SC8813是一款带I2C接口的降压充电控制器,同时支持电池反向升压放电工作。它可以支持非常宽的输入输出电压范围,因此适用于1-4节的锂电池应用。充电模式时,SC8813通过将高于电池电压的输入电压降压,从而高效地完成电池充电。SC8813支持完善的充电循环管理包括:涓流充电、恒流充电和恒压充电。放电模式时,SC8813可以高效率地反向升压放电,输出电压最高可达36V。
SC8813集成I2C接口,因此用户可以很方便地选择充电/放电模式,并通过I2C编程设置输入限流值、输出限流值和输出电压。它还支持DP/DM充电握手、适配器接入检测、负载接入检测和小电流检测等功能。而且它内部集成了一个可用于外部功率路径管理的PMOS驱动器,一个用于通用控制的开漏输出。SC8813具备完善的保护,包括欠压锁定、过压保护、过流保护、短路警示和过温保护等功能,从而保证各种异常情况下的安全。SC8813提供32脚的4X4 QFN封装。
