自从iPhone 12系列手机取消标配充电器以来,三星、小米、华为、魅族等知名手机品牌纷纷跟进。其中,作为全球出货量最大的手机品牌,三星取消标配充电器的动作引起了业界人士格外关注。30W PD快充也成为了继20W PD快充之后的另一大潜力市场,众多快充电源厂商纷纷布局,为第三方配件品牌提供了极为丰富的选择。
在即将举办的【
2021中国跨境电商3C配件选品大会】上,
充电头网邀请了近百家快充电源行业实力工厂,其中就包含了近30家30W PD快充充电器优质资源。提供了包括单口、双口、常规外观、迷你外观、折叠插脚、固定插脚等多达50余款的30W PD快充产品。
值得一提的是,本次选品大会还将迎来多达20余款的30W氮化镓快充新品,为即将爆发的30W快充市场做足了准备。
下面一起来看看这些30W PD快充都有哪些特色。以下仅按展位顺序排列,排名不分先后,方便读者查阅。
A06展位:深圳市瑞吉达科技有限公司
1、瑞吉达30W 1A1C数显快充充电器
瑞吉达30W 1A1C数显快充充电器支持100-240V 50/60Hz 0.6A全球电压,带数显,电流电压实时轮流显示,有中规、美规、日规、欧规、韩规、英规插脚,C口支持协议:PD3.0、PD2.0、PPS、QC4+、Apple2.4、Samsung2.0、BC1.2、DCP、QC3.0、QC2.0、AFC、FCP、SCP、PE2.0、PE1.1,最大输出功率30W,双口同时使用输出支持智能功率分配,产品可通过CCC、ETL、CE、FCC、RoHs、CB等认证。
2、瑞吉达30W 1A1C快充充电器
瑞吉达30W 1A1C快充充电器带荧光指示灯,有欧规和韩规插脚,C口支持5V3A、9V3A、12V2.5A、15V3A、20V1.5A,最大输出功率30W,双口同时使用输出支持智能功率分配。
A06展位:深圳市德立华电子科技有限公司
1、德立华30W PD快充充电器
德立华30W PD快充充电器采用PC阻燃材质外壳,机身采用黑白两段式设计,输入端AC插脚可折叠收纳,输出端USB-C接口居中设置,支持5V/3A、9V/3A、15V/2A、20V/1.5A四档电压,适用三星S21、iPhone 12等手机以及平板、笔记本电脑等设备充电。
2、德立华30W 1A1C PD快充充电器
德立华30W 1A1C PD快充充电器同样是两段式机身,黑白配色,插脚可折叠设计。输出采用一个USB-A接口和一个USB-C接口,在单口输出时,其中USB-C接口支持5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A、20V/1.5A,最大30W;USB-A支持5V/3A、9V/2A、12V/1.5A,双口同时输出时,最大功率为5V/4.5A,可满足两台设备的充电需求。
A07展位:东莞市腾茂电子有限公司
1、腾茂30W PD快速充电器
腾茂针对三星系列机型研发的一款30W快充充电器系列,产品尺寸为53.5*42.5*27.7mm,拥有中、美、欧折叠脚/固定插脚多种规格。并有黑白两种配色,并支持固定叫和折叠脚(美规)多种规格,折叠脚可以配合(英规、欧规、澳规)转换插使用,整套外观专利,适用于多个国家和地区。
2、腾茂30W 1A1C PD快速充电器
腾茂30W 1A1C快充充电器尺寸为49.7*49*28mm,采用折叠型插脚规格,并且折叠脚可以配合英规、欧规、澳规。其中USB-C口单独使用时为30W快充,USB-A口单独使用12W,专为手机设计。
A11展位:深圳市创富源电子有限公司
1、创富源30W迷你PD快充充电器
