黄色透明吹塑包装。
盒子一角被快递弄残了点,不过表安然无恙。
打开盒子是一只透明自封袋,内附说明书一份。
白尾巴变黑尾巴,显得专业了不少。
使用说明书。
对比一下,哥俩好。
除了外观颜色的变化,最直接的视觉感受是USB输入插头线变短了5CM,5CM相对十几cm的总长度来说是很大的比例了,短短益善。当然市面上不少USB表是不带软线的,直接一个插头完事,线损会更低,但在某些时候有一小段线能够延长、弯曲一下使用起来会更灵活,尤其是在一些狭小的空间、刁钻的角度时会有一些优势,所谓有得有失。
貌似黑尾巴的屏幕比白尾巴大了一点?
背面,黑尾巴的USB1、USB2标记是模铸的,白尾巴是贴纸,方向相反。白尾巴产品标签有个“优能电源®”的中文logo,看起来会令人更放心一些,建议黑尾巴恢复,否则看起来像是个三无产品。
白尾巴的外壳看起来跟很多AC插排一样,像是阻燃材质,很致密细腻,黑尾巴看起来像普通塑料,并且热收缩痕明显,这点不如白尾巴。
黑尾巴线径3.4mm,
白尾巴线径3.6mm,黑尾巴输入线的外径更细?不禁令俺为它又捏了把汗......
黑尾巴的输入USB-A插头,触点看起来很饱满,镀金黄色,饱和度很高,这就是声称的“3U”镀金?
白尾巴的“1U”镀金,看起来稍显发白一些。
USB输出母座也一样,黑尾巴的镀金层更厚一些,减小接触电阻,更耐插拔。
Mirco输入母座,有了这个这个母座就可以测试最常见的Mirco数据线线阻了,很方便,如果能再加上流行的Type-c、lightning母座就更好了。
二、测试:
手上还有一只尊客USB闪充测试仪,一起来比较一下:
突破UFO USB插排,唉,一个表一个样啊!真的是无所适从鸟。
请出万用表,白尾巴比万用表高了0.02V,
黑尾巴跟万用表读数完全一样!点个赞!
USB-A自焊接公头,用于引出万用表测量点。
换只良工USB插排。
这次黑尾巴比万用表的读数低了0.01V,跟白尾巴仍保持有0.02V的差距。需要指出的是这款插排有线损补偿功能,并且分别测试的是3个不同输出插座,对测量结果可能会有一点不利因素。
黑尾巴+5Ω负载,
白尾巴+5Ω负载,这次读数一样!平手。
2.5Ω负载,
差异开始显现,白尾巴测得的电压、电流数值更低一些,说明白尾巴的内阻比黑尾巴高。
把良工USB插排换成苹果10W充电头:
黑尾巴显示空载电压5.09V。
白尾巴显示空载电压5.12V。
尊客USB闪充测试仪也是5.12V。
万用表显示也是5.12V,这局黑尾巴输?
上负载:
5Ω负载,黑尾巴显示5.03V、1.04A,
白尾巴5.05V、1.04A,跟黑尾巴电流显示一样,电压比黑尾巴高0.02V。
2.5Ω负载,黑尾巴显示4.99V,2.03A,
白尾巴5.00V、2.02A,黑尾巴电流大了0.01A,电压低0.01V。
另一时间段重复测试:
黑尾巴还是比白尾巴空载电压略低。
尊客测试仪不稳定,经常会在两个数之间跳动,可能跟采样频率高也有关。
5Ω负载:
黑尾巴5.02V、1.03A,
白尾巴5.01V、1.01A,
尊客测试仪4.98~4.99V、1.02~1.03A,电流比较接近,电压略低,输入线阻、压降稍大,因为有有半米多长。
2.5Ω负载:
黑尾巴4.99V、2.03A,
白尾巴4.93V、1.97A,在大电流下白尾巴与黑尾巴的差距比较大,电压、电流都更低,说明白尾巴内阻较高。
尊客更低......还是不稳定......
三、拆拆拆:
沿着屁股上的发声孔,用小螺丝刀撬一下就开了。这是撬过后复原的,黑尾巴外壳材质不如白尾巴好。
没有一颗螺丝,也不是超声波焊接,全靠PCB四角的那个小楔形柱子铆接上下盖,倒也严丝合缝,省时省力。
正面没什么区别,几乎完全一样,右面那黑色小方块起初以为是个电感,其实是个蜂鸣器,外壳上的那个小孔就是为了传输声音的。
二者的屏幕规格寸也完全一样,只是面镜窗口大小不同。
右下角:黑尾巴的PCB版本号是X608V09,白尾巴是X608V07,看来是经过重新设计的。
黑尾巴的输入线比白尾巴粗了一些,官方的说法是20AEG规格。
PCB背面,大致看起来也差不多,但仔细比较起来还是有些细微差别的。
原件功能说明:
白尾巴、黑尾巴与常见的USB测试仪不同之处是使用了2个USB-A输出插座,其中一个相当于直通输出,支持数据传输功能,适合连接电脑,管理手机、充电两不误,另一个USB具有加速充电功能,内置智能识别芯片,支持苹果、三星等bc1.2协议,在监测充电数据的同时又解决了某些设备无法快速充电的问题,
左上角的SOT23-5封装IC是赛威CW3002D快充识别芯片,
变化之处:
1,输入端采样电阻,
白尾巴使用的是两颗50毫欧电阻,并联后阻值是25毫欧,
黑尾巴换成了一颗10毫欧电阻,会大大降低测试仪的测试内阻,减小电流损耗。采样电阻的降低,获得的采样信号幅值也会跟着变小,这会给后续电路带来更高的要求,相应的电路也会相应作出调整。
U4、U5是两只SOT23-6封装MOS管,白尾巴使用的是8205,黑尾巴使用的是8205A,
这两个MOS管由于串接在电路中,所以也影响着测试仪的内阻大小,8205有着ABC后缀等不同型号,相应内阻指标等也逐级降低,8205AA是最高级别,比白尾巴未标示后缀的8205型号应该更靠谱一些。
3、8脚芯片是运算放大器,负责把采样信号放大,送给单片机计算。
白尾巴使用的是LM358,
黑尾巴换成了LM2904,工作温度范围比LM358宽,噪音低,温漂和失调特更好一些。
3、单片机,测试仪的大脑,相当于电脑的CPU。
白尾巴使用的是8位单片机国产 宏晶STC15W408AS-351-SOP16。
黑尾巴使用的是意法STM8L051F3P6,进口货,精度、功耗更加优秀。
4、其他方面、黑尾巴PCB在大电流铜箔走线处做了搪锡处理,有助于降低线阻和温升,还有运算放大器、单片机周边原件,白尾巴上使用的2个可调电阻,黑尾巴换成了固定阻值高精度贴片电阻,这样可以增加稳定性,减少手工调教工序,降低个体差异。
全家福。
四、总结:
一直以来白尾巴以质优价廉的市场定位,满足了爱好者的需求,得到了大家的喜爱,随着各种优秀USB表的面市,有更高要求的玩家会转而去追求更高端的产品,黑尾巴与时俱进,在保持低廉价格的同时,在产品内部做了很多有益的改进,精度、内阻表现相较白尾巴有较大幅度的提升,降低了与高端产品的差距,性价比出众,能够满足一般要求,适合初级发烧友选择使用。
微信公众号搜索”chongdiantou001″加关注,掌握最新的充电数码配件消息【微信扫描下图可直接关注】。想要第一时间了解充电数码行业动态,请添加充电头网个人微信号”chongdiantou2015“为好友,数百位业内人士等你结识!
