大功率的氮化镓充电器下一步的发展方向是什么?
目前市面上已经有很多支持100W PD快充的氮化镓充电器了,这也是目前PD快充功率的顶峰了。下一步大功率氮化镓充电器的发展方向是什么,这是用户所关注的点,同时也是众多3C厂商需要思考的点。
将插座集成到大功率氮化镓充电器当中,或许是个不错的选择。国内知名消费电子品牌Baseus倍思给出了他们的答案。下面一起来看看。
包装盒也是浓浓的Baseus倍思产品风格,正面可以直接看出产品的外观展示图,左上角自带Baseus倍思的品牌Logo。
内部除了产品外还自带了数据线等配件。
如图可见,Baseus倍思65W氮化镓桌面插线板最大的特点在于集成了220Vac国标组合插孔,左侧在黑色的壳体上面印着白色的品牌Logo。
另一侧的65W标识说明了充电器的性能表现。
配备2C2A共4个USB接口,其中3个USB接口均为橙色内舌,意为支持快充。顶部2个USB-C均支持65W大功率输出,橙色USB-A支持60W的输出功率(兼容华为4.5V和5V的SCP快充),黑色USB-A支持5W充电。
壳体背面印着具体的参数信息,具体型号为CCGAN65-1ACC,额定电压为250V,AC支持2500W的最大输出功率。USBC1/C2支持65W输出,USB-A2支持60W输出,USB-A支持5W输出功率。
其中注意事项:请不要盘绕使用延长线插座,若盘绕使用,实际可承载的电流值会低于其额定值。在多个插头同时插入使用时,其负载的总功率不得超过最大允许功率。
延长线的连接处也采用了加粗的设计,可以起到抗折弯的作用。
壳体上面MAX 2500W的标识说明220V插座支持最高2500W的充电功率。
延长线规格一览。
延长线的插头自带Baseus的品牌Logo。
侧面自带凹陷处理方便用户插拔操作。
插脚为常见的10A类型。
体积方面使用卡尺实测充电器的长度约为94.92mm。
宽度约为41.45mm。
延长线的长度约为153cm。
厚度约为38.39mm。
整体重量约为34.48g。
协议方面经实测,2个USB-C有着相同的快充支持,测试表的显示屏几乎全绿,绿色即代表充电器支持相应的快充。
PDO方面显示支持5V-15V3A、20V3.25A五个固定电压档位,以及3.3-11V5A一组PPS快充档位。
相较于USB-C,USB-A仅缺少了对PD、PPS以及QC4+快充协议的支持。
进入实测环节,使用USB-C为iPhone 12 Pro Max充电,功率为8.91V 2.53A 22.61W,USB-C可以轻松满足iPhone手机的快充需求。
得益于PPS快充的加持,为三星S20 Ultra充电功率可以达到9.31V 3.08A 28.76W。
USB-C支持65W的快充功率,可以满足大部分办公笔记本电脑的功率需求。
USB-C支持15V3A输出档位,可以成功激活Switch的底座TV模式,USB-C为底座输出15V电压。
USB-C的测试数据汇总,手机这里大部分都可以触发快充,对于Switch、iPad以及笔记本可以提供大功率的充电,表现不错。
柱状图这里几款笔记本电脑的功率自然最高,除此之外其他设备的功率柱状图走向较为平缓。
USB-A这里,实测橙色USB-A支持华为SCP快充协议,为华为P40 Pro充电功率可以达到4.83V 4.80A 23.25W。
USB-A这里主要面向的是为手机快充,实测可以激活苹果12W充电、华为22.5W快充、其他安卓机型的QC快充等。
柱状图这里魅族18 Pro的功率最高,达到了27.84W,整体来看快充握手不错。
黑色USB-A支持5W充电,日常使用建议为蓝牙耳机和手环等小型设备充电。
多口同时输出这里,同时使用C1和C2为笔记本和手机充电,功率分别为40.80W和17.07W,C1和C2同时输出时功率分配规则为45W+20W。
经实测当C1和橙色USB-A同时输出时遵循45W+18W功率分配规则。
USB-C1和黑色USB-A同时输出时遵循60W+5W分配规则。
使用USB-C1为笔记本充电,功率为40.80W,同时使用橙色USB-A和黑色USB-A为2台手机充电,功率分别为17.26W、6.70W。C1、橙色USB-A、黑色USB-A的功率分配为45W+15W+5W。
最后四口同时输出,C1+C2+橙色USB-A+黑色USB-A的功率分配规则为45W+(5V3A)+5W。
除了测试充电兼容性外,此次还增设了充电全程方面的测试,为了更好的发挥出充电器的性能部分,所以此次增设了为MacBook Pro 16充电全程的测试,下面是实测数据。
