iPhone12系列发布会再一次带来史上最强的iPhone,5G极速通讯、专业的摄像系统、5nm A14强悍的算力,各范围都出类拔萃。
充电方面,有线充电支持20W PD快充,无线充电则是大变革,全新开发的MagSafe磁吸无线充系统奔向用户体验,让线圈自动对准更加方便易用,并将无线充电功率翻倍提升至15W,且兼容7.5W Qi无线充电标准。
苹果也顺势推出MagSafe磁吸壳。
无线充电无限可能,MagSafe磁吸无线充电将改变人们的使用习惯,提升iPhone碎片化充电体验,不管是市场还是产业链都迎来变革,比如无线充电宝。
是不是在原来已经成熟的无线充电宝上加上磁吸就行了呢?事情似乎也不是那么简单,我们先看看问答和几款产品再说。
问答
磁吸无线充电对充电宝的意义是什么?
苹果的每次动作都会在周边配件行业引起轰动,而新的充电方式对充电宝行业无疑也有重大意义,说不定行业即将迎来变革。就实用意义而言,磁吸无线充是一个可以提供忘记带线后应急使用的方式,整体来看在充电宝上其建设意义要大于实用意义,就像现在的5G网络建设一样。如果追求充电速度还是乖乖用回有线充电。而在无线充电的使用上,磁吸的加持让无线充电的体验更上一层楼。相信后面会有越来越多的磁吸无线充电宝。
磁吸充电宝无线充电功率能有多大?
从iPhone 8搭载7.5W无线充电后,历代iPhone无线充电功率均止步于7.5W,MagSafe磁吸充电技术将无线充电性能提升至双倍,最高功率达15W。除MagSafe磁吸充电外,iPhone12全系列仍支持通用性广泛的Qi无线充电,功率最高达7.5W。本文中的磁吸充电宝无线充电功率多为15W,只有个别为10W左右。
第三方的磁吸充电宝,会弹窗吗?
之前我们便报道过
iPhone 12磁吸保护壳启用MFi认证,手机套行业面临洗牌,可见苹果一直有“认证”的传统。目前的磁吸充电宝市场并不大,关于认证还没有苗头,因此和MFi认证息息相关的弹窗在各个产品上不尽相同。笔者目前把玩过不少磁吸无线充电宝,大多在无线充电时会出现苹果标志性的“圆环”图案。
吸力足够大吗?会不会容易脱落。
这个问题依然根据不同产品、不同使用场景有不同说法。我们以苹果MagSafe磁吸无线充电器的吸力为标准,本文列出的第三方的磁吸充电宝多与之相当,但由于充电宝自身重量,手机是否戴壳等各种情况不同则有所差异。
磁吸无线充电宝介绍
倍思20W PD 10000mAh磁吸充电宝
https://u.jd.com/i4WsBp9
倍思这款10000mAh磁吸充电宝整体确实设计的不错,春节期间笔者还见到某知名评测人士对其进行介绍。充电宝支持同时支持无线输出和20W PD有线输出,可以说专为iPhone 12系列打造。而且为了让手机与充电器贴合的更好,倍思专门针对手机相机所在位置进行设计,将凹陷区域做成一块小屏幕,可以显示电量等信息,堪称一举两得。
倍思磁吸充电宝型号为PPCX210,有蓝色和白色两种颜色,因为小屏幕的存在,外观上有些时尚拼接的感觉。电池容量为10000mAh/3.7V (37Wh),额定容量约为5800mAh,在实际使用中可以为iPhone 12充满两次。
无线充电状态下,充电宝支持5W/7.5W/10W的无线输出(
苹果MagSafe磁吸无线充的15W也不是那么名副其实)。有线输出时,USB-A接口支持最大18W输出,适合安卓设备使用,USB-C接口最大20W输出,专为iPhone 12打造。双口同时输出时总功率约为5V 3A,最大15W。
MAGIC FOX魔狐10000mAh彩屏无线快充移动电源MF20
https://item.jd.com/10026626589791.html#crumb-wrap
MAGIC FOX魔狐推出了一款彩屏无线快充移动电源,有粉、白、绿等多种配色,机身扁平,表面哑光处理且具有类肤手感,正面印有MAGIC FOX。
物如其名,配有一块彩色显示屏,不仅可以看充电宝剩余电量、实时充电功率,甚至用的哪个接口或无线充充电都有提示,和传统LED电量显示屏比起来,内容更丰富,查看体验也更好。
移动电源另一面中心印有无线充电标识,将iPhone 12放上即可进行无线充电。顶面配有Lightning输入接口、USB-C双向快充口、USB-A快充输出口,右边两个USB接口采用橘红色胶芯。
移动电源长度为146.72mm,宽度为66.49mm,厚度为15.82mm,净重约为218g,和iPhone 12直观对比,移动电源整体还要小一圈。
侧面印有移动电源参数,摘录如下:
型号:MF20
电池容量:10000mAh/3.85V/38.5Wh
额定容量:6000mAh(5V3A)
输入:
USB-C:5V3A、9V2A
Lightning:5V2.4A、9V2A
输出:
USB-C:5V3A、9V2.2A、12V1.5A
USB-A:5V2.4A、9V2A、12V1.5A、5V4A、4.5V5A
A+C:5V3A
无线充:5/10W
制造商:魔狐科技(深圳)有限公司
拆解报告:MAGIC FOX魔狐10000mAh彩屏无线快充移动电源MF20
Mcdodo麦多多10000mAh磁吸无线充移动电源MC-877
https://u.jd.com/ir6gNLb
