芯源HR1211 是一款多模式 PFC 和电流模式 LLC 数字组合控制器,可通过 UART 接口配置。其集成的节能技术有助于在整个工作电压范围内优化效率。PFC 控制器采用数字平均电流控制方案,以实现连续导通和断续导通混合工作模式。在重载下,连续导通模式可以降低 MOSFET 的峰值电流,扩大控制器的负载范围。在轻载下,断续导通模式可降低开关频率,以实现更高效率。突发模式采用可配置的数字软切换,可改善轻载效率,降低音频噪声。
LLC 级采用电流控制模式,可以实现出色的稳定性和快速响应。根据不同的负载条件,可执行三种不同的运行模式:稳态模式、跳频模式和突发模式。通过这种方法,可以分别优化不同负载条件下的效率。在轻载下,采用由频率控制的数字突发模式来降低开关功率损耗和音频噪声。
此外,还采用自适应死区时间调节(ADTA)和容性模式保护(CMP)来确保零电压开关(ZVS),无需采用容性模式。HR1211 可以采用内部高压电流源来上电,因此无需使用传统的上电电阻或外部电路。当 AC 信号丢失时,高压(HV)电流源可充当 X 电容放电器,因此无需使用电容电阻。提供多种保护,包括过温关断保护(TSD)、PFC 开环保护(OLP)、过压保护(OVP)、过流限值(OCL)和 LLC 过流保护(OCP)、SO 引脚保护以及过功率保护(OPP)。
HR1211 采用 SOIC-20 和 TSSOP-20 封装。
产品优势:
- CCM/DCM 多模式 PFC 控制,具备高效率(轻载效率 ƞ > 80%)
- 空载功率损耗 <100mW
- 采用电容电流补偿技术实现高功率因数(在 20% 负载下 >0.95)
- UART 接口和 GUI,用于配置参数
