市面上排插千篇一律的长条形布局看腻了?排插如何设计才能不再是普通的工具而是一个居家摆设品?一款排插摆放在桌子上如何才能不显突兀?老牌厂家突破电气摸索市场多年深得此道,将一款异于常规条形款式的USB排插登录京东众筹,并且顺利达到30W项目启动额度成功投产。小编第一时间拿到此产品,打开包装后“What the Fuxk….这什么鬼”因为他根本一点都不像传统排插。
北京突破电气有限公司(简称突破电气),1995年在中关村创业,专业从事电气及末端电源集成互联解决方案产品的投资、研发、制造、销售、服务。是国家高新技术企业、中关村高新技术企业、海淀创新企业。突破作为业内二十多年的老牌厂家,已经完成完整的线上线下渠道布局,产品销售点覆盖了天猫京东等电商、各大超市陈列架、到门口五金店铺,是消费者接触的最多、最易于在市面上购买到的排插品牌之一。
至于本次要测试的排插,突破为其命名了一个舒爽的产品号 ——— 清月匠心USB排插,型号为SR21PLUS。
该排插采用白色素色纸盒包起来,圆圈中间写着【突破】,如果不告诉你你是完全猜不出这是什么东西,满神秘的。
侧面一次性封条也有 突破TCP LOGO。
撕掉封条打开包装,可以直接抽出商品。
第一眼看上去,线横规整的盘在排插边缘上,再使用2条透明弹力胶条包扎起来,整个排插显得更加整洁。这款排插一点都没有排插的样子,甚至连【排】都算不上,应该叫【盘】插?
正上方的面板采用白色设计,而侧边与底部则是透明的青蓝包边,这个风格小编马上想起1997年的apple imac 电脑。
AC插口使用国标的2+3方式,插孔内有儿童防插挡板保障安全。
排插盘面正面,6个2+3布局的220V AC插座,搭配着3USB输出口。
USB面板上刻字描述了USB输出性能:5V3.1A\单口最大2.1A。下方也有防雷参数,正上面的是突破TCP 商标LOGO。
要指出的是,这里有两个指示灯,蓝色的是防雷工作指示灯,白色的是船型翘板开关内部的通断指示灯,灯光微弱不影响晚上作息,白天仍然可辨识。
3个USB口都带有识别芯片,默认识别是苹果2.1A模式,待机电压 5.1V以上。
底部说明书穿插在两条胶条里面。
背面印刷信息,容易辨认字体颜色。可以看到型号:SR21PLUS。AC最大载荷参数:2500W-10A,USB输出:5V3.1A最大值\单口最大2.1A(典型值)。防雷参数,Uc:250VAC、In:3kA、Imax:6kA、Up:1.5kV、Uoc:6kV、ClassIII/Type3,北京突破电气有限公司制造。
在线材方面,三角插头带防尘护套,无磁吸反应的铜质插头,线材有一张温馨提示“请勿把线材与排插盘起来使用,会降低额定承受电流值”,线材线芯试用的是3×1.0mm² 铜线。
排插壳体采用螺丝组装,底部是7颗三角形防拆螺丝,不怕,我们有的是三角形螺丝刀。
拿走底壳后,可以看到灰色PCB,连接结构不同于常见的一体铜条排插,但又不是普通的飞线排插。
AC插座的底部是一个凹槽,单股粗铜线放在凹槽上,然后再使用另外一个凹槽弹片夹紧把铜线包裹在中间,最后把整个空间灌锡,非常牢固。
继续拆解,同样是使用了三角防拆螺丝拧紧主要部件。把PCB拆出来后,发现里面其实是3块PCB组成。主PCB几乎所有器件都在1号身上。另外一个是USB母座插件板,并且带有黑色塑料绝缘片包裹着,USB下方的蓝色LED小板是防雷指示灯。
拆解一览。
JL A8S整流桥。
3776BM,初级pwm控制器。
34309是一款组合ic,内部合并了nmos和同步整流控制器 。
50V4.7uF的VCC供电滤波电容与初级开关管。
初级滤波电容使用了一颗450V8.2uF电容 +2颗400V6.8uF电容。
左右两组蓝色的是防雷压敏器件。
防止飘屏的Y电容,这里可以看到 变压器次级使用了多层绝缘线 ,更加提升安全性。
USB输出方面这里使用了一颗470uF耐压6.3V的固态电容滤波。(USB小板上还有一颗)
变压器。
悬空顶起焊接的船型翘板开关。
船型翘板开关底部安放了一个保险丝。(棕色那个就是)
LED小板上也不马虎,导线采用穿过孔再焊接的方式增加牢固度抗拉扯。
USB小板上是3个完全没磁吸反应的USB母座,使用了一颗470uF耐压6.3V的固态电容滤波。
USB小板底部,是2颗来自Ti的识别IC,左边的是可以同时支持两个输出口识别功能的TPS2513,负责左边2个USB口的识别。右边的是只支持一个口识别功能的TPS2514,只需要负责右边一个USB口识别。也就是3个口全带识别功能。
儿童安全门上带突破LOGO,这一块小板块也是他们自己的私模。
AC座内,铜片厚度目测达到0.5mm,铜片在里面无松动。
微信公众号搜索”chongdiantou001″加关注,掌握最新的充电数码配件消息【微信扫描下图可直接关注】。想要第一时间了解充电数码行业动态,请添加充电头网个人微信号”chongdiantou2015“为好友,数百位业内人士等你结识!
