Sidande斯丹德是一个专注于摄影器材的品牌,在该领域颇具影响力。对于户外拍摄团队来说,能让相机持续有电工作是一件很重要的事情。为了能让拍摄团队在户外可以持续拍摄,不会因为硬件没电问题让工作受到干扰,同时也方便电脑修图等操作,Sidande斯丹德拓展了新的领域,推出了斯丹德户外电源。
Sidande斯丹德推出户外电源其一是方便拍摄团队为相机充电,但更多的是可以解决拍摄团队在户外拍摄期间的用电问题,充电头网也拿到了Sidande斯丹德最新推出的这款户外电源,一起来看看吧。
一、Sidande斯丹德户外电源介绍
1、产品开箱
户外电源的包装盒外面是山峰的轮廓,这也符合户外产品的使用场景。
直接打开包装盒,户外电源上下均带有硕大的缓冲泡棉,将户外电源架空在中间,可以防止暴力运输损坏产品。
内部的产品很简单,户外电源本体以及电源配件等。
自带三种电源线,覆盖市电充电、车载充电以及太阳能电池板充电三种自充电场景。
2、产品介绍
这款就是斯丹德户外电源,10个接口全部集中在正面,不同的接口类型使用白色线圈区分开来,层次清晰。每个区域都有独立的开关控制按键,方便用户区分。
顶部中间位置是自带的数显屏,带有独立的开关按键控制,从数显屏中可以看到当前户外电源的剩余电量、自充电的功率以及输出的功率。
右侧为USB充电区域,1C3A共4个USB接口,值得一提的是USB-C支持双向快充,不仅可以输出还可以输入为户外电源自充电。
户外电源上面集成USB接口本意是为了方便数码设备充电,可以直接使用USB接口,无需使用充电器。消除逆变升压后再通过充电器充电的效率损失,更有效的利用电池能量,同时也可以让户外电源上面的220V AC接口解放出来。
底部是2个国标的220V AC输出接口,支持两插脚、三插脚的插头使用,面向的自然是一些大功率用电设备。
车充输出接口以及DC输出接口。
顶部自带提手,采用可折叠方案设计,在不使用的时候有利于收纳整理。
户外电源的机身两侧是散热区域,四个角落使用内六角螺丝固定,外壳部分采用栅栏式的设计,既可以保证散热同时也可以防止异物进入,保证使用安全。
背面自带照明灯,在户外的时候不用单独携带照明灯即可用来照亮身边的环境。
户外电源的底部四个角落自带防滑脚垫,可以起到固定的作用,同时用户将户外电源放在地上的时候也可以起到缓冲的作用。
具体的参数详情如下。
产品型号:CL-600
电池类型:锂离子电池
总能量:622Wh
电池容量:172800mAh
额定容量:124400mAh(输出电压为5V时)28800mAh(输出电压为18V时)
DC1输入:12-24V(120W)
USB-C输入:5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A(100W)
额定总输入DC1+USB-C(220W)
USB-A输出:5V2.4A
USB-C输出:5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A(100W)
DC2/DC3/车充输出孔:12V 10A,总输出120W
AC输出:220V 600W(持续功率)1000W(峰值功率)
LED照明灯:3W
额定总输出功率:DC+AC(600W)
注意:请勿打开、挤压,或者置于60℃以上的高温环境,否则将会发生燃烧的危险
户外电源整体比较轻便,一个成年男子可以轻松提起。
3、重量参数
这里简单使用卷尺测量了一下户外电源的长度约为28cm。
宽度约为21cm。
高度约为20cm。
重量约为7Kg,大约14斤左右的样子。
二、USB协议读取
有USB充电接口自然要读取一下协议了,使用ChargerLAB的POWER-Z KT002读取USB-C接口的快充协议,USB-C支持PD3.0快充协议。
读取USB-C接口的PDO报文,当触发PD快充时USB-C可以提供5V2.4A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A五个固定电压档位,支持100W快充输出。