创富源30W迷你PD快充充电器有单USB-C口和1A1C两种规格,并且对于国标或者美规版本而言,可以选配固定插脚或者折叠插脚。充电器机身是一个四方椭圆形,颜色有黑色或白色(支持订制色),尺寸是39*32.5*34mm,重70g。最高支持100-240V AC 50/60Hz 0.6A输入,C口输出支持5V3A、9V3A、10V2.25A、12V2.5A、15V2A、20V1.5A五档电压。插头规格支持欧规、韩规、日规、美规、已获得IEC62368-1、CE、FCC认证。
2、创富源33W 1A1C快充充电器
创富源33W 1A1C快充充电器同样有固定脚和折叠脚两种类型,外观设计是一个长方体四面椭圆形,颜色有黑色或白色(支持订制色),尺寸是39*27*43mm。最高支持100-240V AC 50/60Hz 0.8A输入,USB-C口输出支持5V3A、9V3A、12V2.5A、15V2A、20V1.5A五档电压,PPS 3.3V-11V 3A,USB-A口输出支持5V3A、9V2A、12V1.5A三档电压,双口输出时电压为5V3A。插头规格支持欧规、欧规、日规、美规、澳规、英规,已获得IEC62368-1、CE、FCC认证。
A14展位:浙江烁宇智能光电科技有限公司
1、烁宇智能30W PD快充充电器
烁宇智能30W PD充电器壳体小巧圆润,输出接口为USB+Type-C,支持30W PD快速充电,为双输出口配置,拥有多国脚插,支持100/240V 50/60Hz 0.6A全球电压,带有5V3A、9V3A、12V2.5A、15V2A、0V1.5A五档固定电压,最大输出功率30W。该产品已经取得CB、FCC、CE、CCC等多国认证。
A18展位:茂硕电源科技股份有限公司
1、茂硕30W氮化镓快充充电器
茂硕30W氮化镓快充充电器采用固定插脚设计,机型小巧迷你,单口输出时,最大功率为30W,支持多种主流快充协议,可以为手机、平板、轻薄型笔记本电脑等设备供电。同时,这款产品还拥有多国插脚可选,方便电商客户选型。
A22展位:深圳市古石科技有限公司
1、古石30W氮化镓迷你PD快充充电器
古石超小体积单C 30W PD快充,使用GaN功率元器件,效率高温升低。现有两款外观产品可供选择,支持100-240V全电压,输出电压电流为:5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A、20V/1.5A;支持PPS快充,最大功率30W。可以支持笔电,手机平板等设备快充,目前正在进行全球安规认证,未来将支持客户在渠道和电商售卖。
2、古石单C口30W PD快充充电器559系列
古石单C口30W PD快充充电器,有折叠插脚和欧规直插可选,同时折叠款式可选配可换插头(欧规/英规插头),已获得CCC认证。
3、古石30W 1A1C快充充电器563系列
古石30W 1A1C快充充电器采用折叠型插脚规格,可选配可换插头(欧规/英规插头),C口单独使用时为PD 30W,可为手机和部分笔电快充,USB-A口单独使用12W,为手机设计,已获得CCC认证。
A24展位:深圳市蓝科尔电子有限公司
1、蓝科尔30W迷你GaN PD快充充电器
蓝科尔30W迷你GaN PD充电器采用折叠设计,同时可搭配中规/美规插脚,壳体方形, 支持100-240V 50/60Hz 0.6A全球电压,带有5V3A、9V3A、12V2.5A、15V2A、20V1.5A五挡固定电压,最大输出功率30W。产品可通过CCC、ETL、UL、CE、FCC、RoHs等认证。
2、30W 1A1C PD快充充电器
蓝科尔常规30W快充充电器机身扁平边角圆润,配备可折叠中国/美规插脚,直插中美欧英印规,1A1C接口,支持120-240V~50/60Hz宽电压输入,支持PD通用快充协议,支持华为FCP/SCP、三星AFC等私有快充协议。
C口具备5V3A、9V2.23A、12V1.67A齐全电压档位,最大输出功率20W;A口支持5V2.4A输出,双口共同使用时输出20W+2.4A。产品可通过CCC、ETL、UL、CE、FCC、RoHs等认证。