整个过程分为4个阶段,1小时5分前功率均在63W左右,基本是跑满功率了,随后功率开始下降,于2小时29分结束。
从曲线图中可以看出在半小时的时间段充入了30%的电量,1小时充电59%,完全充满需要2小时29分。
充电器如果经常插在插座上不使用也是会耗电的,只不过非常小而已。经过功率计测试,Baseus倍思65W氮化镓桌面插线板在220V 50Hz的空载功耗为0.343W,换算下来一年损耗的电能约为3KW·h,若市价电为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为1.8元左右。
110V 60Hz时的空载功耗为0.289W,换算下来,一年损耗的电能约为2.53KW·h,若市价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为1.51元左右。
充电器本质上是一种转换设备,过程中会有损耗,以热量的形式散发出来。我们平时看充电器上面的参数输出100W或者65W是充电器可以为设备提供的最大输出功率,但充电器从插座上汲取的功率往往要更大一些,下面是Baseus倍思65W氮化镓桌面插线板在220V 50Hz和110V 60Hz交流输入的情况下分别进行了转换效率测试,测试结果如下:
220V 50Hz下,将Baseus倍思65W氮化镓桌面插线板在各个电压档位的输出功率拉满进行测试:五个档位测得插线板AC端输入功率和USB端输出功率,通过计算,可得充电器的转换效率从85.07%到92.18%不等。
110V 60Hz下,充电器的转换效率从85.28%到90.47%不等。
这是使用Baseus倍思65W氮化镓桌面插线板在220V 50Hz交流输入下的纹波测试,纹波测试分为空载(柱状图中Y轴电流为0A)和重载(柱状图中Y轴电流为非0A)两种。纹波最高为36mVp-p,充电器处于12V3A输出状态;最低为13.6mVp-p,充电器处于15V0A空载状态。
110V 60Hz下,纹波最高为38.4mVp-p,充电器处于5V0A空载状态;最低为16mVp-p,充电器处于12V0A空载状态。
纹波测试小结
国家标准中充电器纹波要求是不高于200mVp-p,Baseus倍思65W氮化镓桌面插线板在110V 60Hz、220V 50Hz输入电压下,所有输出功率纹波峰峰值均低于200mVp-p这个标准,表现不错。
充电器在工作时会发热,所以此次也对Baseus倍思65W氮化镓桌面插线板的温控方面进行了测试。测试环境基于25℃的恒温箱内进行,测试条件为以20V3.25A 65W的功率持续输出1小时后采集温度。
让充电器以65W的功率持续满载输出1小时后采集到充电器表面的最高温度为59.5℃。
另一侧的最高温度为66.7℃。
在测试温度时也同步测试了充电器是否可以稳定输出,按照额定功率20V 3.25A 65W满载对充电器进行稳定性测试,测试时间为一小时,测试过程中电压值呈水平直线,无明显波动情况,长时间满载比较稳定。
将插座集成到氮化镓充电器中是个不错的创意,在使用中会占用一个插孔,但是又会将一个插孔解放出来。Baseus倍思65W氮化镓桌面插线板很好的解决了墙插充电以及占据插座的问题。
充电器配备2C2A共4个USB接口,其中双USB-C均支持65W大功率充电、3.3-11V5A PPS快充与快充协议。橙色内舌USB-A支持最高60W的输出功率,并且支持华为4.5V、5V的SCP快充。在实际的兼容性测试环节中表现不错,为部分机型充电功率甚至可以达到数十瓦。而黑色内舌的USB-A因为支持5W充电,所以建议为一些蓝牙耳机、手表手环等小型设备充电。
多口同时输出遵循以下输出规则:
C1+C2:45W+20W
C1+A(橙色):45W+18W
C1/C2+A(黑色):60W+5W
C2+A(橙色):5V3A
C1+C2/USB-A(橙色)+USB-A(黑色):45W+15W+5W
四口同时:45W+15W+5W
除了丰富的USB快充接口外,额外还有一个新国标组合插孔,可以用来连接充电器或者其他的用电设备,不过总功率不要超过2500W,而且延长线不可以缠绕使用,如果缠绕使用的话最终可以承受的最大功率将会低于额定值。
总体来看,无论是将Baseus倍思65W氮化镓桌面插线板放在家中做固定使用还是出行携带都非常不错,即使宾馆的插孔很松也不会露出插脚,并且在一定程度上解决了线材不够长的问题。
