20W PD充电器这个市场怎么来的大家都懂,虽然消费者大多在骂,但是第三方配件厂商早早就行动起来,纷纷开始抢占20W快充市场。最近SHARGE闪极也推出了20W PD充电器,专为iPhone 12准备,支持20W PD快充输出。
但闪极以往推出的三款充电器都是“圆滑当代的锐利代表”,这次20W充电器却变得圆滑起来,是为了什么做出这种妥协?一起看!
一、开箱
虽然充电器变得“圆滑”,但包装内味儿依旧,黑色为主,淡绿色点缀,正面为产品渲染图和名称。值得一提的是盒子非常小巧,像是大了一点点的火柴盒,非常“环保”。
背面印有产品参数,摘录如下:
闪极 快速电源适配器 20W
型号:FC87C
输入:100-240 50/60 Hz 0.5A Max
输出:5V3A / 9V2.22A / 12V1.66A
制造商:深圳市坤兴科技有限公司
监制商:闪极科技(深圳)有限公司
地址:深圳市龙华区龙环三路329号金禾田商务中心J416
打开包装,可以看到充电器满满当当的“充斥”在包装盒中。
二、外观介绍
外观并未采用闪极特有的棱角硬朗ID风格,而是改为了圆边直面板设计,黑色表面哑光处理,两脚固定插脚。
正面印有”SHARGE“的logo,
输出顶面中心配有一个USB-C口,黑色胶芯。有一圈标识圈着C口,分别有“PD3.0”和“20W”,都表示专为iPhone 12系列服务。
侧面过渡非常圆滑,手感不错。
插脚面印有产品参数,与包装一致,不再赘述。
三、体积、大小及对比
上手简简单单,轻巧又稳重。
使用游标卡尺实测充电器机身不含插脚长度约为45.70mm。
宽度为22.77mm。
厚度为45.82mm。可以计算体积约为4.76cm³。
充电器净重约为49.1g。
将一元硬币靠在侧面,可以看到充电器厚度与硬币直径差不多。
和苹果20W充电器大小直观对比,整体高一些,但是厚度会薄一些。
四、快充协议测试
使用ChargerLAB Power-Z KT002读取USB-C口的输出协议,显示支持Samsung 5V/2A和DCP协议,以及QC2.0/3.0、QC2.0+、AFC、FCP、PE2.0、PD3.0多个快充协议。
PDO报文显示USB-C口还具备5V3A、9V2.22A和12V1.66A三组固定电压档位,以及3.3-5.9V/3A和3.3-11V/2A两组PPS电压档位。
五、充电兼容性测试
iPhone12支持USB PD和Apple2.4A快速充电协议,使用SHARGE 20W PD充电器为其充电,功率为9.14V 2.19A 20.05W。
努比亚红魔5G手机支持PPS、QC和USB PD快速充电协议,功率为11.91V 1.81A 21.59W。
一加 8T支持Dash、WARP和PD快速充电协议,功率为9.14V 2.19A 20.10W。
iPad Air 4支持USB PD快速充电协议,功率为9.15V 2.12A 19.49W。
将所有测试数据整理到表格中。两款iPhone 12功率都超过20W,其他历年旗舰iPhone的功率多数都超过19W,iPhoneSE2的功率稍低,在12W左右;除了iPad Air2,其它三款iPad的功率也都在19W左右。安卓机型中,努比亚红魔5G、一加 8T以及魅族17 Pro表现最好。
将USB-C输出兼容性的测试数据放在柱状图中,努比亚红魔5G夺得头筹,iPhone 12 Pro排在第二,随后是一加 8T、魅族17 Pro和几款旗舰iPhone和iPad,然后就是安卓机型。从兼容性情况可以看出,SHARGE 20W PD充电器是专为苹果家族,尤其是iPhone 12系列打造的,当然了部分安卓机型也很适用。
六、充电实测
使用SHARGE 20W PD充电器为iPhone 12 Pro充电,经过短暂的开机,充电功率到达了9V 2.22A的功率档位,大功率输入持续了约18分钟,电流开始出现阶梯式下降;约49分时,电压降至5V,电流来到1A;持续到约1小时5分钟,随后电流和功率开始逐渐下降直至充电结束。期间最高功率为9.04V 2.20A 19.90W。
七、全程充电
充电测试数据制作成表格,SHARGE 20W PD充电器半小时为iPhone 12 Pro充入59%电量;1小时充入88%电量;全程耗时约1小时38分。
八、步进测试
1、9V档位
使用EB程控电子负载测试SHARGE 20W PD充电器9V档位的最大输出功率,以0.1A为电流步进幅度,10秒为时间间隔,最终录得最大输出为8.84V 2.40A 21.2W。
2、12V档位
使用EB程控电子负载测试SHARGE 20W PD充电器12V档位的最大输出功率,以0.1A为电流步进幅度,10秒为时间间隔,最终录得最大输出为11.69V 1.70A 19.9W。
