W左右。
2、USB-A
iPhone 11支持Apple2.4A/USB PD快充,使用USB-A为iPhone 11充电,功率为4.98V 2.40A 12。01W,成功握手Apple2.4A充电协议。
三星S20 Ultra支持PPS/AFC/USB PD快充协议,使用USB-A为三星S20 Ultra充电,功率为8.88V 1.62A 14.43W,USB-A支持AFC快充。
华为P40 Pro支持40W SCP/SCP/FCP/USB PD快充协议,使用USB-A为华为P40 Pro充电,功率为8.89V 1.29A 11.55W,USB-A支持FCP快充。
将测得的数据汇总成表,大多数设备均可以握手相应的快充,暂未发现不兼容的情况。
将数据绘制成柱状图,魅族17 Pro的功率最高,达到了21.22W,其他握手快充的设备功率均在12-17W左右。
八、多口同时输出测试
紫米的这款充电宝支持双输入与三输出,下面实际测试一下多口同时输出的情况,分别使用USB-A和USB-A同时输出为两台手机充电,功率分别为8.68W和9.02W,充电宝支持1C1A双口同时输出且均处于5V充电模式下。
同时使用双USB-A接口为两台手机充电,功率分别为4.81W和8.69W,充电宝支持双USB-A同时输出处于共享5V 3A输出模式下。
最后使用三个USB接口同时输出为三台手机充电,功率分别为4.99W、2.21W和9.58W,充电宝支持三口同时输出为手机充电且均处于5V充电模式下。
九、边充边放
看一下充电宝是否支持边充边放,通过USB-C为充电宝充电,功率为9.75W,同时使用USB- A为手机充电,功率为4.96W,充电宝支持边充边放。可以在为充电宝充电的同时为手机充电,日常使用很方便。
十、最大输出功率
使用EB程控电子负载测试紫米新款22.5W双向快充充电宝的最大输出功率,以0.1A为电流步进幅度,10秒为时间间隔,最终录得最大输出为8.45V 2.60A 22.0W。
十一、输出效率测试
下面来看一下充电宝在不同输出功率时的输出效率如何,首先以5V 2A档位进行测试,全程三大数据平台均持稳定的输出状态,全程耗时约3小时43分。放出的能量约为35.1225Wh,所以充电宝在以5V 2A档位输出时效率约为35.1225/37=94.92% 。
最后以9V 2A档位进行测试,测试全程和5V 2A相同,全程稳定输出没有波动的现象,全程耗时约1小时35分。放出的能量约为30.0578Wh,所以充电宝在以9V 2A档位输出时效率约为30.0578/37=81.23% 。
十二、携带上飞机
民航局相关规定里有详细说明,额定能量不超过100Wh(电芯容量约为:27000mAh)的可以直接登机,额定能量在100Wh~160Wh之间的(电芯容量约为:27000mAh~43000mAh),在通过航空公司批准后一样可以合法登机。
而紫米的这款充电宝的电池能量为37Wh,远低于民航局对于随身携带移动电源的电池能量规定,可以直接随身携带上飞机。
距离苹果秋季发布会也越来越近了,iPhone 12也马上要与我们见面。在发布前已经爆料出iPhone 12系列的充电功率由18W上升到了20W,虽然仅有2W的功率提升,但对于苹果来说属于进步的体现,这也使得业界维持了很长时间的9V 2A 18W快充功率已经不够用了,每次苹果发布新品都会在配件周边引起轰动,而此次18W-20W的升级也让很多周边配件厂商改变产品的策略。
基础的18W快充已然不够用,所以至少需要20W以上的功率才可以满足iPhone手机的快充需求。而紫米也在发布会前夕更新了自家的产品线,推出了这款支持最高9V 2.5A 22.5W输出的充电宝,旨在可以在iPhone用户更换充电周边产品时及时提供新品替代。充电宝外壳采用PC+ABS环保材料,波浪纹工艺加持,握持手感不错。
充电宝内置10000mAh的电池容量,带有一个USB-C双向快充接口、两个USB-A快充输出接口和MicroUSB快充输入接口。支持PD、Apple2.4A、QC2.0、QC3.0、AFC、FCP等快充协议和5V 3A、9V 2.5A两个固定电压档位,还有一组PPS档位:5-11V 2.25A。但并没有读出12V 1.85A的快充档位,和参数中描述略有不符。在实际的兼容性测试中为大多数设备均可以握手相应的快充,只是USB-C在为黑鲨3S手机充电时握手5V 3A快充,为小米10 Pro和红米K30 Pro充电时无法握手快充,使用这两台手机的朋友可以使用USB-A为手机快速充电。充电宝支持三个USB接口同时输出为三台手机充电且共享5V 3A输出,还支持边充边放。
目前紫米的这款支持22.5W充电功率的新款充电宝已经开售,首发享新品直降,到手价99元。10000mAh电池容量,37Wh的电池能量,可以随身携带上飞机,出行无压力,接口丰富,支持22.5W双向快充,在观望苹果新品发布的时候也是时候更新一波手里的充电周边了。
