智融SW6238是一款高度集成的四口多协议移动电源SOC芯片,支持A+C+C+C四口任意口快充,其中的两个C口支持输入和输出功能,用户可以通过这两个接口为自身供电或者为设备进行快速充电。
SW6238支持单电芯充电,包含涓流、恒流、恒压、充电截止等充电管理功能,使充电更加安全和高效。SW6238集成5A高效率开关充电,能够适应多种电池类型,支持4.2V/4.3V/4.35V/4.4V/4.5V三元电池和3.6V/3.65V磷酸铁锂电池,同时还带有I2C接口,允许用户通过I2C进行充电电流、输出端电压和输出端限流的设置,还支持充电温度环控制,提供更多的自定义选项。
SW6238具备同步升压功能,输出功率高达22.5W,同时拥有自动负载检测/轻载检测功能,保证输出电流的稳定性,还能智能识别设备的插拔状态,支持小电流模式和无线充模式,而且待机功耗小于40μA@3.7V,用户可以在无线充模式下实现快充边充边放。此外,通过PIN配置,用户可以自定义电池类型、电池容量、NTC保护门限和充放电恒温环门限,以及按键功能。
SW6238内置高精度电量计,具备12位ADC和库仑计,可以精确显示电量水平。还支持5PIN型号188数码和无线充数码管,以及3-5颗LED电量显示、快充指示灯、小电流和异常灯显。
SW6238提供多重保护机制,包括输入过压、输出过流/短路、电池欠压、NTC温度、芯片温度、充电超时等,确保设备和用户的安全。此外,它的CC/CCO耐压超过16V,芯片级HBM大于4KV,进一步提高了产品的稳定性和可靠性。
