亿万级像素拍摄、2K高清屏幕、GB级读写存储系统、5G低延迟高速通讯、百瓦极速快充、甚至能运行大型3A级游戏,强大的配置甚至可以媲美早期的台式电脑。虽然科技在进步,处理器制程迭代能耗比提升,但强悍的性能已大幅度超越小小手机的散热极限,主流手机都根本无法承受处理器长期运行带来的温升问题。
过热降频
目前手机上处理器性能已十分强大,各厂商在手机内使用浑身解数进行散热,包括了VC均热板、导热贴、铜箔、石墨烯等材质,让手机满血性能可以短时间维持,满足启动APP、高清拍摄、软件切换等短时间高算力要求,为用户带来流畅的日常使用体验。
但对于大型3D游戏这种需要长时间高运算力的场景,处理器热量传递到手机后仍在不断在温升,达到设定的温控阈值,系统就会限制处理器性能的发挥,这时候手机处于热饱和状态,避免手机过烫带来不佳的体验,但同时处理器的运算力也被限制在较低的性能,游戏开始卡顿。
手机厂商已经绞尽脑汁在手机内部添加各种散热、导热、均热设计,散热短板目前主要在手机外部,正常情况下手机热量通过空气对流、人手血液带动等被动热交换进行散发,效率十分低下。数年前开始有手机品牌商针对性地研发出散热背夹,通过主动式散热的方式快速地压制手机温升,取得效果也十分显著,可以让手机长时间满血性能释放。
如何散热
目前运用在手机散热背夹上的散热方案基本有三种,半导体制冷、风冷、水冷,前两种比较常见,以半导体制冷为市场主导方案,水冷则是发烧友自己DIY的产物,本文不作过多介绍。风冷散热是使用风扇或者风扇加散热片对手机进行降温的方案,可以面对一些负载不高的场景,优势是结构简单重量较低,长时间手持也不会很累。
散热背夹主流方案是半导体制冷方案,以上是充电头网将制冷晶片拆开的图,图里可以看到很多方形PN结小柱子,两个一组,半导体制冷核心部件就是这一块制冷晶片。
接通电源后,上接点附近产生电子空穴对,内能减小,温度降低,向外界吸热,称为冷端。另一端因电子空穴对复合,内能增加,温度升高,并向环境放热,称为热端。该晶片制冷端贴合手机,给主要发热区域降温;另一端发热端结合散热器与风扇,给制冷晶片降温,完成热量压制的原理。单纯的风冷只能将物品热量降至接近室温,而半导体制冷方案冷端则可以达到冰点水平,效果更为显著。
充电头网盘点了九款手机品牌推出的散热背夹,它们各具特色,适用性也有差异,下面为大家逐一介绍。
黑鲨冰封制冷背夹2 磁吸版
黑鲨冰封制冷背夹2磁吸版采用圆形主体外观设计,磨砂的表面工艺与极光腰线相衬托,62mm X 22mm的苗条身型仅有73g重量。电源接口采用USB-C输入接口,并带有绿色的工作指示灯。
黑鲨冰封制冷背夹2磁吸版内置半导体制冷晶片,底部采用复合材质导热硅胶垫,迅速镇压手机产生的高热。热量通过背部112根散热柱扩散开来,再通过7200rpm转速的7叶风扇进行热交换迅速带走热量,最高23度单体降温。
黑鲨冰封制冷背夹2磁吸版底部设置了15颗钕铁硼强磁铁,产生的强大吸力让它牢固吸附在电子设备上,与iPhone 12磁吸部件尺寸吻合,靠近自动对准并牢固吸附。除自带磁MagSafe磁力部件的iPhone 12可以使用外,黑鲨冰封制冷背夹2磁吸版包装内赠送了导热磁吸片,粘附在其他设备壳体后,它们也可以享受便捷的磁吸散热功能。
黑鲨冰封散热背夹2 Pro
黑鲨冰封散热背夹2 Pro采用菱形机甲风格设计,内置RGB灯效散热风扇,搭配半导体制冷片为手机提供主动散热。相比起第一代黑鲨冰封散热背夹,结构尺寸都进行了优化设计,使用时握持感更好,不会阻挡双手。黑鲨冰封散热背夹2 Pro另一个变化就是加入了LED温度显示屏,制冷温度看得见。并且进行了工艺升级,针对内部元器件、焊盘、接口、传感器等重要部位进行密封防水处理,避免温差产生冷凝水造成短路。另外还加入了定时关机,高温保护等功能,防止风扇异常堵转,损坏器件,增长了使用寿命。
