DockCase的特色是什么? 从产品角度讲,自然是增加一块屏幕,一切走向可视化。从企业战略角度讲,DockCase更多的是走差异化战略,不与市场强者在他们擅长的领域打硬仗,而是自己看准时机开辟一个新的战场,抢夺市场红利,从而树立品牌,自己成长之后,再进取别的战场。 购买渠道 DockCase官网
DockCase的官网风格简简单单,以灰黑搭配为主,科技风明显,可以看到产品不多,主打“可视化”。
小编比较感兴趣的是,DockCase当时也在KickStarter上进行众筹,看样子还比较火爆。这和上面的STORM 2 EDC移动电源再次产生联系。
官网直达:
https://www.dockcase.com/
官网以英文为主,交易不便。DockCase在国内的电商平台主要还是京东和天猫,以下是店铺界面和链接,风格与官网一致。
京东DOCKCASE旗舰店
店铺直达:
https://u.jd.com/ucxPCa9
天猫DOCKCASE旗舰店
店铺直达:
https://dockcase.tmall.com/index.htm?spm=a1z10.3-b-s.w5001-23114130725.2.4c82979cP4u6sl&scene=taobao_shop
代表产品介绍
目前市面上主流的扩展坞可分为两种形态,一种是自带USB-C线缆,一种是直插式。
直插式扩展坞在使用时与电脑的USB-C接口至直接连接为一体,加上大多数产品都会采用金属的外壳,所以整体性更强,看起来比较美观。短板也有两方面,一方面是使用时可能会挡住笔记本电脑自带的接口;另一方面是其定制属性更强,也限制了其应用范围。
自带USB-C线缆的扩展坞插拔外部设备时相对容易很多,也不会挡住笔记本自带的接口,使用时更加灵活方便,是目前市面上主流的扩展坞形态。
DockCase以自带USB-C线缆的拓展坞为主要产品,也有直插式和适配器扩展坞以供消费者选择。
可视化扩展坞
DockCase可视化Type-C扩展坞基于USB-C连接,有一体式和分离式两种选择,一体式更加规整一些,分离式可玩性更高,可以更换更长的线材使用。
初看外观,这款拓展坞和其他同类产品没什么不同,常规的长方形外观设计,拓展接口位于机身两侧。实际上屏幕藏在钢化面板下,浑然一体,开机显示,断电隐藏,非常巧妙。
拓展坞带有1个USB-C接口用于大功率的PD快充,三个USB-A接口支持USB3.0的数据传输标准,一个HDMI接口支持最高4K@60Hz的视频拓展(设备支持列表如下),TF/SD卡槽支持USB2.0的传输速度,接口配置可以满足大部分用户的使用需求。
产品名称之所以有可视化,是因为其配备了一块显示屏,充电方面可以显示连接PD充电器的PDO以及笔电端接受到的快充档位。
数据传输方面可以显示接入USB-A接口的状态和传输标准以及TF/SD卡的连接状态。HDMI接口可以显示外接显示器的尺寸、型号、分辨率等信息。
除此之外在屏幕上还可以看到所有接口的控制芯片在工作时的温度情况,在这样的一块1.3寸大小的屏幕中可以看到如此丰富的连接信息,这在市面上目前还不多见,对于一些小白用户或者关心具体参数的朋友来说很实用。
除了一体式和分离式的差别外,这款拓展坞还分为专业版和标准版,如上图所示,两者主要差别在于HDMI最大分辨率和PD是否支持耐高压。
产品链接:
https://u.jd.com/slGryG5
DOCKCASE可视化USB-C扩展坞评测:一款能说话的笔电拓展搭档
LITE直插式拓展坞
说完自带线缆的拓展坞,咱们再聊聊DockCase的直插式拓展坞。DockCase没有把拓展坞的所有功能做到一件产品上,而且选择一分为三,各具其能,分别是USB-C转HDMI/USB-A/读卡器,可以套装销售,也可以单独购买,比较灵活。
外观上,DockCase这一套直插式拓展坞风格一致,以黑色为主,印有logo标志,整体都比较小巧,尽量减少直插式拓展坞对其他接口的影响。
先说套装中的USB-C转HDMI转接头,三维尺寸约为49*19*9mm,重量仅为17.5g,称得上小巧轻便;转接头支持4K@60Hz分辨率,可以用来外接大屏幕的显示器。
笔电倾向于便携,但不足之处在于屏幕过小。所以很多用户选择出门的时候携带笔电,回到办公室将笔电外接到大屏幕显示器继续办公以获得更好的观感。
然后是USB-C转USB-A拓展HUB,三维尺寸约为70*36*9mm,重约49.5g;其配备了3个USB-A接口和一个USB-C接口,可接多个硬盘,同时读取,也可接2.4G无线鼠标等,总之对于一些需要大量USB-A接口使用场景的用户来说非常实用。
三个USB-A接口的传输速度并非完全一致,分别是USB3.0(5Gbps)、USB2.0(480Mbps),这点需要特别注意。小编觉得三个接口最好统一,不过如此一来售价肯定也会提高,大家觉得怎么样?
USB-C接口支持PD供电,设备可以一边使用一边充电。至于宣传界面说的“功耗下降70%”,回头我们买一个测试一下再给大家报告。
最后是USB-C转读卡器,尺寸为33.5*33*9mm,重量仅21.6g;可读SD&TF卡,2TB也可以读,支持UHS1(110m/s)标准,双卡可以同时读写。
产品链接:
https://u.jd.com/sZG8o1g
适配器拓展坞
DockCase适配器拓展坞是针对于苹果充电器开发的产品,这是一款非常有创意的拓展坞,可以直接将充电器装在里面,并将充电器拓展成1个C口、2个A口以及1个HDMI口。可为三台设备充电,同时还可以进行视频传输,搭配苹果充电器使用非常简单,携带也很方便。
输出端口方面,DockCase适配器拓展坞都是一个USB-C接口(10Gbps)、一个HDMI接口(4K@30Hz)、两个USB-A(5Gbps)接口的搭配。
DockCase适配器拓展坞目前在售共有四个档位,对应苹果的30W、61W、87W以及96W,分别为不同的MacBook服务。需要说明的是四个档位除了输入功率和尺寸外,其他几乎一致。
产品链接:
https://m.tb.cn/h.4NiOt8C
FPC柔性双C短线
DockCase也推出了FPC柔性双USB-C短线,来搭配拓展坞使用。
材质方面,线材并没有采用常规的设计,而是采用了FPC柔性电路板,使用寿命更长,并且线身非常柔软。
外观方面,线材端到端的长度约为22cm,属于便携短线;端子部分采用了全金属外衣包裹,上面印有品牌Logo。
线材支持20V5A的充电功率,支持10Gbps的数据传输速度,USB标准为USB3.2 Gen2,也就是常说的USB3.1 。
产品链接:
https://u.jd.com/snG2iGj
一路看下来,我们对DockCase了解更深,就这些产品而言,DockCase以可视化成功出彩,但在接口丰富度和传输速度等方面还需要进步,这完全可以理解,毕竟产品成本在这里摆着。
希望DockCase的下一代产品会有更丰富的接口、更快的传输速度以及更大的屏幕,或许还有更快的充电速度?让我们拭目以待!
