意法半导体L6599是一款专为谐振半桥拓扑结构设计的双端控制器。它能提供50%的互补占空比:高侧开关与低侧开关以180°相位差进行导通/关断,且导通时间完全相同。 输出电压的调节通过调制工作频率实现。在一个开关关断与另一个开关导通之间插入的固定死区时间,可确保软开关工作,并支持高频运行。 为采用自举方式驱动高侧开关,该芯片集成了高压浮动结构,能承受600V以上电压,同时内置同步驱动的高压DMOS,以替代外部快恢复自举二极管。
设计人员可通过外部可编程振荡器设定转换器的工作频率范围。 启动时,为防止不受控的浪涌电流,开关频率会从可编程的最大值开始,逐渐降低至控制环路确定的稳态值。这种频率偏移呈非线性,以最大限度减小输出电压过冲,且偏移持续时间同样可编程。 该芯片能在轻载时强制进入受控的突发模式运行,从而将转换器的输入功耗降至最低。
芯片功能包括:带电流迟滞的非锁存低有效禁用输入(适用于电源时序控制或欠压保护);带频率偏移的电流检测输入(用于过流保护),以及带自动重启的延迟关断功能。 若第一级保护不足以控制初级电流,更高级别的过流保护会将芯片锁存关断。这两级保护相结合,可提供全面的过载与短路保护。此外,锁存式禁用输入(DIS)便于实现过温保护和/或过压保护。 芯片还设有与功率因数校正控制器的接口,可在故障状态(如过流保护关断、DIS高电平)或突发模式运行时,关断预调节器。
