Zendure征拓于2013年创立于美国硅谷,是一家集研发生产为一体的出海科技公司,为用户提供场景创新的极客产品。
近几年Zendure征拓致力于硬核产品的研发,推出了多款极客硬核的充电产品,包括SuperTank Pro、X5 45W快充充电宝以及二代S3氮化镓充电器等等。并且外观多以旅行箱为主,极具辨识度。
在快充充电宝领域Zendure征拓已经推出了多款快充充电宝,功率覆盖18W-100W等,而最近Zendure征拓继续在大功率充电宝领域发力,推出了一款便携式大功率充电宝,十分适合差旅出行使用。
此次Zendure征拓最新推出的100W双向快充充电宝共有两种配色,星河银和曜岩黑,两种配色的充电宝性能方面是相同的,只是外观不同。
Zendure征拓C2 100W充电宝采用旅行箱式的外观设计,依旧是熟悉的Zendure征拓产品风格,看上去非常硬朗。
电源按键位于侧面,略微内凹的设计方便用户盲按操作。
边框采用了特殊的电镀工艺,常规条件下是一个整体,当工作时电量指示灯亮起,电量指示灯隐藏于内部,不会有割裂的感觉。
并且自带快充指示灯,当充电宝在快充时指示灯亮起,方便用户随时判断充电宝的状态。
充电宝自带1C2A共3个USB充电接口,左侧USB-A为绿色内舌,符合快充的特征。
每个接口上面均带有文字指示,方便用户直观的了解到每个接口的性能表现。
其中最中间的USB-C支持双向快充,可以通过USB-C为充电宝进行65W的自充电,同时也可以提供100W的输出功率,绿色舌片的USB-A支持18W快充,黑色舌片的USB-A则支持5V2.4A快充。
Zendure征拓C2 100W双向快充充电宝内置20000mAh的电池容量,电池能量为72Wh,额定容量为12000mAh(5V2A),充电宝的电池能量直接决定了能否带上飞机。
民航局对于充电宝能否带上飞机的规定是根据充电宝的电池能量来定的,也就是参数中的“电池能量”,具体详情可以查看图中划线部分。Zendure征拓C2 100W充电宝的电池能量为72Wh,远低于100Wh的规定,可以直接随身携带上飞机。
包装盒内除了充电宝外还附带了配件,其中之一就是USB-A转USB-C的转换头。
还有Zendure征拓C to C快充编织线材,使用扎带束缚。附带快充编织线材在目前还不多见,延长使用寿命。
端子头的位置带有Zendure征拓的Logo。
使用卡尺实测充电宝的长度约为141.81mm。
宽度约为81.68mm。
厚度约为28.09mm。
整个充电宝要比iPhone 12 Pro Max小了一圈。
重量约为391.8g。
使用POWER-Z KT002读取USB-C接口的快充协议,USB-C支持PD、PPS、Apple2.4A、QC2.0、QC3.0、QC4+快充协议。
当触发PD快充时USB-C可以提供5-20V的全电压档位,可以提供最高100W的输出功率,并且还支持3.3-11V 5A的PPS快充。
绿色内舌的USB-A接口的支持Apple2.4A、QC2.0、QC3.0快充协议。
黑色内舌的USB-A接口支持Apple2.1A充电。
USB-C支持PPS快充,为黑鲨3S充电功率为8.79V 4.86A 42.88W,成功触发PPS快充。
为一加8T充电功率可以达到26.31W。
USB-C支持100W快充输出,可以轻松满足MacBook Pro 16的功率需求。
当然,也可以输出15V电压,激活Switch的底座TV模式。
USB-C的兼容性测试数据汇总,整体来看兼容性不错,为绝大部分设备都可以触发快充,而且还可以满足笔记本电脑的功率需求。
将汇总的数据放在柱状图里,MacBook Pro 16的功率自然最高,几台笔记本电脑的功率也排在前面。其他设备处于正常的快充状态。
绿色内舌的USB-A接口支持18W快充,为魅族18 Pro充电功率可以达到21.09W,可见绿色内舌的USB-A在功率设计上预留出了一定的功率余量。
USB-A的测试数据汇总,USB-A支持18W快充,为苹果设备充电稳定在12W左右,为其他大部分安卓机型可以提供QC快充。
将测试的数据汇总成柱状图,魅族18 Pro的功率最高,达到了21.1W,其他设备处于正常的快充状态,华为的几款机型由于不支持QC快充所以功率在10W左右。
当Zendure征拓C2 100W双向快充充电宝在为多设备同时充电时总输出功率为5V3A,所以如果想使用USB-C为笔记本电脑快充还是建议仅使用USB-C接口。
实测Zendure征拓C2 100W双向快充充电宝并不支持边充边放。
自充电方面,Zendure征拓C2 100W双向快充充电宝支持20V3.25A输入,最高65W的自充电功率,推荐使用65W及以上的PD充电器可以快速让充电宝恢复电量。
这里测试了使用百瓦PD充电器为Zendure征拓C2 100W双向快充充电宝输入的全程,整个测试持续了52分钟结束。
关于Zendure征拓C2 100W双向快充充电宝此次还新增了效率方面的测试,充电宝在以不同的功率输出时内部电池会产品损耗,最终以热量的形式散发,所以最终放出的电池能量也有所不同。
让Zendure征拓C2 100W双向快充充电宝以5V2A档位输出,整个测试于5小时23分结束。放出的电池能量约为53.3277Wh,所以充电宝在以5V2A档位输出时的效率约为53.3277/72=74.06% 。
将电压提升至9V,让Zendure征拓C2 100W双向快充充电宝以9V2A档位输出,整个测试于3小时2分结束。放出的电池能量约为54.7678Wh,所以充电宝在以5V2A档位输出时的效率约为54.7678/72=76.06% 。
最后让Zendure征拓C2 100W双向快充充电宝以20V5A 100W的功率持续输出,测试持续了16分钟后结束,此时充电宝还有电量。
Zendure征拓的这款100W充电宝在外观上极具辨识度,旅行箱造型设计,和Zendure征拓其他快充产品一样的设计语言。产品在细节之处做得不错,边框采用电镀工艺,位于侧面的电量指示灯可以精准显示剩余电量信息,在熄灭时隐藏于边框内部,外观看上去浑然一体,并且自带快充指示灯,方便用户随时判断充电状态。
Zendure征拓C2 100W双向快充充电宝配备1C2A共3个USB充电接口,支持65W自充功率,支持100W大功率输出,可以满足笔记本电脑的功率需求,并且还可以激活Switch的底座TV模式。3接口配置可以同时为三台设备充电,不过要想为笔记本电脑快充的话建议仅使用USB-C接口。
内置72Wh的电池能量,可以直接随身携带上飞机,差旅出行为笔记本电脑或iPad提供额外的续航支持,是个不错的出门补电解决方案。
