2020年11月17日OPPO召开未来科技大会,在大会上OPPO发布了三款新产品,分别是OPPO X 2021卷轴屏概念机、OPPO AR Glass 2021概念眼镜和OPPO CybeReal全时空间计算AR应用,其中采用多项黑科技于一身的50W“饼干”氮化镓充电器的开售日期也终于定档。
早在7月15日OPPO新一代超级闪充发布会上就公布了125W、50W、110W三款氮化镓充电器,特别是50W超闪“饼干”充电器,通过采用氮化镓功率器件、平板变压器、无电容设计等技术将功率密度浓缩至前人无法达到的高度,这是OPPO雄厚技术储备的体现。等待半年后OPPO 50W超闪“饼干”充电器终于与用户见面,定于双十二正式开售。
OPPO 50W “饼干”氮化镓充电器采用了扁平式设计,超小的体积上还内置了可折叠插脚,长度82.2mm宽度39.0mm厚度10.5mm,重量仅为60g,体积与旺旺仙贝体积接近所以名字叫饼干充电器。
OPPO 50W “饼干”氮化镓充电器和OPPO 65W SUPERVOOC闪充充电器直观对比,外观扁平化体积缩减,并且插脚为可折叠设计,体型更纤薄携带更方便,并且接口上饼干充电器变更为采用了USB-C输出,通用性更强。
一直以来充电器都无法小型化,那是因为普通充电器内部的传统变压器与电解电容占据了很大的空间,OPPO 50W超闪饼干充电器采用了高频开关氮化镓功率器件,提升工作频率并搭配平板变压器,将50W性能的充电器部件浓缩到饼干的大小。
OPPO 50W “饼干”氮化镓充电器采用了无电解电容设计,将航空级钳位二极管应用到消费级电子产品上,是业界首款采用无电解电容设计的氮化镓快充适配器产品,消除了电解电容、硅桥、压敏电阻等硬伤,并改善耐高温性能和使用寿命。 ​​​​
在充电方式上同样做出了革新,OPPO 50W “饼干”氮化镓充电器采用脉冲充电的算法,相比起传统非脉冲充电方式,可以缓解电池内部的极化现象,降低大功率充电时电池阻抗,同时发热也会降低,更可以监测电池离线充电情况。 ​​​​
OPPO 50W “饼干”氮化镓充电器除支持50W SUPERVOOC私有协议外,还向下兼容自家30W VOOC闪充,并且支持通用的USB PD快速充电标准,带有50W PPS子集与27W PD快充,支持18W QC快充协议,兼容性大幅提升,不管是自家产品还是其他数码设备都能灵活应对使用。
OPPO是手机直充架构的开创者,也是大功率充电的引领者,除了大功率快充外,充电器小型化是一个还没有满足的痛点,如今OPPO推出50W “饼干”氮化镓充电器终于满足了这个需求。这款概念性的产品终于走出实验室,正式民用量产化,定于双十二正式开售,感兴趣的小伙伴不容错过。