USB-A则支持Apple2.4A充电。
三、户外电源自充电
1、自带充电器自充电
户外电源支持自带充电器为自身充电,功率在90W左右。
这里通过功率计采集了户外电源使用自带充电器通过DC接口输入的全程,可以看出使用自带的充电器为户外电源2小时充电22%,4小时充电45%,完全充满需要9小时14分。
2、USB-C自充电
还可以通过USB-C接口为自身充电,同样可以获得90W左右的自充功率,这无疑会降低用户的使用门槛,只要随便拿一个百瓦的PD充电器就可以为户外电源充电了。
此次还测试了一下使用USB-C自充电的全程,8小时02分前功率处于93W左右的输入状态,随后功率和电流逐渐下降直至充电结束,全程耗时约8小时34分,通过USB-C输入相较于AC输入要更快一些。
3、二合一自充电
这还没有结束,斯丹德将两种自充方式结合在了一起,户外电源支持AC+USB-C双输入,并且功率直接叠加输入。
这是斯丹德户外电源三种自充方式的曲线图,整体来看USB-C输入和AC输入的差距较小,二合一自充电的速度提升很明显。
四、户外独立供电
1、面向电子设备
户外电源能做的事情要比常规的充电宝多的多,在户外没有电源的情况下,自带的USB接口可以独立为手机等电子设备供电,直接使用线材即可完成充电。
每个接口各司其职,既可以省掉充电器的累赘,同时也能让户外电源的接口得到充分的利用。
甚至还可以使用车充搭配车充输出接口使用,让车充输出接口也能为数码设备提供充电服务。
USB-A接口可以为手机充电,而USB-C接口面向的则是笔记本、iPad等大功率用电设备了,完全满足功率需求。
当然,也可以使用充电器为手机或者笔记本充电,通过充电器充电那就什么快充协议都有了。
2、面向更多家用电器
但除了数码产品外更多用电器还是需要使用AC接口来供电的,这时候就可以使用户外电源自带的220V AC输出接口来供电了,对于煎蛋器这种300W功率的用电器也是可以轻松驾驭的。
户外露营,也能喝到冷饮,只需要一个车载冰箱和户外电源即可,车载冰箱的功率仅在60W左右,户外电源可以提供长时间的用电支持。
充电头网入手的这款倍思车载冰箱除了可以通过220V AC接口用电外还可以使用附带的车充充电线用来供电,多种用电方式可以选择。
在一些工地或者大型装修空间内,如果需要拉取电线用电的话是很麻烦的一件事情,不仅需要数米甚至十数米的电线在地上拖来拖去,而且限制条件还特别高,很不方便。有了户外电源的话相当于把一个独立的电源插座放在身边,跟着自己走,方便随时取电。
而且户外电源自带的照明灯也方便在夜晚的时候使用,照明灯支持四挡调节,包括低中高三种不同的亮度以及闪烁,如果在户外遇到危险的话可以起到警示的作用。
室内装修的时候也可以连接功率更大的照明灯,通过220V AC接口为户外电源供电,同时也适用于家里停电,一个照明灯即可照亮整个屋子。
户外独立用电目前有发电机和户外电源等几种方式可以选择,而之所以户外电源能够拔得头筹,是因为有着静音工作、携带方便、无污染等多个特点。目前户外电源广泛应用于钓鱼、自驾出游、影视制作、直播、水产养殖、野外农田、户外作业、应急救援、发电等多个领域,并且京东专门开放了户外电源专区,可见此时户外电源发展的势头正猛。
说回产品,斯丹德的这款户外电源内置662Wh的电池能量,172800mAh电池容量,配备220V AC、USB和车充等多个输出接口,可以满足不同设备的用电需求。自身支持600W的输出功率,面对一些家用电器、车载冰箱、装修使用的照明灯、手枪钻等都可以为其供电。当然,电子设备的用电自然也不在话下。
自充方面,附带三种电源线覆盖市电、车载充电以及太阳能电池板充电三种自充方式,户外电源配备DC和USB-C双输入接口,并且支持2个接口同时充电。
自身重量在7Kg,14斤左右,一个成年男子可以轻松提起。斯丹德户外电源适用于短途出行,露营聚餐、家庭装修等多个使用场景,而且还可以放在家里做备用电源储备。
