本周是充电头网读者来信第38期,话不多说,一起来看看这周大家发来了哪些提问。
1、OPPO 65W USB-C氮化镓不用原装线,能快充吗?
答:不太行。因为它有一个特殊的6A PPS档位,如果不是原装线,充电时的电流会受影响,比如3A线,最大电流就只能到3A,5A线就只有5A。
2、联想拯救者Y7000P,有没有螺丝拧不出来的?
答:其实我们拆的时候,有几颗也是拧不出来,拿钳子揪出来的。
3、ANKER 65W氮化镓超能充的氮化镓在哪里?
答:里面有一颗叫做PI INN4075C的芯片,哪个就是氮化镓,这是开关电源的主控芯片,作为PI新一代采用了PowiGaN技术的InnoSwitch4系列,经常用在一些氮化镓充电器里面。
4、迪奥科100W移动电源,Mac mini可以用吗?
答:肯定不行。Mac mini需要外接AC电源线,没法通过100W PD供电。
5、小米65W氮化镓A口支持充iPhone吗?功率多少?
答:可以,虽然协议检测是没有Apple2.4的,但经过实际测试,充iPhone肯定是可以的,功率为10W。
6、努比亚65W2C1A氮化镓不是支持华为超级快充吗?怎么才12W?
答:实际握手的是9V FCP,正常就是只有12W左右,并没有握手SCP,早期确实会握手10V 40W超级快充,但后面就不在支持了。
7、南芯33W氮化镓参考设计的散热怎么样?
答:视频中的只是一个参考设计,只有几块电路板。具体散热措施,要看厂家如何去设计。根据这个PCB电路来看,在很多关键元器件部分,都预留了散热空间,可以通过导热胶等方式填充。
8、华为无线充也有私有协议吗?
答:确实是有私有协议,各家都不一样,但是都兼容Qi协议,也就是10W、7.5W、5W。其实在最早我们做图文拆解报告的时候,这款华为40W无线充是不附带充电器的,而且经过实测,它也不挑充电器,苹果61W PD充电器也可以开启40W快充。但是现在做视频拆解的时候,发现里面多了充电器和线,而且对充电器特别挑剔。
9、一加65W原装充电器是氮化镓吗?
答:不是,里面并没有发现氮化镓功率器件,但是体积也很小。
10、小米80W无线充充华为手机多少功率?
答:可以充华为手机,功率在5W左右,走常规Qi协议。
平时大家常听说的氮化镓充电器,其实就是在充电器里面采用了一颗氮化镓功率芯片,这颗芯片使用氮化镓做的,而不是硅,这种芯片拥有更高的开关频率,更适合放在开关电源里面,可以帮助充电器做的更小。但是现在也有很多充电器,通过内部结构的优化堆叠,也可以做的很小。所以一个充电器,是不是氮化镓,除了看体积,里面的芯片也很关键。