A25展位:广东智电电子科技有限公司
1、
智电电子30W 1A1C快充充电器
智电电子已经针对三星21系列机型推出了一款30W 1A1C快充充电器系列,产品有黑白两种配色,并配有中规、美规、韩规、欧规等多种类型的插脚,适用于多个国家和地区使用。
输出方面选用A+C的接口搭配方式,兼顾新旧设备的充电需求。单口输出时,两个接口均可支持最大30W输出,其中USB-A输出为5V4.5A、9V3A、12V2.5A、20V1.5A,USB-C输出为5V3A、9V3A、12V2.5A、15V2A、20V1.5A。协议方面支持APPLE2.4A、QC3.0、QC2.0、QC4+、AFC、FCP、SCP等,支持双口同时工作智能降功率为5V3.6A输出。
A27展位:深圳市航嘉驰源电气股份有限公司
1、航嘉33W PD快速充电器
航嘉33W快充采用100-240V宽电压设计,适合各国电压。并有中/美/欧多种规格,输入支持100-240V 50/60Hz 1.0A,输出支持5V3A、9V3A、12V2.5A、15V2A、20V1.5A以及3.3-11V3A,最大功率为33W。同时这款充电器还具有过压/过充/过流/过温/短路等多重保护,内置智能识别芯片,自动匹配电池充电需求,保护电池不受损伤;同时温度更低,效率更高。
A29展位:深圳市立创普电源技术有限公司
1、立创普33W氮化镓快充电器
立创普33W氮化镓快充具有小体积、大功率的产品特点。支持100-240V 50/60Hz全球宽范围电压输入,因此易于携带且适应性好。充电器配备单USB-C接口,支持QC、PD、PPS等多种主流快充协议,具备5V3A、9V3A、12V2.5A电压档位,最大输出功率33W。
A31展位:深圳市创盈达电子有限公司
1、创盈达30W PD快充充电器
创盈达30W PD快充充电器采用1AC设计,支持100-240V电压,输出总功率30W,兼容QC3.0,尺寸46mm*28mm*57mm,采用硅动力芯片。USB-C口支持5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A、20V/1.5A USB-A口支持5V/3A、9V/2A、12V1.5A;双口同时输出:5V/5.1A,可过CE、ETL、UL、3C认证。
A32展位:东莞市辉越光电有限公司
1、辉越光电27W快充充电器
辉越光电27W快充充电器有单USB-C口和1A1C两种规格,并且有磨砂白、磨砂黑、半纹半光白、半纹半光黑等多种配色,插脚规格可分为有中规、美规、日规、台湾、韩规、欧规、英规等。
充电器外形十分迷你,并支持5V3A、9V3A、12V2.25A、15V1.8A、20V1.35A以及3.3-5.9V 3A、3.3-11V 3A输出,最大功率为27W。双口版本尺寸为43*39*28mm,其中USB-C口支持27W输出外,USB-A口还支持5V3A、9V2A、12V1.5A,最大18W输出,双口同时输出支持智能功率分配。
2、辉越光电30W PD快充充电器
辉越光电推出的单C口折叠插脚30W PD快充,型号为BP-PD300U1C,具有白色和黑色两种配色,并配以半磨砂半光面的外观设计。长43mm,宽39mm,厚28mm。支持90V-264V~50-60Hz宽电压输入,USB-C接口输出支持5V3A、9V3A、12V2.5A、15V2A、20V1.5A,最大输出功率30W,完美适配iPhone12系列和三星S21手机,还可以为笔记本电脑充电。协议支持PD3.0,高通QC3.0,华为FCP,三星AFC和华为SCP快充。外壳采用PC材质。产品提供2年质保,通过了CB、ETL、CCC、PSE、CE、FCC安规认证。
