近期,业内知名电源厂商科讯实业推出了一款65W氮化镓充电器以及20W迷你PD快充,后者机身小巧简洁,兼容市面上所有主流快充协议,不仅可为为iPhone 12进行20W快充,还支持华为新22.5W高压SCP快充,性能十分强悍。下面充电头网就对其进行详细拆解,看看设计用料如何。
一、科讯迷你20W充电器外观
充电器采用PC阻燃材质白色外壳,表面钢琴烤漆处理,边角过渡圆润,整体十分光滑且设计简洁,腰身上印有KOSUN品牌。
输入端配备固定式国标插脚。
外壳上标注有充电器参数信息
型号:620036
输入:100-240V~ 50/60Hz 0.7A
输出:5V3A、9V2.22A、12V1.67A
制造商:深圳科讯实业有限公司
产品已经通过了3C认证。
输出顶面配有USB-C接口,橘红色胶芯不露铜。
使用游标卡尺实测充电器机身宽度为30.16mm。
厚度为30.2mm。
高度为30.61mm。
和苹果20W充电器直观对比,体积优势明显。
拿在手上的直观感受。
充电器净重约为36g。
使用ChargerLAB POWER-Z KT002检测USB-C口输出协议,显示支持Apple 2.4A、Samsung 5V2A、DCP协议,以及QC2.0/3.0、AFC、FCP、SCP、PE2.0、PD3.0和PPS快充协议。
使用这款充电器给华为P40手机充电,手机屏幕上显示“超级快充”,成功进入高压SCP快充模式。
使用KM001C测得充电功率为8.92V 2.28A 20.35W。
二、科讯迷你20W充电器拆解
将输入端外壳拆开,插脚和金属弹片压接,再通过弹片和PCB板接触通电。
这款充电器采用时下热门的多块PCB板组合焊接设计,初次级滤波电容均套上黄色绝缘管绝缘。
将输出端小板拆分开可以进一步看到,变压器、电容等器件打胶加固。
充电器输出端一览,设有保险丝和NTC浪涌抑制电阻。
输入端小板背面设有一颗整流桥。
延时保险丝规格为2A 250V。
NTC浪涌抑制电阻特写,用于抑制上电浪涌电流。
ABSR210整流桥特写。
侧面设有两颗高压滤波电解电容,之间还有一颗色环电感。
两颗高压滤波电解电容均来自艾华,规格都是400V 15μF。
色环电感特写。
另一侧设有变压器,贴上塑料板和插脚进行隔离。
连接小板上设有主控芯片、光耦以及贴片Y电容。
另一面设有一颗初级开关管,对应区域露铜加锡和过孔设计,增强散热。
无锡硅动力SP6681是一款高集成、高性能电流型PWM控制器,具有低功耗、宽电源电压特点,适合应用在输出范围宽的PD充电器方案。 该控制器同时也是一款兼容低成本、高性价比的离线反激式电路,该控制电路在整个负载范围内都有比较高的转换效率。
SP6681提供了完整的保护功能,包括逐周期过流、过载、外部过温、输出短路、过压和VDD过压保护。IC内部频率转换技术实现了优异的EMI效果,内部工作频率控制技术使得 23KHz 频率以下的能量最小化,来避免工作时产生噪声。 采用SOT23-6 封装。
硅动力SP6681资料信息。
初级开关MOS管特写,型号CS7N65F,NMOS,耐压650V,来自无锡华润华晶微电子有限公司。
华润华晶CS7N65F详细参数资料。
变压器特写,侧面喷码有信息。
1009光耦,用于初级次级通信,反馈输出电压。
贴片Y电容来自纬迪。
输出端小板背面设有次级控制器、协议芯片以及输出VBUS开关管。
正面设有USB母座和两颗输出滤波固态电容。
硅动力高性能次级同步整流芯片SP6518F,内置耐压80V的NMOSFET同步整流开关,且具有极低的内阻,典型RdsON低至10mΩ, 可提供系统高达3A的应用输出。
SP6518F还内置了高压直接检测技术,耐压高达200V;以及自供电技术极大扩展了输出电压应用范围;在低压大电流开关电源应用中,轻松满足6级能效,是理想的超低导通压降整流器件的解决方案。
硅动力SP6518F资料信息。
两颗输出滤波固态电容规格都是16V 270μF,NJcon品牌。
USB PD协议芯片采用智融SW2303。这是智融开发的一款高集成度USB Type-C/Type-A接口快充协议芯片,支持PD、QC、FCP、高低压SCP、AFC、SFCP以及PE等主流快充协议;支持光耦反馈和FB反馈两种工作模式;支持4KV ESD HBM。
SW2303集成了CV/CC控制环路,Type-C接口逻辑,快充协议控制器,以及多种安全保护功能。配合AC-DC或DC-DC以及少量的外围元器件,即可组成完整的高性能的Type-C/Type-A口快速充电解决方案。
智融SW2303已经通过了USB-IF协会PD3.0认证(TID号:4847)和高通QC4+认证(证书编号:QC20201216209)。
输出VBUS开关管采用诚芯微3419,PMOS,耐压20V。
诚芯微3419资料信息。
USB-C母座特写,过孔焊接。
科讯迷你20W充电器机身方正小巧,外壳光滑洁白,设计十分简洁。充电器支持20W快充,可满足时下热门20W市场需求;同时还支持华为高压SCP快充,可为华为P40等款新手机进行22.5W快充。此外还支持Q、AFC、FCP、PE2.0、PD和PPS快充协议,整体兼容性非常好。在同为迷你充的情况下,更具优势。
充电头网拆解了解,这款充电器开关电源部分,采用硅动力SP6681主控搭配华润微初级开关MOS,以及硅动力次级同步整流芯片SP6518F,连接小板以及输出端小板上漏铜加锡以及过孔处理,帮助芯片散热。输出端协议芯片采用智融SW2303,这是一款专为20W迷你充设计的高性能协议IC,支持SCP、VOOC等私有快充协议,并获得了QC4+认证,十分可靠。