黑鲨冰封散热背夹2 Pro共有三档制冷性能可调,分别是冰封档、极寒档、智享档。其中智享档会根据温度传感器自动检出手机背部温度,从而判断手机使用负荷情况,按需制冷环保节能。并新增了高光时刻,炫酷灯效与游戏事件联动,享受每一个精彩瞬间。
黑鲨冰封散热背夹2 Pro采用半导体制冷技术,内置独家定制总晶粒达71颗的高能效比制冷晶片,尺寸达到30*30mm,市面上同类产品一般只采用20*20mm制冷晶片,黑鲨冰封散热背夹2 Pro拥有极强的制冷效果。合金散热柱增加至156根,通过7叶片风扇迅速带走热量,超大导热铜板让制冷量分布更均匀。
黑鲨冰封散热背夹Pro
黑鲨冰封散热背夹Pro采用PC阻燃材质黑色外壳,并且采用铠甲造型设计,炫酷感十足。顶部开有入气窗口,内置7叶小风扇。风扇边缘还设计有光圈,12颗LED灯组成RGB环形灯带,使用时更加炫酷。
内置大面积制冷模块,其拥有9W的散热功率有效降低手机贴合区域的温度,制冷速度非常快,几秒钟便冰感十足。支持蓝牙远程控制以及多档位调节,无论是苹果机型还是安卓机型,都可以适配。
弹力夹臂支持67-88mm的机型进行散热,内部由制冷晶片、黄铜片、合金导冷板、小风扇和环形灯带几大部件组成。核心制冷晶片制冷速度快且温度低,通过导热垫传导手机的主要发热区域热量进行降温,可以起到立竿见影的效果。
黑鲨冰封散热背夹
黑鲨冰封散热背夹属于黑鲨散热背夹家族里的入门级,主打性价比路线,虽然是中杯产品,但在设计上同样采用了高效的半导体制冷方案。
黑鲨冰封散热背夹PC阻燃材质制作,白色塑料壳表面磨砂处理,顶部开有入气窗口,中心设计有黑鲨商标的“S”logo,5片白色扇叶转速高达6000rpm,运行时噪音低至30dB,不影响游戏。
黑鲨冰封散热背夹采用弹力拉杆夹臂结构,支持67mm-88mm手机使用,内置半导体制冷片压制手机热量,主动式风扇吸入冷空气流经91根铝合金散热柱,完成整个换热过程。
红魔双核散热背夹
红魔双核散热背夹与市面常见的电子制冷片散热背夹不同,特殊的竖立长条形外观就像一架小飞机,好处是让红魔双核散热背夹在5厘米宽度下提供更大的散热面积。双风扇内部加入了RGB灯效,让它拥有浓厚的电竞气息。
红魔双核散热背夹小飞机采用了蝶翼拓展式散热设计,两翼延伸避开摄像头让有效制冷面更加靠近处理器位置,直达热源强效降温。底部带有两块625平方毫米半导体制冷片,相比起普通单制冷片的背夹可提供更高的制冷量。
市面上散热背夹通常采用单制冷片单风扇配置,红魔双核散热背夹为达到更强悍的制冷效果,采用了双倍规格堆料设计,两片电子制冷片竖立放置提供更大制冷量与覆盖面积,搭配两个转速高达9000rpm的7叶片定制风扇,迅速带走制冷片背部热量,维持冷面稳定工作,业界少见。
红魔冰风散热魔盒Pro
红魔冰风散热魔盒Pro使用了电子制冷片的原理制造,通过半导体制冷片实现热转移,吸收手机背壳的热量从电子制冷片背部散热片导出,再通过8000rpm转速的风扇与外界进行热交换完成整个散热循环,让手机在较低温状态维持满血运行。
与市面上绝大部分只有一个供电接口的散热器不同,冰风散热魔盒Pro一共有三个接口,底部是USB-C与3.5mm音频输出口,连接耳机也不会挡手,另一个USB-C接口在侧面,通过短线连接至手机,实现散热的同时对手机进行充电,总带载功率达到30W。
红魔冰风散热魔盒Pro让散热背夹拥有更多功能,特别是电竞用户来说,左右双手的握持区域完全净空,不会干扰用户操作。并且边散热边充电可以满血享受游戏的同时,也保证手机维持在高电量水平,杜绝低电量恐慌。
iQOO极风散热背夹