3、辉越光电30W 1A1C快充充电器
辉越光电推出的1A1C接口折叠插脚30W PD快充,型号为BP-PD301U1C,具有白色和黑色两种配色,并配以半磨砂半光面的外观设计。长43mm,宽39mm,厚28mm。支持90V-264V~50-60Hz宽电压输入,输出USB-C口支持5V3A、9V3A、12V2.5A、15V2A、20V1.5A,最大输出功率30W,完美适配iPhone12系列和三星S21手机,还可以为笔记本电脑充电。并支持高通QC3.0,华为FCP,三星AFC和华为SCP快充。USB-A口支持5V3A、9V2A、12V1.5A,最大输出功率18W,双口共同使用时输出5V4A。外壳采用PC材质。产品提供2年质保,通过了CB、ETL、CCC、PSE、CE、FCC安规认证。
A33展位:深圳市盈源电子有限公司
1、盈源30W PD快充充电器
盈源30W PD充电器采用折叠脚设计,同时可搭配全球插脚,壳体方形, 支持100-240V 50/60Hz 0.6A全球电压,带有5V3A / 9V3A / 12V2.5A/ 15V2A/ 20V1.5A五挡固定电压,最大输出功率30W。并且支持高通QC3.0/2.0,华为FCP,三星AFC等多种协议。
盈源30W PD充电器有单口版本和自带USB-C线缆版本两种选择,产品已经取得UL、FCC、CE、SAA、CCC等多国认证,通过了VI(六级)能源认证。
盈源目前大量量产PD&QC产品,包括18W、20W、27W、30W、45W、60W、65W等快充充电器。
A36展位:东莞市奥海科技股份有限公司
1、奥海30W PD快充系列
AOHAI奥海30W系列产品包含三种不同的外观,分别是折叠插脚30W PD快充、固定插脚30W PD快充、氮化镓迷你30W PD快充,采用高品质外壳,经久耐用。输出支持5V3A、9V3A、15V2A、20V1.5A、12V2.25A五档电压,并兼容QC3.0、QC2.0、PD3.0、PD2.0、FCP等众多主流快充协议。
A37展位:中山艾力格电子有限公司
1、艾力格30W 1A1C快充充电器
艾力格新款30W快充充电器,外壳工艺精致,机身细磨砂质感,插脚可选中规/美规/欧规/英规/韩国/印度规等,支持120-240V宽电压输入,C口支持PD通用快充协议,USB-A口支持 QC3.0+/3.0/2.0、华为 FCP/SCP/HVSCP、三星 AFC/USB BC1.2 DCP、Apple 2.4A等协议。
A口和C口单独输出时,C口功率为PD 30W;A口功率为QC3.0 18W;双口共同使用时输出可选择2种方案:24W快充+5V/2.4A或双口总电流5V/3A。产品可通过CE、ROHS、KC、CCC、UL、CB、BIS等认证。
艾力格目前正大量量产PD&QC 18W、20W、25W、30W、36W、38W、40W、48W、65W的快充充电器和车载充电器。
B01展位:鹏元晟高科技股份有限公司
1、鹏元晟33W PD快充充电器
鹏元晟33W PD快充充电器内置氮化镓功率芯片,体积小巧,机身尺寸仅为尺寸:31×31×28.5mm(直插),31×31×37.8mm(折叠)单口输出,带有电源指示灯设计,输出支持PD、QC、BC1.2、Apple、三星协议、FCP、 SCP、AFC等多种充电协议。可以通过PSE、ETL、FCC、DOE6、CEC、ROHS等多种认证。并配备20V的输出电压,既可以用来充手机也可以用来给笔记本电脑供电,性能实用。
B05展位:东莞市欧派奇电子科技有限公司
1、欧派奇30W超级硅充电器
欧派奇30W超级硅充电器采用固定插脚设计,机身尺寸仅为31×31×55mm,支持QC3.0、PD3.0等做种主流快充协议,适用苹果、小米、三星等品牌手机快充。同时还设计了中规、美规、欧规等不同规格的插脚,方便客户选择。
