大家有没有发觉身边的数码产品已陆续普及USB-C接口,特别是笔记本、移动硬盘、U盘等对数据传输速度有要求的更是全面采用了USB-C接口,台式PC电脑作为个人信息终端,虽然主板上已配有USB-C接口,但后置插拔并不方便,所以很自然的电脑机箱上也开始出现USB-C接口需求,前置接口更加方便使用。小编盘点了市面热销的几款USB-C接口电脑机箱,看看都有那些产品。
首先还是惯例进入小白问答环节:
问:买了USB-C接口的机箱就可以往电脑传输数据吗?
答:机箱前面的USB-C接口只是一个物理接口,并没有通讯芯片,需要通过线缆连接至主板上的USB-C扩展插槽使用。如果你的主板没有USB-C对应的前置I/O扩展插槽的话,那么机箱就无法使用USB-C数据传输功能。
问:机箱USB-C接口可以对外充电么?
答:一般来说机箱USB-C接口供电是来自主板对外供电,供电标准一般不超过5V3A,虽然能充但速度并不快。所以某些厂家会采用另一种方式不使用主板供电,而是通过机箱ATX电源供电,可以输出大功率PD快充充电很方便,但不支持数据传输功能。
一、Huntkey航嘉 MVP凯撒
老牌机箱电源品牌Huntkey航嘉已纵横PC配件行业多年,每年都贴合市场推出一系列新品,在数码产品均支持USB-C的热潮下,航嘉也推出了带有USB-C前置接口的旗舰机箱:航嘉MVP凯撒。航嘉MVP凯撒基于E-ATX超大板型规格开发,标配高光透明玻璃与冲孔网两种前面板,侧面采用滑轨钢化玻璃侧板。
大空间可以支持不同规格散热配置安装,前置可选配两个200mm超大风扇在低噪音的前提下带来巨大的进风量,顶部支持3*120或2*140规格风扇,尾部支持140*1风扇,水冷支持前420、顶360、后120规格。CPU散热器限高达180mm,显卡长度支持390mm,通吃市面上所有配件,另外显卡还可以竖立安装。
I/O接口放置在顶部侧栏,分别是两个3.5mm音频接口,标配了2个USB3.0(USB-A)、两个USB2.0(USB-A)、一个USB-3.0(USB-C),丰富接口支持更多设备同时使用,航嘉MVP凯撒目前定价为699元。
二、JONSBO乔思伯 V8
JONSBO乔思伯机箱钟情于铝材质小尺寸,在小钢炮玩家之间口碑一直不错,近日乔思伯推出了V8迷你机箱,在微型ITX规格里支持了全尺寸显卡与优秀的通风设计。
乔思伯V8采用一体化抽拉式结构设计,支持330长度显卡与240水冷,兼容SFX-L电源及DTX/ITX规格主板,性能上你甚至可以在上面装各种旗舰配置,与大机箱完全无异。
接口配置方面,I/O接口放置在前面板下方,分别是一个USB3.0(USB-A)接口,一个3.5mm音频接口,一个USB3.0(USB-C)接口,适合小钢炮用户使用,乔思伯V8定价为599元。
三、NZXT恩杰 H510i
恩杰NZXT H510i隶隶属于H Refesh系列,专们为高端配件设计,红白黑三色可选,支持ATX规格主板,是最常见的标准,机箱尺寸428mm * 460mm * 210mm,支持380mm超长显卡。
H510i采用了H系列经典结构和组建,包括背部理线槽、可拆卸水冷安装支架、快拆式SSD托架,并采用一键开启式钢化玻璃侧透板方便日常操作,支持显卡垂直安装。
前置I/O接口放置在机箱顶部,接口配置为3.5mm音频接口、USB3.1 Gen2(USB-C)接口、USB3.1 Gen1(USB-A)接口、开关机微动按钮,恩杰 NZXT H510i定价为699元。
四、SilverStone银欣 KL07B
SilverStone银欣KL07B是一款中塔静音机箱,与上面几款个性张扬的产品不同,银欣KL07B走的是内敛务实的设计风格,三面均使用了10mm乙丙橡胶材质静音棉设计,打造无噪音的室内环境。
标配三个140mm静音风扇,最高可以支持6个140mm风扇,水冷排支持360+280+140,CPU散热器最高可靠安装172mm高度散热器,显卡最长支持388mm,散热配置无需担心。
前置I/O接口方面,带有两个3.5mm音频孔,两个USB3.0(USB-A)数据接口,一个USB3.1(USB-C)数据接口,银欣KL07B目前售价为499元。
五、Segotep鑫谷 直男1号快充版
与市面上配置USB-C数据接口的机箱不同,Segotep鑫谷推出了“直男1号”快充版电脑机箱,机箱接口面板上集成了USB-C充电接口,支持27W PD快充输出十分罕见。还可以装配8个120mm风扇,配有磁吸钢化玻璃侧板,打造出PD快充电脑机箱。
机箱侧面采用磁吸式侧面板,并带有易拉把手免工具拆卸。五金最大可支持ATX主板安装,散热器限高162mm,最长可支持330mm显卡,满足市面上绝大部分硬件空间需求。前置与顶置均支持240冷排安装,快速带走热量。
鑫谷直男1号快充版机箱最大特色在于集成了USB PD快充输出功能,机箱顶部除了常规的3.5mm耳麦、两个 USB3.0数据接口外,还带有一个USB-C充电输出接口,支持5V3A / 9V3A最高27W PD快速充电,目前鑫谷直男1号快充版定价为259元。
好了本次USB-C电脑机箱盘点文章到此结束,为大家介绍了五款热销的USB-C机箱,其中四款都是常规ATX尺寸适用于大部分用户,一款是DTX/ITX超小主板适用于小钢炮使用。在散热配置方面这五款产品空间都支持大冷排水冷安装,安装大型塔式风冷也是毫无问题的,显卡长度也是支持绝大部分三风扇显卡。其中四款前接口支持USB3.0
USB-C数据传输功能,一款前置USB-C接口支持27W PD快充输出,用户可根据自己需求选择。
