晶丰明源BP83223,是一颗内部集成650V耐压,115mΩ导阻增强型氮化镓开关管的主动式PFC芯片,采用单级结构,可有效芯片PFC电感和高压滤波电容,减小体积降低成本,内部集成高压启动和输入电压采样电路,具备增强的PF控制算法,只需要很少的外围器件就可以实现高精度恒压输出、高功率因数和低电流谐波。
BP83223输出功率最高可达100W,待机功耗极低,在230V电压下待机功耗小于100mW,具有优异的线性调整率和负载调整率,并且内置了动态加速模块,能有效地改善系统对负载的响应速度,提供稳定的输出电压性能。
BP83223 采用 Ton 时间控制机制,内置了 PF 增强控制算法,可轻松满足轻载下的新 ErP 分次电流谐波标准。准谐振工作模式(BCM 和 DCM)在谷底开通功率管,可实现更高的效率和较优的 EMI 性能。
BP83223 采用了频率折返控制技术,系统在较大负载时工作于 BCM 模式,随着负载减小进入 DCM 模式,同时降低开关频率,有利于提高轻载效率。BP83223 内置多种保护,包括逐周期限流、输出短路保护、输出过压保护、次级整流管短路保护、过载保护、VCC 过压/欠压保护、输入欠压保护、以及过温保护等。BP83223 采用 ESOP-10 封装,具备较好的散热性能。
