南芯SC8708 是同步降压-升压控制器,支持降压模式、升压模式和降压-升压模式。支持降压模式、升压模式和降压-升压模式。SC8708 的输入电压范围为 4.5V 至 80V,输出电压范围为 5V 至 80V。输出范围为 5V 至 80V。SC8708 还提供输入 电流和输出电流监控功能。通过 I2C 接口,用户可以对输出电流限值、输出电压调节等进行编程。限制、输出电压调节和其他参数。灵活编程。此外,输出电流限制、输出电压和开关频率可通过外部电阻器进行设置。此外,输出电流限制、输出电压和开关频率可通过外部电阻器进行设置。SC8708 支持频率抖动以满足更好的 EMI 性能,并集成了同步功能 同步功能,可在与外部时钟相同的频率下开关。SC8708 集成了 11 位 ADC,用于监控电压和电流。支持全面保护,包括输入和输出过压保护、输出过流保护和过温保护。SC8708 采用 5mm x 6mm QFN-36 封装。