2、欧派奇30W 1A1C超级硅充电器
欧派奇30W 1A1C超级硅充电器采用小方柱造型设计,机身简洁,配备时下热门的1A1C接口,支持QC、AFC、FCP、SCP、PD、PPS多个主流快充协议,此外还具备3.3-11V2.5A PPS电压档位,整体兼容性好,满足华为22.5W快充,iPhone 12系列20W快充,三星25W快充,以及平板等设备的快充需求。
B06展位:昭文电子(深圳)有限公司
1、昭文30W PD快充充电器
昭文30W PD快充充电器外形尺寸为29*40*41.5mm,拥有5V3A、9V3A、12V2.5A、15V2A、20V1.5A五组固定电压档位以及3.3-11V 2.25A的PPS电压档位,目前已经取得CCC、UL、FCC、ICE、CE等多种安规认证,电商品牌贴牌即可上架销售。
2、昭文30W 1A1C快充充电器
昭文30W 1A1C快充充电器采用折叠插脚设计,机身尺寸为34*30*52.55mm,支持:100-240V~ 50/60Hz输入。USB-C输出支持 5V3A、9V3A、12V2.5A、15V2A、20V1.5A ,最大功率30W;USB-A支持18W输出,5V3A、9V2A、12V1.5A,双口同时输出总功率为15W。
3、昭文33W 1A1C氮化镓快充充电器
除了30W单口PD快充和30W 1A1C快充充电器之外,昭文电子还推出了33W氮化镓快充充电器,并采用1A1C输出接口配置。整机尺寸仅为:35*30*31.5mm。其中USB-C输出支持5V3A、9V3A、12V2.5A、15V2A、20V1.5A 30W Max、PPS 5V-11V/3A;USB-A接口输出为5V3A、9V2A,最大功率为18W。双口同时工作,可实现功率智能分配,USB-C功率为20W,USB-A功率为12W。
B07展位:东莞市海陆通实业有限公司
1、海陆通30W 1A1C快充充电器
海陆通30W 1A1C快充充电器为蓝白风格,简洁而大方的设计让人眼前一亮。尺寸49.7*49.7*29.7mm,重量80g,体积小、重量轻,在发热量、效率转换上相比普通充电器也有更大的优势,大大的提升了我们的使用体验,同时亦可根据客户的需求提供中、美、欧规格的插头。
USB A输出口支持30W快充输出,带有5V3A/9V3A/12V2.5A三档电压;Type-C输出口亦支持30W快充输出,但带有5V3A/9V3A/12V2.5A/15V2A/20V1.5A五档电压,其中C口的15V、20V电压档适用于iPad Pro平板、Switch游戏机、笔记本电脑等、大功率移动电源等设备。
快充协议方面A接口支持QC2.0、QC3.0、APPLE2.4、BC1.2、AFC、FCP、SCP;C接口支持PD3.0、QC2.0、QC3.0、BC1.2、AFC、FCP、SCP。
B12展位:深圳市坤兴科技有限公司
1、
坤兴30W PD快充充电器
坤兴30W USB PD PPS充电器延续了坤兴经典的外观。体积小巧、易于携带。兼容QC3.0/2.0、USB PD PPS等快充协议,最大支持30W的输出功率,并配备20V的输出电压,既可以用来充手机也可以用来给笔记本电脑供电,性能实用。
D01展位:深圳华科生数字科技有限公司
1、华科生30W PD快充充电器
华科生30W PD快充充电器有美规、国标等多种插脚规格,整机尺寸约为43*425*30mm;产品有单C和A+C,支持100-240Vac 50/60Hz全电压输入。
单C口输出,5V3A、9V3A、12V2.5A、15V2A、20V 1.5A五组固定电压档位,以及3.3-11V 2.72A PPS输出,兼容PD2.0/3.0、QC2.0/3.0、QC4+、AFC、FCP、Apple2.4A等多种主流快充协议。
