一、前言
移动电源的也出现大而全的产品了,不是用户多嘛,我给你三个输出接口,out1、out2、out3一字排开,不是接口多嘛,我Micro USB、Type-c、lightning接口全都有,容量嘛,直接给20000mAh的容量,看你够不够用。
二、开箱
▼买移动电源还有赠品,送了一个充电头和充电线(lightning接口)。
▼赠品放一边,我们来看看正主。正面是移动电源的彩印,还有QC3.0的标志,最下面是移动电源的名称和容量。
▼背面上面是美逸的产品LOGO,下面是参数、防伪标签和条形码。
▼底部参数:
产品型号:GT20 Plus
输入参数:DC 5V-2A
输入接口:Micro USB / Lightning / Type-C
电池容量:74Wh / 20000mAh
额定容量:13000mAh (5.1V TYP 1A)
智能输出:DC 5V-2.4A (OUT 1&2&3=3.1A Max)
产品尺寸:170*82*21mm
▼侧面还有一句宣传语“满足您所需求的,才是刚刚好的”。
▼另一侧,美逸,还有美逸的拼音。
▼抽屉式设计,里面抽出来一个黄色的纸盒子。
▼打开就能看到移动电源。
▼纸盒里面全部的内容物,移动电源、说明书、短线。
▼说明书正面是移动电源的示意图和参数。
▼背面是保修等介绍。
▼底部参数:
产品型号:GT20 Plus
输入参数:DC 5V-2A
产品尺寸:170*82*21mm
▼另一侧,美逸,还有美逸的拼音。
▼打开就能看到移动电源。
▼说明书正面是移动电源的示意图和参数。
▼背面是保修等介绍。
三、外观
▼赠送的一根Micro USB接口的短线。
▼移动电源主体用磨砂的塑料袋装着。
▼移动电源正面上部黑色的是LCD显示屏,下面是白色的,最下面有一个美逸的拼音。
▼背面上部都是空白,下面是参数。
▼移动电源侧面是网格设计,往内凹陷,握持手感有些硌手。
▼顶部有一个实体按键。
▼和按键对应的另一侧是一个lightning输入接口。
▼顶部还有贴纸,将接口都封住。
▼撕开贴纸,密密麻麻的接口,out1、out2、out3、Type-C in、Micro USB in,其中out3为橙色,支持QC3.0快充输出。
▼LCD正中间显示电量,电量上面显示输入还是输出,右侧通过“5V 3A”、“9V 2A”、“12V 1.5A”来指示输入或者输出的电压。
四、测试
▼out1空载电压5.2079V。
▼out1步进测试,最大输出4.44V 3.2A 14.2W,没有线补,电压阶梯下降。
▼out2空载电压5.2077V。
▼out2步进测试,最大输出4.52V 3.2A 14.5W,没有线补,电压阶梯下降。
▼out3的5V空载电压5.2122V。
▼out3的5V步进测试,最大输出4.75V 3.2A 15.2W,没有线补,输出功率略大一点。
▼out3的9V空载电压9.1423V。
▼out3的9V步进测试,最大输出8.58V 2.3A 19.7W,没有线补。
▼out3的12V空载电压12.172V。
▼out3的12V步进测试,最大输出11.88V 1.7A 20.2W,没有线补。
▼out1接口并不支持快充,无法触发QC或者mtk。
▼out2也不支持快充。
▼out1给iphone 7 plus充电,无法识别苹果设备,充电电流不到1A。
▼out2口同样不支持识别苹果,充电电流不到1A。
▼out3口可以识别苹果设备,充电模式苹果2.4A,实际充电电流2A左右。
▼插入ipad pro 9.7,同样识别,电流最大来到2.3A以上。
▼out2也无法识别ipad,应该是不支持苹果识别。
▼out1也一样。
▼给小米移动电源2充电,支持QC2.0,触发9V。
▼给choetech的七合一移动电源充电,触发QC3.0,电压6.9414V、电流2.4570A、功率17W以上。
▼给choetech的七合一移动电源充电,用普通口,电流直接来到2.5A,电压4.8V左右。
▼5V 2.4A放电,均压4.89V,共放出64.47Wh,计算得转换率为87.12%。
▼9V 2A放电,均压8.66V,共放出63.46V,计算得转换率约为85.76%。
▼12V 1.5A放电,由于没有设置中止电压,所有就看不到均压了,目测在11V左右,共放出63.24Wh,计算得转换率85.46%。
▼Micro USB接口充电,耗时6h48min,消耗101.96Wh,充电效率为72.58%。
▼Type-c接口充电,耗时6h18min,共充入99.13Wh,充电效率为74.65%,感觉比Micro USB接口速度快点,充电效率高一点。
▼lightning接口充电,电流最多在2.1A左右,耗时9h47min,充电消耗95.87Wh,充电效率为77.19%。
▼out2空载电压5.2077V。
▼out2也不支持快充。
▼out1也一样。
五、总结
1、移动电源的容量为20000mAh,体积和重量都很可观,侧面是凹进去的,并且有网格状的纹路,握持手感一般,移动电源正面看还是可以的,上面是黑色的LCD屏幕,下面是白色的塑料;
2、三个输出和三个输入,真的是很强悍的输入输出配置,可以满足多人使用,多种接口充电,方便安卓和苹果用户使用;
3、三个接口的输出功率还可以,out1和out2的电压低了一些,并且不支持识别苹果,如果有苹果和支持QC快充的设备只能选择插在out3接口上,输出转换效率在85%左右;
4、快充充电,从0到100充满需要耗时6个多小时,速度还可以,如果使用lightning接口充电,则充电时间要来到9个多小时,这个时间已经很长了。
