meskey美仕奇是由一群年轻的数码爱好者创建,以时尚舒适体验为经营理念,主营手机时尚配件,为用户精心打造了移动电源、无线充电器、车载手机支架等等丰富产品。今天我们拿到了meskey美仕奇三合一无线充,下面我们一起来看看这款产品。
一、开箱展示
首先是极具特色的包装,从正面看去,以无线充渲染图最为醒目,其上就是英文名称“3IN1 WIRELESS CHARGER”。侧看,像是把一个三棱柱和长方体摞在一起,突出产品的立体性。侧面印有三个使用场景,分别是“TWS Charging”、“iWatch Charging”、“Phone Charging”,即给以AirPods为代表的真无线蓝牙耳机、苹果手表以及手机进行无线充电,这也是三合一无线充的名字来源。
将所有物品取出,分别是三合一无线充、手表充电配件、说明书、一根USB-A to USB-C充电线。
二、三合一无线充外观展示
美仕奇三合一无线充采用紧凑设计,节省桌面空间,整体轻盈,非常简约。手表无线充部分是一个原装无线充收纳器,使用前需将原配充电线收纳到小圆球里面方可充电。
无线充的iWatch充电收纳器采用磁吸式充电,方便装取。背部有一个USB-C输入口,用户外出旅行可以直接从底座上拎走,回到家中直接放回底座不需要拆装线,这个设计简直不要太方便。
小圆球设计非常巧妙,先把USB-A端插入圆孔,然后把无线充固定在圆孔上,接着只需要把线往里面塞,因为圆球内部是圆形的,不管从哪个方向塞线都会自动绕成一圈圈,不会损伤用户的原装充电线,小编亲测可以把2米的原装充电线塞入小小圆球内,真是太惊喜了。
如图所示,组装过程并不麻烦,只需将线材绕进收纳器内,把USB-A头插入小圆球USB-A母座然后旋钮锁紧即可。
据说美仕奇已经对此类型产品做了专利布局,已经申请了2个实用新型专利和6个外观专利,以保护此类型产品专利设计不被抄袭。
手表充电模块前面有闪电状的无线充电标识,这块区域并不算大,是为AirPods等支持无线充电的蓝牙耳机准备的。
再来看看背面,几乎全黑,看不到任何标识等,比较简洁。除了三合一无线充有一个总的USB-C接口之外,手表充电模块的尾部也有一个USB-C接口,是为了满足用户的多样化需求,比如单独使用磁吸底座给苹果手表充电。
底部有四个“垫脚”,防滑耐磨;左右各有一条散热孔,面积不小,从后面进行的散热测试来看,可以说散热效果不错。
通电以后,可以看到指示灯都亮了起来,蓝色光在黑色机身上还是比较和谐的,
手机等放上后指示灯会变绿,起到充电状态提示作用。
三、组装演示
这款充电器的设计中可以看到有“模块化”的理念,我们制作了动图来表现这款三合一无线充的“可玩性”。
第一步,根据演示的方向打开手表模块的上下部分,
第二步,将原装手表充电器卡入凹槽,并将线绕进“圆球内”,
第三步,将USB口插进底座,并旋转锁紧,
大功告成,一款“桌面清理大师”组装成功。
四、兼容性测试
使用美仕奇三合一无线充同时为iPhone 11 Pro Max、iWatch、Airpods充电,实测电压8.84V,电流1.22A,功率10.79W。
使用美仕奇三合一无线充同时为iWatch和Airpods充电,实测电压8.95V,电流0.35A,功率3.17W。
使用美仕奇三合一无线充单独为Airpods充电,实测电压8.96V,电流0.24A,功率2.17W。
使用美仕奇三合一无线充单独为iWatch充电,实测电压8.98V,电流0.12A,功率1.08W。
无线充以及iWatch磁吸底座模块各有一个USB-C接口,所以我们尝试将模块单独使用,给iWatch充电,实测电压4.87V,电流0.24A,功率1.21W。
使用美仕奇三合一无线充同时为魅族 17 Pro、iWatch、Airpods充电,