麦多多的这款充电宝中规中矩,绿色的机身上面布满了碎白让机身不再那么单调,边角处圆滑过渡,握持手感更好,背面附带支架可以让充电宝变成手机支架,可以搭配iPhone 12系列手机使用获得更好的观感。
有线充电方面,充电宝配备了1C1A双USB接口,自身支持18W快充输入,完全充满需要3小时15分。支持Apple2.4A、QC2.0、QC3.0、QC4+、AFC、FCP、SCP、PE、PD、PPS等快充协议,支持5V3A、9V2.22A、12V1.5A三个固定电压档位,以及5-5.9V 3A和5-11V 2A两组PPS档位。在实际的兼容性测试中对于设备均可以握手相应的快充协议,没有发现不兼容的情况。
支持磁吸无线充电也是麦多多这款产品最大的特色,搭配iPhone 12系列手机使用体验很好,吸附力很强,即使搭配官方保护套使用吸附力也丝毫没有打折扣,但如果搭配其他没有磁吸效果的保护套吸附力就会大打折扣,所以建议裸机或者搭配官方保护套使用磁吸无线充电。
说到裸机,小编实际测试之后发现iPhone 12 Pro Max在裸机状态下使用时镜头会硌到充电宝的壳体,导致手机背板无法完全吸住,吸附效果会降低。除此之外充电宝支持5W、7.5W、10W以及15W的无线输出,为iPhone 12系列可以提供7.5W的无线充电,除此之外还支持异物检测,很不错。
从用户的角度来看使用体验主要分为两块,一是无线充电的功率,二是无线充电的方式。前者目前来看整个市面上还无法实现突破(针对iPhone 12来说,毕竟官方的MagSafe充电器表现也很拉胯),而从后者来看麦多多磁吸无线充电宝则带来了一个全新的体验,自动强力吸附,外出使用磁吸无线充电为手机充电,不用担心掉落,并且可以单手用手机,这在此前是不可能的操作,而现在,在磁吸的加持上可以实现了。
无线充电跨入新纪元,麦多多磁吸无线充电宝评测
拆解报告:Mcdodo麦多多10000mAh磁吸无线充移动电源MC-877
PITAKA MagEZ Juice 2手机桌面磁吸支架充电宝二合一无线充电器
https://u.jd.com/iUWs3oV
PITAKA MagEZ Juice 2不是一只充电宝,或者说不光是充电宝那么简单,更多的是带来一套充电方式,而且是在iPhone 12的磁吸充电之前就在推广了,如今算是和苹果的充电理念不谋而合。
可以看到这套产品由充电底座和mini的便携式磁吸无线充电宝组成,最大的特色在于外出时可以直接使用磁吸无线充电宝供电,归来后可以将充电宝和手机一起放在底座上,继续无线充电。PITAKA是在售卖商品,更是在贩卖一种方便的充电方式,一种轻快的生活方式
PITAKA这套充电方式确实不赖,颜值高,手感好,使用方便快捷,最重要的是逼格高。不过整套磁吸无线充最好配合PITAKA手机壳使用,否则无法保证磁吸效果。
还有就是整体设备相对比较贵,PITAKA本就定位高端,一个无线充电底座,一个磁吸充电宝,再加上种种打磨,以及芳纶纤维外壳,好的东西,贵一点,又何妨?后面我们会专门出一期来写PITAKA,这里就不多说了,大家敬请期待!
斯泰克10000mAh 20W PD磁吸无线充电宝
https://u.jd.com/iFWuSLn
前面的几款体积都和手机相当,斯泰克磁吸充电宝则走的“卡片”式路线,在保留了较大容量的同时,体积非常小巧,可以轻松吸附在手机背部。
外观方面,斯泰克10000mAh磁吸充电宝整体小巧圆润,三围尺寸为107*68*20mm,加上磁力强劲,可以轻松吸附在手机背面。
即使是小巧的体积,斯泰克也塞入了10000mAh的电池容量,额定容量约为6500mAh,可以为iPhone 12系列充电两次以上。
性能方面,斯泰克充电宝的两个接口分别支持20W和18W的输出,适合iPhone以及安卓手机使用。
这款充电宝的自输入也非常给力,最大18W功率,不需要再等待一夜。并且支持手机充电宝一起充电,方便实用。
网易严选10000mAh 20W PD磁吸无线充电宝
https://u.jd.com/i6WQ5QN
网易严选于2016年4月正式上线,是网易旗下自营生活家居品牌,深度贯彻“好的生活,没那么贵”的品牌理念。跟随苹果磁吸的步伐,网易严选也推出了精致的10000mAh 20W PD磁吸无线充电宝,15W无线输出,石墨、海蓝两色可选,大厂品质,值得选择。
充电宝三围尺寸约为155*75*15.5,整体与iPhone 12相差仿佛。充电宝支持输入输出双快充,输入最高功率18W,两个输出接口分别支持最大18W和20W输出,更兼容主流快充,适合多种设备使用。
回到开头的问题,是不是在原来已经成熟的无线充电宝上加上磁吸就行了呢?看过这么多产品,答案呼之欲出:不是!
辩证法告诉我们多角度看待问题。从定位角度来说,iPhone 12系列偏向高端,用户多愿意购买优质配件提高使用体验。磁吸无线充电宝由于“磁吸”+“无线充”,自然尽可能的往高端上靠。所以在加上“磁吸”的同时,也会尽可能丰富产品卖点,提高“段位”,所以这些产品可能会有各种“花里胡哨”的卖点。
从电池容量上讲,无线充电损耗较大,电池容量太小就很难给本就孱弱的iPhone增加更多电量,平衡之下10000mAh比较理想,符合大众用户的使用习惯。
还有很多角度可以聊,但其实用起来这些产品都很简单,舒舒服服的简单,在不经意间就把iPhone的电量补充完毕。已经购买的用户可以聊聊使用体验,下次见啦。