单A口输出:5V3A、9V2A、12V1.5A 、5V4.5A/4.5V5A等,兼容:QC2.0/3.0、AFC、FCP、SCP等多种主流协议。
2、华科生33W氮化镓迷你快充充电器
华科生33W PD快充充电器有美规、国标等多种插脚规格,mini中美整机尺寸约为30*30*34.8mm;支持100-240Vac 50/60Hz全电压输入。
单C口输出:5V3A、9V3A、12V2.5A、15V2A、20V 1.5A五组固定电压档位,以及3.3-11V 3.0A PPS输出,兼容PD2.0/3.0、QC2.0/3.0、QC4、AFC、FCP、Apple2.4A等多种主流快充协议。
E02展位:深圳市佳域电子有限公司
1、
佳域33W氮化镓快充充电器
佳域33W氮化镓快充充电器,长宽高分别为31mm×30mm×30mm,仅比苹果原装5W充电器稍大,与目前市面上主流的20W迷你PD快充尺寸相当,功率密度突破了1.22W/cm³。性能方面支持5V3A、9V3A、12V2.5A、15V2A、20V1.5A五组电压档位,以及3.3-11V 3A和3.3-16V 2A两组PPS电压档位。该充电支持20V电压输出也就意味着可以用于部分笔记本电脑应急充电。
2、佳域30W共享1A1C折叠款
佳域30W 1A1C快充充电器设计为折叠插脚,收纳十分方便,两个接口可以满足两台设备的充电器需求,其中USB-C接口支持30W PD快充和PPS,SSCP等协议,USB-A接口支持12W输出,双口独立工作,总功率最大可达30W。
E05展位:江苏紫⽶电⼦技术有限公司
1、
紫米33W氮化镓快充充电器
紫米33W MINI氮化镓充电器采用紫米全新两段式ID外观,全黑壳体亮面与磨砂面搭配,磨砂中间露出33W功率标识,采用两脚固定插脚尽可能缩减体积。充电器最大输出功率33W,支持USB PD快充与小米私有协议,可为Redmi K30至尊纪念版提供媲美原装充电器的充电功率,Redmi K30至尊纪念版0%-100%充满仅需58分钟,小米10 0%-100%充满仅需57分钟,Redmi Note9 Pro 0%-100%充满仅需58分钟。
E06展位:深圳市汉科电子股份有限公司
1、汉科30W PD快充充电器
汉科30W PD快充充电器采用PC的外壳材质,外壳颜色可以根据客户需求定制,整机尺寸48.6*39*27mm。配备美规直插脚、英规、欧规等多国插脚,规格参数100-240V电压输入,单口输出:5V/3A 9V/3A 12V/2.5A 15V/2A 20V/1.5A。产品可通过CCC、ETL、UL、CE、FCC、RoHs等认证。
2、汉科32W 1A1C快充充电器
汉科32W A+C 快充充电器采用PC的外壳材质,外壳颜色可以根据客户需求定制,整机尺寸50.5*48*28.5mm。配备美规折叠插脚、英规、欧规等多国插脚,规格参数100-240V电压输入,USB-C口输出:5V/3A 9V/2.23A 12V/1.67A , USB-A口输出:5V/2.4A ,总功率32W,产品可通过CCC、ETL、UL、CE、FCC、RoHs等认证。
E09展位:深圳市威斯普科技有限公司
1、威斯普30W PD快速充电器
威斯普30W PD充电器采用小方柱型设计,机身尺寸为:42.5*34*28.5,产品配有:中规,美规,欧规,制式。外壳颜色可根据客户要求定制, 支持100-240V 50/60Hz 0.8A全球电压,带有5V3A、9V3A、12V2.5A、15V2A、20V1.5A五挡固定电压,最大输出功率30W,既可以用来充手机也可以用来给笔记本电脑供电,性能实用.产品可通过CCC、ETL、UL、CE、FCC、RoHs等认证,该产品我司可以在中国和印度诺伊达工厂生产交货,可灵活配合客户出口。
