携带充电宝出门免不了额外需要带一根充电线,这就使得本来东西就多的背包更加的凌乱不堪。如何解决这一局面,充电宝上自带线材就是一个很好的解决方
Baseus倍思作为3C消费电子品牌,“充电快,用倍思”是其品牌Slogan。为了完美解决出行手机充电烦恼,最近倍思推出了一款自带快充线的充电宝:倍思小方带线数显快充移动电源20000mAh。
倍思小方自带线数显快充充电宝有两个版本,自带Lightning快充线与自带USB-C快充线,覆盖苹果和安卓用户,无论是哪款机型都有相应的版本可以选择。
一、产品外包装
如何第一眼就能大概的了解产品的性能以及外观等参数,让我们先从产品的包装上入手吧。
由于两款充电宝仅仅是在自带线的类型上有所不同,性能参数基本相同,所以此次小编以Lightning版本做介绍。倍思最新推出的这款自带快充线数显快充充电宝的包装盒秉承了倍思产品的一贯风格,正面可以很直观的看出这款产品的外观,右上角的数字说明这是一款20000mAh电池容量的充电宝。
Lightning版本,包装背面是具体的参数信息:
名称:移动电源
型号:PPXF20I
电池类型:聚合物电池
电池容量:20000mAh 3.8V 76Wh
额定容量:11600mAh(5V3A)
能量转换率:≥75%
Lightning输入:5V2A MAX
USB-C输入:5V3A、9V2A、12V1.5A
自带Lightning线输出:5V2.4A、9V2.22A MAX
USB-C输出:5V3A、9V2.22A、12V1.67A MAX
USB-A输出:4.5V5A(SCP)、5V4.5A(SCP)、5V3A、9V2A、12V1.5A
总输出:5V3A MAX
公司:深圳市时商创展科技有限公司
生产商:深圳市广讯力神科技有限公司东莞塘厦分公司
而USB-C版本的型号是PPXF20C,参数稍有不同,首先USB-C版本的Lightning输入接口支持18W快充输入,而USB-C输入相较于Lightning版本缺少了12V1.5A的快充档位。除此之外,两者参数基本一致。
具体的参数信息:
名称:移动电源
型号:PPXF20C
电池类型:聚合物电池
额定容量:11600mAh(5V3A)
能量转换率:≥75%
Lightning输入:5V2A、9V2A MAX
USB-C输入:5V3A、9V2A MAX
自带USB-C线输出:4.5V5A(SCP)、5V4.5A(SCP)、5V3A、9V2A、12V1.5A Max
USB-C输出:5V3A、9V2.22A、12V1.5A MAX
总输出:5V3A MAX
公司:深圳市时商创展科技有限公司
包装内的产品也很简单,只有小方充电宝以及一些纸质配件。
二、倍思小方自带快充线数显快充充电宝
此次倍思最新推出的这款数显快充充电宝不仅在自带线类型版本上下功夫,更在外观上下了功夫。
前面已经介绍了,倍思自带快充线数显快充充电宝有Lightning和USB-C两个版本,而在配色上此次也推出了紫色、红色以及黑色三款配色,无论是猛男还是美女都可以选择适合的配色。
侧面的20W说明支持20W的PD快充输出,同时也表明了内置20000mAh的电池容量。
电源按键被放在了正面,圆润加上略微内凹的设计可以带来不错的按压手感同时也方便用户盲按操作。
同时在右侧还自带数显屏,可以精准显示当前充电宝的剩余电量。
在电量显示的右上角还带有快充指示灯,当充电宝在快充输入/输出时,快充指示灯亮起,方便用户随时判断充电宝的工作状态。
需要注意的是快充指示灯只有自带USB-C线材的版本有,实测自带Lightning线材的版本没有快充指示的功能。
接口配置方面,充电宝自带Lightning输入接口,对于苹果用户很适合;上方是一个USB-C双向快充接口,支持20W PD快充输出;USB-A快充输出接口,支持22.5W的输出功率。
USB-A接口的内部为橙色胶芯,内部两侧弹片加宽,这也是USB-A支持华为22.5W SCP大功率快充的原因。
自带线材除了可以为手机充电之外还可以当做提手,出门不用手里拿着充电宝,只需提着自带线材就可以了。
附带的线材接头藏于机身内部,接头部分和机身的凹槽咬合的很紧,这样可以防止提着的时候突然掉出,只不过取出使用的时候会费事一些,二者不可兼得嘛。
三、尺寸重量
倍思的这款充电宝内置20000mAh的电池容量,那体积和重量方面控制的如何呢?
