今日,EcoFlow正浩推出了新一代便携户外电源德DELTA mini,作为 EcoFlow正浩 德DELTA 系列中体形最苗条的产品,他比老大哥体积重量都有了一定缩减,不变的是同样拥有超大功率输出能力,1400W正弦波逆变输出,并支持X-Stream极速快充极速,1小时可充入80%电量,是目前市面上性能最强的户外电源之一。
概述
德 DELTA mini 是专业户外电源品牌EcoFlow正浩最新产品,内置 882Wh 锂电池,接近 0.9 度电的储能可提供长时间用电需求。壳体采用阻燃防火材质制作,左右贯通式风扇散热系统确保运行低温稳定,内部采用钢板和铝合金框架架构,提供足够坚固的受力设计,以面对意外跌落冲击,保护内部电池电路不受损坏。
X-Stream快速充电
为方便用户使用,德 DELTA mini 内置了电源适配器,无需再通过额外携带的电源适配器,只需使用品字线就可以通过市电进行充电。搭载 X-Stream 快速充电技术,市电充电功率高达 900W,0%-80% 仅需 1 小时,100% 充满也仅需 1.6 小时。
接口配置
德 DELTA mini 拥有丰富且强大的输出配置,3A1C USB 模块可以直接对数码产品提供大功率快充,USB-C 接口支持 100W PD 快充输出,蓝色 USB-A 支持 18W 多协议快充输出,黑色 USB-A 支持 12W 输出。
另外一端配置了两个正弦波交流输出口,可提供 1400W 额定输出功率,峰值可达 2200W。两个 DC5521 输出接口支持 12.6V3A 输出,一个车充点烟器标准接口,支持12.6V10A 126W 输出。一个大电流太阳能/车充直流充电输入端口,一个支持 X-Stream 快充技术的品字交流电输入充电接口。
X-Boost智能逆变
德 DELTA mini 支持高达 1400W 正弦波额定输出功率,并且搭载了 X-Boost 智能逆变技术,可驱动 2200W 功率的负载运行,适用于市面 90% 日常用电设备使用。
太阳能无限续航
德 DELTA mini 支持 900W 市电充电、12V/24V,8A车载充电器充电、燃油发电机充电、300W 太阳能充电,多种充电方式让 德 DELTA mini 可适应不同使用场合。对于难以取电的极端环境,德 DELTA mini 搭配太阳能板使用,只要有光照,就可以确保源源不断的持久电力供应。搭载 MPPT 最大功率点跟踪算法,智能监测电压电流状态,实时调整至最佳充电功率,让电量恢复的更快。
家用应急储备
夏日用电高峰期会出现偶发性的停电现象,拥有 德 DELTA mini 可以确保停电时居家作业、商业运营不受影响,强大的输出性能为台式电脑、笔记本、路由器、打印机、照明灯、电风扇等设备供电,确保用户可以在舒适的环境中等待电力恢复。相比起传统的汽油发电机带来噪音、污染、易燃危险性,德 DELTA mini 运行安静容易操作,是家居电力保障的得力帮手。
户外拓展玩法
作为可以外出携带的强大储能产品,德 DELTA mini 可以为用户扩展不同的户外玩法,驱动搅拌机、煎蛋器、电饭锅、咖啡机等进行野炊煮食,为无人机、收音机、游戏机、投影机等设备供电带来不一样的户外精彩体验。也可以为工程验收、抗震抢险、医疗设备等专业设备提供应急用电保障。
德 DELTA mini 虽然是系列中体积最轻便的一员,但他同样拥有强悍的性能确保用户可以随时随地都能便捷用电,3A1C USB 模块高达 100W PD快充,可以直接对多款数码产品进行快充,两个正弦波交流输出口可提供 1400W 额定输出,并支持 X-Boost 智能逆变技术,满足市面上95% 电器使用需求。X-Stream 快速充电技术仅需 1.6 小时就可以充满自身,快速恢复满血。德 DELTA mini 是“以小动大”的户外电源产品,打破了汽油发电机的局面,安静、易用、清洁,是未来能源保障的新路线。
