羽博是国内专注于电源类3C配件的老品牌,羽博充电宝相信大家都耳熟能详,多款型号成为市场爆款产品,深得用户喜爱。近年来,从移动小电源涉足到移动大储能,羽博也积极在便携式储能电源领域发力,推出了能登上珠峰的笔记本续航神器的 EN1、自带适配器双向 PD 的 EN300WLPD、一度电储能的 EN1000 等,产品线覆盖不同逆变供电场景需求。近日,羽博一度电旗舰产品再添新脸孔,羽博推出 EN1000S “能量黑牛”户外电源,1000W 大功率输出,双通道快充输入 4 小时充满,PD 60W 快充,铝合金紧凑机身,支持 10 设备同时充电。 概述 羽博 EN1000S “能量黑牛”是羽博户外电源家族里旗舰级产品,拥有 1000W 正弦波大功率逆变输出,搭载了一块多功能信息屏,让用户清晰了解当前工作状况。产品顶部带有提手设计方便移动搬运,在面板的另一端是 LED 照明灯板,为用户夜间作业环境提供应急照明,避免摸黑操作。 1100Wh一度电储能 羽博 EN1000S 整机采用阻燃 ABS 树脂 + PC + 铝合金制作,三围尺寸 192mm X 192mm X 303mm,重量 11.5kg。内置 1100Wh 超大电力储备电池组,总容量高达 297600mAh,可以充满 iPhone 12 约 100次、充满 MacBook Pro 13 约 15 次、充满单反相机约 142 次。对电器来说,可以驱动电风扇运行 33 小时、车载冰箱运行 15 小时、投影仪运行 10 小时,能为用户提供超长时间的续航保障。 UL认证车规级电芯 户外电源最关键的核心部件就是储能电池,羽博 EN1000S 内部电芯来自汽车级动力电芯,采用了 48 颗车规级三元锂电芯组成电池组,拥有强大的充放性能,相比起普通电芯循环寿命更长,并通过了UL认证,安全性更有保障。 千瓦输出十台设备同时充 羽博EN1000S拥有强劲且丰富的输出配置,支持 1000W 正弦波逆变输出,峰值输出功率可达 2000W,所有接口都设置在同一侧方便用户操作。 最左边是 DC 模块,分别是两个 DC 120W 输入/输出接口,用于给非智能设备供电使用。一个 12V 点烟器接口,主要为 12V 点烟器设备供电使用。 中间是 2C3A USB 输出模块,其中两个 USB-C 分别支持双向 60W PD 快充及 20W PD 快充,两个 USB-A 支持 24W 快充输出,一个 USB-A 支持 18W 快充输出。在 USB 模块下面是 DC 输入接口,支持 120W 快充输入。 最右边是国标 2+3 五孔交流输出接口,可以输出 220V 交流电,逆变波形为纯正弦波与家用市电相同,对用电设备有着更高的兼容性,最大输出功率 1000W,可驱动绝大部分家用电器运行。 双通道4小时极速自充 传统户外电源自身充电功率相对较低,有的产品充满时间甚至长达12小时,难以形成快速回血持续使用目的。羽博搭载了黑科技双通道组合快充技术,支持 120W DC + 200W 航空口双通道同时输入,最高 300W 大功率自充,仅需 4 小时即可充满 100%,比起传统户外电源速度提升 3 倍,让羽博 EN1000S 可以快速投入备战状态。 家居应急灾备 城市电力遭遇突发情况停电时,以往会使用汽油发电机进行紧急发电,但发电机产生的噪音与污染并不适用于室内使用。羽博 EN1000S 采用锂电作为能源储备手段,干净、便携、无噪音,丰富的 2C3A USB 接口可以确保笔记本、平板、手机、路由器等设备长时间供电,为人们数码设备提供娱乐或作业等不间断供电保障。两个 AC 正弦波交流接口也能为电风扇、台灯、电视机、音响、打印机等家用电器供电,驱散黑暗与炎热。 一站式电力供应保障 羽博 EN1000S 是人们随身多功能电站,为用户拓展节假日自驾游、露营、海边派对等娱乐玩法,可以为小功率电饭锅、电煮锅提供电力,尽享野炊乐趣。另外对商业用户来说,穿越探险、无人机测绘、工程验收等户外活动,羽博 EN1000S 也可以保障无人机、单反相机、摄像机、测绘仪器等专业用途设备长时间运行,确保作业顺利完成。 羽博 EN1000S 拥有 1100Wh 超大容量电力储备,配备了 2C3A USB 直流输出接口,支持 60W PD快充输出,能直接对手机、平板、笔记本提供大功率快充支持。带有两个正弦波交流电输出接口,最大输出功率 1000W,与家用市电拥有相同的兼容性,可以驱动市面上绝大部分电器运行,支持 120W DC + 200W 航空口双通道同时输入,最高功率达300W,仅需 4 小时即可充满自身,快速满血恢复续航性能。羽博 EN1000S 目前已经上架京东羽博旗舰店,售价为 4680 元,感兴趣的小伙伴可以自行上车。
