智融科技SW3566S,这是一款集成7A Buck控制器,支持140W(28V@5A)功率输出,且支持PD3.1等多快充协议的C+C双口SoC。
SW3566内嵌ARM Cortex-M0内核,集成Type-C接口逻辑,PD3.1 PHY,UFCS PHY,SCP/AFC PHY,TFCP PHY以及QC/PE/SFCP等快充协议检测电路,外围只需少量的器件,即可组成完整的高性能的C+C双口快速充电解决方案。
SW3566集成了CC/CV模式,双口管理逻辑和母线电压检测,搭配对应的降压开关管和VBUS开关管即可实现双口降压输出。芯片内置的降压转换器工作频率有125KH、180KH、333KH、500KH,支持PWM和PFM工作模式。输出电流,线损补偿等保护阈值均可通过MCU进行设定,内置的ADC可实现输入输出电压,输出电流,芯片温度等9个通道的数据采样,支持外接MCU进行参数显示。
SW3566支持36V输入电压,最高输出电流7A,芯片内置软启动,输入过压/欠压保护,输出过压/欠压保护,输出过流/短路保护,DP/DM/CC过压保护,芯片过温保护和外接NTC热敏电阻保护,以及限功率保护。芯片采用QFN4*4-32封装。
