一分二数据线相信很多小伙伴都接触过,一根线就可以给多个设备充电,可适应不同设备使用,但过去一分二数据线给人的整体印象就是充电十分慢,因为传统一分二数据线为了避免一端设备申请高压快充把另一端设备烧毁的情况,简单粗暴地都直接把快充功能去掉了,仅支持5V输出,所以充电速度慢得令人难以忍受。
近日,3C数码配件品牌麦多多针对传统一分二数据线痛点,开发出了新一代一分二数据线,双设备在互不干扰的情况下可以同时握手快充,最大充电功率可达100W,并加入了更耐用的工艺,彻底解决传统一分多数据线各方面痛点。麦多多一分二数据线共有两款型号可选,分别是USB-C转C+L、USB-C转C+C两款,颜色上也有绿色、黑色两款可选。
Lightning + USB-C
USB-C转C+L线缆针对iPhone用户开发,输入端为USB-C通用接口,支持USB PD充电器使用。输出端一头为Lightning接头,最大输出功率20W;另一端输出头是USB-C接头,最大输出功率100W。双设备同时使用时,最大充电功率可达20W+80W,且均处于快充状态。
USB-C + USB-C
USB-C转C+C线缆适用于主流数码产品使用,输入端为USB-C通用接口,支持USB PD充电器使用。两个USB-C接口单独输出时都支持100W大功率输出,双设备充电时最大功率20W+80W,且双设备可以同时快充。
100W大功率
麦多多一分二数据线支持最大100W电力传输,与大功率PD快充充电器搭配使用,单口输出时可驱动超大功率笔记本满血运行,极速恢复续航电量。
一个充电器双设备同时充
一分二数据线最大特色在于多设备支持,但传统一分二数据线只能5V输出慢充,比较鸡肋。麦多多一分二数据线内置电源管理模块,双设备同时充电时都能同时握手快充,设备之间互不干扰,功率策略为20W+80W。
快充指示灯
线缆中间铝合金部分是电源管理模块,内部带有电压转换、快充握手、功率分配等智能芯片,并在壳体表面设置了一个双色指示灯,普充时指示灯亮起绿色,快充时指示灯亮起橙色,让用户清晰直观地了解设备当前充电状况。
耐用设计
为了让数据线更加耐用,麦多多一分二数据线采用整体注塑端子头加长网尾设计,网尾开孔增加柔韧性,并提供更佳的抗弯折效果。在线缆外皮上采用尼龙编织工艺,避免日常使用中磨损导致外皮爆裂等现象,提供更长的使用寿命。
麦多多一分二数据线最大特色是可以让单个大功率PD充电器扩展出双设备支持功能,USB-C转C+L、USB-C转C+C两款型号可选,绿色、黑色两款配色可选。线缆内置电源管理模块,支持最大100W输出,支持双设备同时快充,握手互不影响。尼龙编织外皮加长网尾设计提供更长的使用寿命。麦多多一分二数据线目前已上架天猫麦多多旗舰店,售价为88元,感兴趣的小伙伴可以自行上车。