E10展位:东莞市瑞亨电子科技有限公司
1、瑞亨33W 1A1C快充充电器
针对三星S21+不附赠充电器,瑞亨推出的新品直接将充电功率提升至33W,并且配备了1A1C两个输出接口,其中USB-C口支持33W PD3.0 PPS快充输出,支持三星25W快充,同时还兼容小米30W、苹果20W快充;USB-A接口兼容华为SCP快充协议,支持最大22.5W输出, C+A口同时输出,综合输出功率为5V5A 25W 。
除了强大输出兼容性之外,这款充电器还具有小体积的特色,机身整体尺寸仅为43.15mm*39.8mm*28mm,并有黑色和白色可选。另外此款中美日英欧澳韩款式齐全,目前已取得 中国CCC,美国ETL FCC,日本PSE,欧洲CE,澳洲SAA,UL CB,CEC , DOE , ERP 等全球认证。
F05展位:江苏辰阳电子有限公司
1、辰阳30W 1A1C快充充电器
辰阳30W 1A1C快充充电器采用折叠插脚设计,整机尺寸为43x40x28mm,小巧便携,输入支持100-240Vac 50/60Hz 0.5A,USB-A输出:5V2A,USB-C输出:5V/3A、9V/2.77A、12V/2.5A、15V2A、20V1.5A,并兼容QC2.0、QC3.0、AFC、FCP、SCP、PE、PD、PPS等多种快充协议。
2、辰阳33W超级硅快充充电器
辰阳33W超级硅快充充电器机身尺寸仅为35x30x30mm,支持100-240Vac 50/60Hz 0.5A输入,以及5V/3A、9V/2.77A、12V/2.5A、15V2A、20V1.5A、3.3-11V/3A Max输出,并且兼容QC2.0、QC3.0、AFC、FCP、SCP、PE、PD、PPS等多种快充协议。
F06展位:深圳市华科隆电子有限公司
1、
华科隆30W 1A1C快充充电器
华科隆30W 1A1C充电器外观上下椭圆面板微凸,USB-A口采用橘色大电流母座设计,性能方面,USB-C / USB-A单独使用时均支持30W快充输出。输入:100-240V~50/60Hz 0.7A,Type-C输出:5V3A / 9V3A / 12V2.5A / 15V2A / 20V1.5A,USB-A输出:5V4.5A / 9V3A / 12V2.5A,双口总输出:5V4.8A,产品已取得3C强制认证。
2、
华科隆30W 1A1C数显快充充电器
华科隆这款30W 1A1C双口快充充电器机身洁白光滑,侧身弧面设计,整个充电器小巧轻便,在使用充电器进行充电时,LED显示屏实时显示充电电压电流。USB-A口支持QC2.0/3.0、AFC、FCP、SCP、SSCP多个快充协议,兼容性非常好;USB-C口则具备五组固定电压档位以及两组PPS电压档位。两个接口分别支持24W和30W快充,可满足多数手机的日常快充需求。
对于USB PD快充而言,30W是一个很重要的功率段,其兼顾了体积与实用性,一方面是1A1C双口策略的加入,让充电器的性价比进一步提高,并一度成为最受用户欢迎的USB PD快充充电器类型,目前
小米、
紫米、
ANKER、
倍思、
绿联、
AOHI、
图拉斯、
京造等多家知名3C数码配件品牌均有自家30W快充产品。
此外,行业信息显示苹果将在今年推出30W氮化镓快充充电器,这将引领30W快充市场进入风口期。目前市面上已经出现了多款基于氮化镓技术的30W PD快充充电器产品,仅需要常规18W、甚至更小的体积就能同时满足手机、平板电脑、移动电源以及部分轻薄型笔记本电脑的充电需求,深受用户青睐。
在即将举办的【
2021中国跨境电商3C配件选品大会】中,数十款30W PD快充充电器将与观众见面。此外,在展会当天,买家还可以跟业界数百家知名爆品工厂面对面交流,了解当下近千款热门新品,结识优质供应链,加速产品上市速度。
