国内知名数码品牌TRÜKE充客不走寻常路,坚持践行“让实体门店生意更好做”的经营使命,经过四年的渠道精耕拥有成熟的线下渠道,终端授权门店达7万多家,并在“手机数码、维修生态及智能物联”三驾马车战略的统领下持续加大研发创新与资源整合力度,为用户提供便捷的面对面优质产品选购体验与贴心服务,实现人们对数字美好生活的向往! 近日,充客推出了22.5W闪充充电器,可以握手华为直充技术,充得快不烫手,并支持市面上大部分主流设备使用。 概述 充客22.5W闪充充电器采用纯白色防火材质制作壳体,表面光亮工艺易洁耐脏,输出接口为橘色USB-A大电流接口,支持5V4A / 3.6V-10V2.25A / 12V1.5A电压档,最大输出功率22.5W,支持华为快充协议与高通快充协议,支持在高海拔地区使用(不超过5000米),工作寿命长达30000小时。 支持华为超级快充 充客22.5W闪充充电器支持华为超级快充,搭配充客HX1006T 5A闪充线,可输出5A大电流超级快充,与华为手机完美搭配。使用充客22.5W闪充充电器对华为P40手机充电,30分钟可充入65%电量,而传统的5V2A充电器30分钟仅充入38%电量,充客充电速度接近翻倍,迅速为手机恢复大量电力。 兼容主流设备 充客22.5W闪充充电器除支持华为SCP / FCP快充协议外,还支持通用性十分高的QC3.0 / QC2.0快充协议,另外还带有小米TurboCharge、三星AFC、联发科MTK PE1、BC1.2等快速充电协议,全面兼容各类主流数码产品,包括华为、三星、小米、苹果等手机,TWS耳机、智能穿戴等设备均可使用。 支持苹果12W充电 众所周知苹果设备充电时需要与充电器沟通协议,不支持的话只能以5V1A的速度进行慢充,速度难以让人忍受。充客22.5W闪充充电器支持APPLE2.4A充电协议,可以握手12W充电,相比起5V1A快充提速近2.5倍,更好地为苹果设备提供充电服务。 采用更安全的产品结构和封装工艺 市面上大部分充电器插脚和壳体都是分离的,在前壳插脚处封装(如上图右),这样生产工艺相对简单,但是多次插拔或者跌落冲击都可能会导致插脚脱落,一旦插脚脱落留在排插上(下图右),220V电压直接暴露在外面,人体一旦碰触将造成极大的触电风险。 为杜绝插脚脱落的风险,充客采用更加安全的产品结构,充电器前壳插脚和壳体采用一体成型结构,后壳熔接封装,这样用户在插拔充电器时,因为插脚与壳体为一个整体,不会因猛烈插拔、冲击振动等导致插脚脱落而引发危险(上图左)。 结构与华为工艺相同 华为原厂充电器也是用这种插脚和前壳一体成型结构、后盖封装工艺,充客采用这种工艺大幅度提升产品安全性。 人性化扣手位防滑设计 从上图可以清晰的看到,充客的这款充电器,在产品设计之初,增加了防滑的扣手位设计,也是充分考虑了用户在插拔过程中防滑考虑的,可以说充客的产品设计师还是非常用心的。 采用纯铜插脚 充客22.5W闪充充电器,用吸铁石去吸附它的插脚是吸不住的,经确认使用的纯铜材质,导电性能更加优良,表面使用了镀镍工艺,具有抗氧化效果,长年累月使用也能保持电气性能不受影响。 100-240V宽电压输入 国内市电电压为220V,国外有些国家电压为110V,充客22.5W闪充充电器在设计方案的时候,考虑的也比较周到,采用宽电压100V-240V输入设计,不但可以在国内正常使用,在国外使用也畅通无阻。 采用固态电容 从拆解的电路板上可以清晰的看到,在散热这块,充客这款充电器用料也是非常足,采用大功率固态电容,给设备充电时,散热快,外壳温度比较低,而且使用寿命远超一般液态电解电容。 固体绝缘胶 充客还是比较喜欢追求细节,主板上白色的,叫固体绝缘胶,它能有效稳固元器件,防止充电器跌落,冲击,造成元器件脱落,用来加强产品结构及可靠性寿命,另外绝缘胶,还能增加产品的安全性。 多重安全防护 充客22.5W闪充充电器采用94V0防火材料制作,经久耐用。内置多重安全措施,提供短路保护、过充保护、过流保护、雷击保护、过压保护、电磁场保护多重安全防护,并取得了中国3C强制认证证书,为用户过滤危险隐患,提供安全稳定的快充体验。 体积小巧便携易带 从图片上可以看到,这款充电器整体设计还是非常小巧,方便用户旅行携带。当然跨地区差旅出行使用也是无忧,因为它支持100-240V~50/60Hz 0.6A全球电网,可以说这款充电器是用户出差旅行的好伴侣。 充电头网总结 充客22.5W闪充充电器是充客TRÜKE为消费者打造的一款安全快充耐用的产品,已完成大规模线下实体店的铺货,用户无需等待网购漫长的快递,可就近选购充客22.5W闪充充电器,改变快充配件的购买体验。壳体采用94V0最高等级防火材料制作,内置多重安全措施,充电器结构设计与华为原厂充电器相同,都采用插脚和壳体一体成型结构工艺,持久耐用,并杜绝了插脚脱落带来的安全隐患。 性能方面,USB-A大电流母座设计,最大输出功率22.5W,输出带有5V4A / 3.6V-10V2.25A / 12V1.5A三个电压档。内置智能识别芯片,支持华为SCP、FCP快充协议,也支持通用性广泛的QC3.0、AFC、APPLE2.4A快充协议,适用于华为、三星、小米、苹果等市面主流手机等数码产品使用。