实测电压11.84V,电流1.12A,功率13.32W。
使用美仕奇三合一无线充同时为三星S20 Ultra 5G、iWatch、Airpods充电,
实测电压8.80V,电流1.49A,功率13.17W。
使用美仕奇三合一无线充同时为一加 8 Pro、iWatch、Airpods充电,
实测电压11.81V,电流1.30A,功率15.40W。
使用美仕奇三合一无线充同时为小米 10 Pro、iWatch、Airpods充电,
实测电压8.77V,电流1.62A,功率14.23W。
使用美仕奇三合一无线充同时为华为 P30 Pro、iWatch、Airpods充电,
实测电压8.79V,电流1.57A,功率13.88W。
充电兼容性小结
经过测试,所有支持无线充的设备都可以成功充电,并达到正常的无线充水平。部分手机宣传有大功率无线充,但需要充电器兼容私有协议,显然美仕奇三合一无线充并没有。三合一无线充同时对苹果三件套充电时表现不错,实测功率达到10.79W,符合产品定位。
五、充电实测
使用美仕奇三合一无线充为iPhone 11 Pro充电,无线充端口测试可以看到,开始时便握手了9V 1A的输入档位,约五分钟后电流下降至0.5A左右,后电压、电流以及功率三大数据平台均持稳定的输入状态;2小时20分钟左右,电流逐渐下降,2小时40分钟时电流又回到0.5A档位,保持了约10分钟后功率和电流逐渐下降直至充电结束全程耗时约3小时16分,输入最高功率为8.97V 1.09A 9.85W。
六、充电全程
使用美仕奇三合一无线充为iPhone 11 Pro充电,30分钟充入20%,1小时充入35%,2小时充入65%,充满电共约3小时16分。
七、温升
对无线充的温升进行测试,测试条件为在温度约为25℃的恒温箱内以9V 1A 9W的功率持续输出一小时进行测试。预备开始充电前,当前最高温度为28.2℃。
背面最高温度为28.3℃。
一小时后,当前最高温度为41.4℃,温度上升了13.1℃。
再来看另外一侧,当前最高温度为41.6℃,温度上升了约13.3℃。
八、空载功耗
经过功率计测试,美仕奇三合一无线充在220V 50Hz的空载功耗是0.542W ,换算下来,一天损耗的电能是:0.542W*24h=13.008W·h,一年损耗的电能是:13.008*365/1000=4.74792KW·h,若市价电为0.6元/KW·h,则充电器一年的空载功耗约为2.84元;在110V 60Hz时的空载功耗是0.426W。换算下来,一天损耗的电能是:0.426W*24h=10.224W·h,一年损耗的电能是:10.224*365/1000=3.73176KW·h,若市价电为0.6元/KW·h,则充电器一年的空载功耗约为2.23元。
需要说明的是无线充本身没有配备充电头,所以我们从实验室找到一个空载功耗相对较小的充电器搭配无线充,即上面的数据包含了充电器的空载功耗,目的是模拟大家日常使用的情况。
这款美仕奇三合一无线充采用塑料机身,非常轻盈,整体黑色为主,点缀一些充电标识,和我们以前看到过的三合一无线充功能布局基本一致,可以同时为三个设备充电,最适合iPhone 11 Pro Max、苹果手表、Airpods这样的组合,目标用户为苹果全家桶用户。
底部左右两侧都设计一整排小孔,这些小孔起到辅助无线充散热的作用,稳定充电时的功率。对无线设备的兼容性方面,实测对苹果华为小米等数款手机进行三设备同时充电测试,无线充电输入功率都能达到10W以上。
美仕奇三合一无线充是可以说专属于苹果全家桶用户,外观质感尚可,功能性不弱,设计巧妙,磁吸底盘可以单独使用,灵活性不错,有需要的用户可以考虑。