九、一小时满载稳定性测试
按照额定功率9V 2.22A满载进行稳定性测试,测试时间为一小时,测试过程中电压值呈水平直线,无明显波动情况,长时间满载也十分稳定。
十、温升测试
对充电器的温升进行测试,测试条件为在温度约为25℃的恒温箱内以9V 2.22A 20W的功率持续输出一小时进行测试。准备开始测试前,最高温度为28℃。
一小时后,当前最高温度为55.7℃,主要集中在充电器中部,温度上升了27.7℃。
再来看另外一侧,当前最高温度为60.9℃,温度上升了约32.9℃。
温升测试小结
一小时满载温升环节是用来测试充电器在极限使用的情况下的发热情况,用户日常使用中很少会遇到这种长时间满载的情况。手机、平板、充电宝等数码设备功率不大,温升会较为缓和,而笔记本充电则会随着电量逐渐饱和而降低功率,发热也会同步降低。
目前国家标准中对充电器表面温度要求是,不高于95度,SHARGE 20W PD充电器测试最高温度仍比国家标准低不少,这些温度都是符合安全使用标准的。
十一、纹波测试
1、110V 60Hz
SHARGE 20W PD充电器在110V 60Hz交流输入的情况下进行了空载与重载的纹波测试,测试结果如下:
空载情况下:12V0A、9V0A、5V0A,输出时纹波峰峰值为:40.8mVp-p、28mVp-p、22.4mVp-p。
重载情况下:5V3A、9V2.22A、9V2A、12V1.67A、5V2A输出时纹波峰峰值为:108mVp-p、76.6mVp-p、76.6mVp-p、74.4mVp-p、69.6mVp-p。
2、220V 50Hz
在220V 50Hz交流输入的情况下进行了空载与重载的纹波测试,测试结果如下:
空载情况下:12V0A、9V0A、5V0A,输出时纹波峰峰值为:45.6mVp-p、29.6mVp-p、29.4mVp-p。
重载情况下:5V3A、9V2.22A、9V2A、5V2A、12V1.67A,输出时纹波峰峰值为:87.2mVp-p、71.2mVp-p、67.2mVp-p、65.6mVp-p、64mVp-p。
纹波测试小结
国家标准中充电器纹波要求是不高于200mV,SHARGE 20W PD充电器在110V 60Hz、240V 50Hz输入电压下,所有输出功率纹波峰峰值均低于200mV这个标准。
十二、充电转换效率
1、110V 60Hz
SHARGE 20W PD充电器在110V 60Hz交流输入的情况下进行了转换效率测试,测试结果如下:
将充电器在各个电压档位的输出功率拉满进行测试包括:12V1.67A、9V2.22A、5V3A,测得插线板AC端输入功率和USB端输出功率,通过计算,可得充电器的转换效率分别为86.99%、86.98%、84.76%。
2、220V 50Hz
SHARGE 20W PD充电器在220V 50Hz交流输入的情况下进行了转换效率测试,测试结果如下:
将充电器在各个电压档位的输出功率拉满进行测试包括:12V1.67A、9V2.22A、5V3A,测得插线板AC端输入功率和USB端输出功率,通过计算,可得充电器的转换效率分别为88.77%、88.8%、86.43%。
转换效率小结
充电器本质上是一种转换设备,过程中会有损耗,以热量的形式散发出来。转换效率指的是充电器输出功率和输入功率的比值,也就是对电能的利用效率,转换效率越高越省电。SHARGE 20W PD充电器在110V 60Hz和220V 50Hz交流输入的各个电压档位下共测试出六个数据,在84.76%到88.77%之间。
十三、待机功耗
经过功率计测试,SHARGE 20W PD充电器在220V 50Hz的空载功耗为0.055W,换算下来,一年损耗的电能约为0.48W·h,若市价电为0.6元/KW·h,则充电器一年的空载功耗约为0.28元左右。110V 60Hz时的空载功耗为0.051W,则充电器一年的空载功耗约为0.26元左右。
SHARGE闪极20W PD充电器的外观并未采用闪极特有的棱角硬朗ID风格,而是改为了圆边直面板设计,黑色表面哑光处理,两脚固定插脚。
虽然外观不再“闪极”,但性能依旧很强大,充电器采用单USB-C输出口配置,支持Samsung 5V/2A和DCP协议,以及QC2.0/3.0、QC2.0+、AFC、FCP、PE2.0、PD3.0多个快充协议,支持5V3A / 9V2.22A / 12V1.66A三个固定输出电压,最大输出20W。
兼容性也不错,除了对iPhone 12依旧苹果家族产品的良好支持外,不少安卓机型也能获得良好的快充体验,双持党可以考虑。
总而言之,这是一款闪极面对市场做出改变的作品,考虑到39元的价格,外观上做出妥协是可以理解的。