iQOO极风散热背夹整机采用夜影黑配色,风扇进风口带有醒目的黄色点缀,壳体采用PC材质制作,内部采用性能强劲的半导体散热片模块,底部紧贴手机部分是硅胶材质,一整套系统为手机迅速带走热量。
修长流线外观,三围尺寸82mm x 50mm x 37mm,小巧便携方便放入口袋出门,并且采用双USB-C设计,底部连接充电器,侧面通过短线连接手机,可以边散热边充电。
iQOO极风散热背夹不只是简单的风冷散热,而是运用了半导体制冷片换热原理,内置电子制冷晶片压制手机背部的发热,热量通过铝合金散热柱均匀传递,再通过最高转速达5300rpm的5叶高性能静音风扇迅速带走机身热量,温度最低可降温至4.8度,手机正面噪音低至28dB,静音运行不影响正常游戏语音。
realme酷冷散热背夹
realme酷冷散热背夹采用半导体制冷技术,运行时半导体制冷片迅速制冷,将热量转移至背面散热片,再通过5500rpm的7叶RGB风扇,进行主动换热迅速带走热量,让处理器长时间保持在低温升状态满血输出。
与市面产品不同,realme酷冷散热背夹整机轻至51g,不会让用户有过多负担,长时间握持使用不手累。并采用低噪音设计,即使在高转速下,仍然保持27dB低噪音,不影响用户游戏体验。
realme酷冷散热背夹采用伸缩弹力夹臂设计,可拉伸宽度65mm-85mm,支持市面上绝大部分手机使用。与市面上大部分散热背夹不同,realme酷冷散热背夹制冷片位于侧边,对摄像头模块侧面放置的手机有奇效,相比起中置制冷片的散热背夹,安装时能更靠近处理器位置,直达热源进行降温。并且散热风扇底部镂空设计,吹出的风量协同制冷片同时对手机降温,电风双效。
ROG酷冷风扇5
ROG酷冷风扇5是专机专用的散热扩展坞,内置高转速风扇,为中置架构的ROG游戏手机高热区域进行降温,内可通过APP设置4档风扇转速,并支持使用麦克风时自动停转设置,避免语音录制出现风噪音。
除了是散热背夹,它还兼顾手机的多功能扩展任务,底部内沿带有一排触点,安装在手机后与手机侧面触点连接,让散热背夹为手机提供额外两个机械按键,增加操控性,背部还带有收纳式支架,拉出后可作为支架,支撑手机横向放置在桌面上使用。
ROG酷冷风扇5底部镂空设计,便于数据线穿过散热风扇连接手机进行大功率充电,再由手机触点为散热器供电。另外底部还可以转接出3.5mm音频孔,有线耳机用户不用再担心手腕被两侧耳机线阻挡。
为方便用户观看,充电头网将文章内九款散热背夹做成表格。从制冷方式来看,共有八款产品采用了半导体制冷方案,可以看出目前手机散热背夹主流方案以半导体散热为主,制冷功率大约在7~10W之间,完全可以压制高通骁龙888的发热量,维持满血运行。
有七款产品都采用了拉伸夹臂的方式,具备通用性,适用于大部分不同尺寸手机使用,黑鲨冰封制冷背夹2磁吸版采用了磁吸安装方式,可以直接吸附iPhone12系列进行散热,其他非磁吸手机通过配套的磁贴安装进行支持。
ROG酷冷风扇5为风冷方案,属于量身定做的专机专用产品,更像是一个多功能扩展坞,可以扩展出两个物理实体按键,增加操控性,并支持3.5mm音频孔。
红魔双核散热背夹采用了双风扇+双制冷片的堆料设计,再通过小飞机两翼可以更靠近处理器位置,大面积与手机背部接触。realme酷冷散热背夹采用了制冷片侧置设计,部分手机可以直接安装在处理器位置,直达热源散热。
黑鲨冰封散热背夹2 Pro、黑鲨冰封散热背夹Pro、红魔双核散热背夹、红魔冰风散热魔盒Pro这几款产品都采用了较大的制冷模块,制冷量会相对更高,当然重量也会更重,这点用户可以根据自己需求取舍。
好了以上就是九款手机品牌推出的手机散热背夹盘点,相信大家看完后都有了一定了解,他们各有各的特色,没法说谁最好,你最喜欢哪款?欢迎留言告诉我们。