使用卡尺实测充电宝的长度约为117.75mm。
宽度约为72.02mm。
厚度约为30.31mm。
Lightning版本的净重约为358g。
USB-C版本的稍轻一些,净重约为354g。
虽然内置20000mAh的电池容量,不过拿在手中并没有太重的感觉,而且自带线也可以当做提手,完全不用整个拿在手中。
四、协议检测
从参数中可以看出倍思的这款充电宝支持PD和华为SCP快充,下面来具体看看还支持哪些快充协议。
1、Lightning版本
使用POWER-Z KT002读取USB-C接口的快充协议,实测支持Apple2.4A、QC2.0、QC3.0、QC4.0+、AFC、FCP、SCP、PE、PD和PPS等快充协议。
读取USB-C接口的PDO报文,支持5V2.4A、9V2.22A、12V1.67A三个固定电压档位以及3.3-11V 2A一组PPS档位。
读取USB-A接口的快充协议,实测支持Apple2.4A、QC2.0、QC3.0、AFC、FCP、SCP和PE等快充协议。
2、USB-C版本
USB-C版本小方充电宝的USB-C支持5V2A、9V2.2A、12V1.5A三个固定电压档位,支持5-5.9V 3A和5-11V 2A两组PPS档位,和Lightning版本稍有些不同。
读取自带USB-C线材支持的快充协议,实测支持Apple2.4A、QC2.0、QC3.0、AFC、FCP、SCP和PE等快充协议。
读取USB-A接口的快充协议,实测同样支持Apple2.4A、QC2.0、QC3.0、AFC、FCP、SCP和PE等快充协议。
五、倍思小方数显快充充电宝自充
倍思的这款充电宝支持Lightning和USB-C两种输入接口,对于苹果用户和安卓用户都非常友好。
通过USB-C为充电宝充电,功率为9.15V 1.95A 17.89W,此时处于18W快充输入状态。
实测自带USB-C线材的版本Lightning输入接口支持18W快充输入,而自带Lightning线材版本的Lightning输入接口仅支持5V2A输入。
而USB-C版本的Lightning输入接口则支持18W的快充输入。
通过USB-C为充电宝充电,测试开始时便握手9V2A快充输入档位,期间电压、电流以及功率平台均持稳定的输入状态。4小时07分后功率和电流逐渐下降直至充电结束,全程耗时约5小时54分,最高功率为9.06V 2.07A 18.81W。
六、倍思小方数显快充充电宝为其他设备充电
1、USB-C
下面来看USB-C输出兼容性的测试情况,使用USB-C为iPhone 12充电,功率为9.06V 2.12A 19.27W,此时处于PD快速充电状态。
魅族16th Plus仅支持PE快充协议,使用USB-C为魅族16th Plus充电,功率为7.98V 2.29A 18.35W,USB-C支持PE快充协议。
将所有的测试数据汇总成表,绝大部分的设备都可以握手PD快充,对于魅族16th Plus也可以很好的握手PE快充,暂未发现不兼容的情况。
从整个柱状图上看,整个柱状图的走向较为平缓,一加8T的充电功率最高为19.96W,iQOO 5由于没有触发快充,所以功率只有9.32W。
2、USB-A
使用USB-A为华为P40 Pro充电,功率为4.99V 4.63A 23.19W,此时处于华为特有的低压大电流快充状态。
使用USB-A为华为Mate40 Pro充电,功率为4.83V 4.55A 21.98W。同样处于华为SCP快充状态。
将所有的测试数据汇总成表,苹果设备均处于Apple2.4A充电,三星S20 Ultra握手AFC快充,其他大部分安卓手机都可以触发QC快充,整体兼容性不错。
从柱状图上看,两款华为手机的充电功率最高,均在22W左右,其他的设备充电功率均处于正常水平,IQOO 5由于没有触发快充,所以处于5V2A充电状态。
3、半小时充电
小编还对自带Lightning的充电速度进行了测试,使用充电宝自带的Lightning线材为iPhone 12充电,测试开始之前iPhone 12的电量为14%。
半小时后,iPhone 12的剩余电量为67%,使用自带Lightning线材半小时为iPhone 12充入了53%的电量。
出门手机没电的话只需将‘提手’取出使用自快充线为手机充电,简洁方便,这才是出门手机充电的正确使用姿势。
七、同时输出与边充边放
倍思的这款充电宝有两个版本,一个自带Lightning快充线,一个自带USB-C快充线。下面对这两个版本的多口同时输出和边充边放分别进行测试,首先来看Lightning版本的测试情况。
1、多口同时输出
分别使用充电宝的两个USB输出接口同时为两台手机充电,功率分别为9.49W和7.51W,充电宝支持双USB接口同时输出且共享5V3A充电。
在此基础上使用自带的Lightning线材连接手机,实测可以正常为三台手机充电。
2、边充边放(USB-C输入)
下面来看一下充电宝是否支持边充边放,通过USB-C为充电宝充电,功率为9.94W,同时使用USB-A为手机充电,功率为6.98W。实测充电宝支持USB-C输入的同时USB-A输出。
