【 打光 】
打光是个关键的活,因为芯片普遍很小,普通光源照射,只能提高物体整体的曝光度。因为我们需要补光灯来对芯片进行加强照射。可以使用 手电筒或者其他LED小灯。本教程使用小米LED灯一枚。一般原则,使用45度光照射芯片,这样是为了避免芯片本身的反光导致丝印看不清,因为丝印才是我们的目标。
看下面例子
下45度打光,是不是一下子感觉世界清晰了?此时,肉眼都能够分辨出丝印了,只是太小,很考验眼力。
这是上45度打光。
这是另一种较特殊的打光方式,利用光源的边缘光来照射,好处就是背景不会过亮。再拿一片芯片来举例,原理同上。
【 微距镜 】
下面该微距镜出场了。
手机需要和物体离的很近才能对焦,具体看图就能顿悟。
这张是 手机拍的的原图,后面再来讲述如何后期处理,以获取更好的效果。
同样的拍摄方式,获取清晰艳照。
【 后期处理 】
微距镜因为结构简单,距离过近,普遍纯正边缘失真问题,需要做后期处理。本教程使用 Light Room 软件做后期处理。
先裁剪,把周围失真部分切掉,同时也突出芯片本身
一般来说,降低Black色域,为了让芯片的黑色背景更黑;减少高光,因为我们用了强光源,可以有效减少集中的光;提高对比度,让丝印更清晰。
这张就是最终的图,相同手法,处理另一枚。
裁剪。
拉曲线。
终图。至此,全秘籍完。
微信公众号搜索”chongdiantou001″加关注,掌握最新的充电数码配件消息【微信扫描下图可直接关注】。想要第一时间了解充电数码行业动态,请添加充电头网个人微信号”chongdiantou2015“为好友,数百位业内人士等你结识!