以上条件不变,将USB-A输出改为Lightning线材为手机充电,实测同样支持边充边放。
通过USB-C为充电宝充电,功率为16.64W,同时使用USB-A和自带Lightning线材为两台手机充电,实测可以正常充电。充电宝支持USB-C输入的同时USB-A和自带线为手机充电。
3、边充边放(Lightning输入)
通过Lightning接口为充电宝充电,功率为9.68W,同时使用两个USB接口为两台手机充电,实测可以正常充电。充电宝支持Lightning输入的同时两个USB接口同时输出。
以上条件不变,将自带的Lightning线材连接iPhone手机,实测Lightning输入的时候支持双路同时输出,不支持三路同时输出。
看完了自带Lightning线材的多口同时输出与边充边放的测试结果,下面来看一下自带USB-C线材的测试结果吧。
4、多口同时输出
使用2个USB接口同时为两台手机充电,功率分别为7.20W和8.32W。充电宝支持双USB接口同时输出为手机充电且共享5V3A输出。
以上测试条件不变,将USB-C线材连接手机,实测充电宝可以同时为三台手机充电。
5、边充边放(Lightning输入)
下面来看一下充电宝是否支持边充边放,通过Lightning接口为充电宝充电,功率为7.88W,同时使用USB-A为手机充电,功率为6.80W。充电宝支持Lightning输入的同时USB-A输出。
以上测试条件不变,将USB-A输出更换为USB-C输出,实测同样支持边充边放。
通过Lightning接口为充电宝充电,功率为9.24W,同时使用USB-A和自带USB-C线材为手机充电,实测可以正常充电。
通过Lightning接口为充电宝充电,功率为15.98W,同时使用两个USB接口为两台手机充电,实测可以正常充电。
最后通过Lightning接口为充电宝充电,功率为16.03W,同时使用2个USB输出接口和自带USB-C线材为三台手机充电,实测可以正常充电。
6、边充边放(USB-C输入)
最后通过USB-C为充电宝充电,功率为16.59W,同时使用USB-A和自带USB-C线材为两台手机充电,实测可以正常充电。
八、效率和温升
充电宝内置20000mAh的电池容量,下面来看一下充电宝的实际输出效率与内部的温控做的如何。
1、效率测试
首先以5V2A档位对充电宝的输出效率进行测试,测试全程三大数据平台均持稳定的输出状态,全程耗时约6小时52分。放出的能量约为71.2687Wh,所以充电宝在以5V2A档位输出效率约为71.2687/76=93.77% 。
最后以9V2.22A档位进行测试,整个测试过程和5V2A相同,只是在最后电压出现了下降,全程耗时约3小时05分。放出的能量约为61.9058Wh,所以充电宝在以9V2.22A输出时效率约为61.9058/76=81.45% 。
2、温升测试
整个测试环境基于温度约为25℃的恒温箱内进行,测试条件为以20W的功率持续输出1小时后进行温度采集。测试开始前采集到充电宝的最高温度为27.8℃。
1小时后采集到机身最高温度为44.2℃,温升16.4℃。
翻转至另一面,最高温度为42.1℃,温升14.3℃。
此次倍思最新推出的这款自带快充线小方数显快充充电宝外观造型较为方正,四周圆滑的设计增加了握持的手感。自带数显屏可以精准显示当前的剩余电量,快充标识方便用户准确判断充电宝的工作状态(Lightning线材版本暂无)。接口配置方面为USB-C双向快充接口x1、USB-A快充输出接口x1、Lightning快充输入接口x1。小方数显快充充电宝带有两个版本,主要体现在自带快充线的类型,一个是USB-C快充线版本,另一个是Lightning快充线版本。接口配置方面二者相同,只是在性能参数方面有细微的不同。
充电宝自充方面USB-C线材版本的USB-C和Lightning输入接口均支持18W快充输入,输出方面支持Apple2.4A、QC2.0、QC3.0、AFC、FCP、SCP、PE、PD和PPS等快充协议,支持5V2A、9V2.2A、12V1.5A三个固定电压档位以及5-5.9V 3A和5-11V 2A两组PPS档位。
而Lightning线材版本的USB-C接口支持18W快充输入,Lightning输入接口支持10W输入。输出方面支持Apple2.4A、QC2.0、QC3.0、AFC、FCP、SCP、PE、PD和PPS等快充协议,支持5V2.4A、9V2.22A、12V1.67A三个固定电压档位以及3.3-11V 2A一组PPS档位。在实际的兼容性测试当中为设备充电均可以握手相应的快充协议,没有发现不兼容的情况。充电宝支持多口同时输出与边充边放,具体的情况可以查看相应的章节部分。
这里需要提及的一点就是小方数显快充充电宝是为以后在出门的时候为手机供电的,所以自带线极大的方便了用户的使用,并且无论是Lightning版本还是USB-C版本均支持快充输出,对于外出使用来说可以说是如虎添翼了。20000mAh的电池容量在出门时可以提供充足的电力供应。对于一些出门需要充电宝为手机延长续航带来电量安全感的用户倍思的这款产品值得一看。
